Motivabstimmung GSF-Merchandise-Shop
224 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Abstimmung läuft auf jeden Fall bis Dienstag 4.Dezember 2012
Sollte ein cooles Motiv vergessen worden sein bitte kurze Mail an mich unter [email protected]
Motiv 1:
Motiv 2:
Motiv 3:
Motiv 4:
Motiv 5:
Motiv 6:
Motiv 7:
Motiv 8:
Motiv 9:
Motiv 10:
Motiv 11:
Motiv 12:
Motiv 13:
Motiv 14:
Motiv 15:
Motiv 16:
abgestimmt...
auch wenn ich es sehr schade finde, das bei 15 und 16 kein "spochtlicher" Roller gewählt wurde....in meinen Augen beissen sich die Schwingsättel immer noch mit dem Rest des Bildes
Es gibt nur weiße Shirts :satisfied:
Spaß beiseite.
Muss schauen - man kann dann bestimmt zwischen ein paar Farben wählen. Aber es werden wohl eher helle Aufdrucke (Gelb, weiß, grau oder mehrfarbig) auf dunklen Textilien.
Sprich braun, schwarz, oliv,blau. Kommt aber auch auf das Motiv an. In jedem Fall Sieb bzw. Siebtransferdruck auf schweren Textilien.
Auch abgestimmt:
Und hier gleich meine verbindliche Vorbestellung: :-D:-D:-D
Nr.: 4 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: oliv
Nr.: 5 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: weiß
Nr.: 6 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: weiß
Nr.: 8 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: grau
Nr.:10 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: grau
Nr.:11 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: schwarz
Nr.:14 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: schwarz
Nr.:15 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: braun (wenn´s das auf´m Bild ist, ansonsten auch grau)
Nr.:16 / Menge: 1 / Größe: L / Farbe: grau
:-D:-D:-D
Bei 15 und 16 schließe ich mich der Meinung an, dass ein sportlicheres Modell ohne Brötchen und Gepäckfach besser aussehen würde. :whistling:
geile Motive, aber auch schade dass es nicht alle in die Abstimmung geschafft haben: das Liniending war schon geil. :inlove:
Ja ist aufgrund der unklaren rechtlichen Situation erstmal rausgeflogen.
Motiv 15 wird wahrscheinlich nochmal überarbeitet. Hab gestern bereits mit dem Ersteller gesprochen und es wird es bestimmt in ähnlicher 3-farbiger Variante geben.
Leider ist kein Motiv dabei wo ich mir denke, das muss ich haben. :rotwerd:
Wir freuen uns auf Eure Motivvorschläge. Nicht mehr für die erste Runde, aber neue Runde kommt bestimmt ;)
Könnte man die Buchstaben "GSF" nicht aus den ganzen Worten von Nr. 8 basteln? Also die Buchstaben bestehen dann aus den Worten. Wenn man z.B. "GSF" in dicken großen Buchstaben ausschneiden würde
und als Maske über eine Zeitung legen würde, hätte man so in etwa was ich meine...
Verstanden :blink: ...
:cheers:
Max
Aber eigentlich ist das doch "nur" noch eine Abstimmung und keine Designfrage mehr, oder?
Bearbeitet von sNoWmaX
ich weis. und ich will jetzt auch keinem am zeug flicken (zumal ich eh nicht glaub, dass mein ding ne chance hat),
aber wenn das hier ein GSFshirt für/vom GSF sein/werden soll, dann sollte mMn auch irgendwo das GSF auftau-
chen. ansonsten sind das schöne motive (alle), aber eben nur rollerfahrershirts, keine GSFshirts ...
außer ich hab bei dem wettbewerb grundlegend was falsch verstanden :-)
...aber wenn das hier ein GSFshirt für/vom GSF sein/werden soll, dann sollte mMn auch irgendwo das GSF auftau-
soll/muss das GSF-Logo integriert sein?
Nein es muss nicht zwingend das GSF-Logo eingebaut sein. Seid kreativ ;)
Wollten niemanden in seiner Kreativität eingrenzen, evtl bekommen die Sachen entweder eigene Labels, oder irgendwo einen GSF-Aufdruck (am Nacken oder Oberarm).
Muss mal sehen, wie da der Aufwand der Nachfrage gegenübersteht.
Fakt ist: es sind Motive vom GSF fürs GSF ;)
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
    • Aber nicht lieferbar   Steht auch im Beitrag. Bin aber in der Bucht bereits fündig geworden.
    • Die Motogadget?  Ich hab halt momentan noch die normalen Blinker dran... mich stört irgendwie dass dadurch der Lenkkopf so "lang" wirkt! Da sind die Motogadget halt ne geile Alternative... wenn sie grad nur nicht so schweineteuer wären...
