Suche Spanierin ohne Schweißarbeiten
mmstar
Ein Bekannter gibt seine ab.150 S denke O lack mit Rost keine Durchrostungen Motor dreht Reofen Züge sw sollten neu gemacht werden werden.Denke so 1100 - 1200 Euro .Steht in deutschland
Rest per PN
hi - habe eine im 150S im o-lack zu verkaufen.
sie ist sicher mehrere jahre in einer scheune gestanden - siehe pics motor.
hat original 6772 km - top blech - keine durchrostung am bodenblech.
ist aber mit viel wasser zu putzen, da sie mit einer megaschicht staub belegt war.
melde dich einfach.
0664 / 855 44 60
post-40573-0-17789200-1355250333_thumb.j
post-40573-0-23612400-1355250346_thumb.j
post-40573-0-57415100-1355250362_thumb.j
post-40573-0-74652000-1355250380_thumb.j
post-40573-0-22287000-1355250392_thumb.j
post-40573-0-37309600-1355250410_thumb.j
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
    • ...die hatte ich auch und fand die nix für mehr als 20km... Ich würde aber meinen, das sind so Dinger, wo jede Serie anders sein kann...
