Motivabstimmung GSF-Merchandise-Shop
224 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
  Am 3.12.2012 um 08:24 schrieb CheGhor:
Wollten niemanden in seiner Kreativität eingrenzen, evtl bekommen die Sachen entweder eigene Labels, oder irgendwo einen GSF-Aufdruck (am Nacken oder Oberarm).
Muss mal sehen, wie da der Aufwand der Nachfrage gegenübersteht.
Fakt ist: es sind Motive vom GSF fürs GSF ;)
Nacken wäre super oder am Schulterblatt, aber das ist wahrscheinlich zu aufwendig oder?!
Nacken wäre kein Problem, aber ist eben ein zweiter Druck. Sprich wird das Shirt dadurch teurer.
Wenn das genügend Leute wollen relativiert sich aber der Aufwand.
  Am 2.12.2012 um 15:08 schrieb Marian:
kann der Designer von Nummer 8 noch die "lambretta" reinschreiben bitte?
dann wär ich soweit fertig für meine Bestellung :)
und die Super Sport kommt auch nicht vor :wow:
Frage: Wenn man bei Nr. 8 anstelle Vespa eben GSF schreibt und noch ein paar Ergänzungen macht wäre es doch prima ?
Gruß BErnd
so in etwa
<div></div>
Bearbeitet von MV S.A.
Ich hab das verwechselt! Hatte für 8 abgestimmt, meinte aber 7.
Nicht das das noch mehr leuten so gegangen sein sollte!?
So Abstimmung zu Ende. 1-2 Motive werden wie versprochen noch vor Weihnachten umgesetzt und können im GSF-Shop bestellt werden.
Weitere Motive, die nicht unter den Top 3 waren werden wahrscheinlich auch umgesetzt.
Ich werde auch wieder eine Adventsaktion machen, damit die Sachen auch unterm Baum liegen können ;)
Die Designer der Gewinnermotive bekommen von mir eine Mail, wo wir alles weitere besprechen. Ich danke für die rege Anteilnahme und kündige für Frühjahr eine neue Runde an.
wird jetzt motiv 15 auch in einer kleinen auflage gedruckt oder is das nun hinfällig?
hab weiterhin interesse an dem motiv für 1 t-shirt und einen kapu in sportgrau!
Motiv 15 wird es auf jeden Fall geben. Wir müssen es aber von den Farben her noch ein klein wenig anpassen.
  Am 3.12.2012 um 01:10 schrieb Bluenote:
ich weis. und ich will jetzt auch keinem am zeug ficken (zumal ich eh nicht glaub, dass mein ding ne chance hat),
außer ich hab bei dem wettbewerb grundlegend was falsch verstanden :-)
Zeig doch mal Bilder und stell´s zur Abstimmung hier im GaySF :-D
Hallo Leute,
so die ersten beiden Motive sind fertig und kommen heute in den Shop.
Erstmal als jeweils als limited Edition 50 Stck.
Weitere Motive und Varianten (mit GSF) folgen. Ich muss ja irgendwo mal anfangen. Hoffe auf ein paar Bestellungen, damit steht und fällt die ganze Sache.
Einführungspreis 14,90 €
Jetzt vorbestellen und noch sicher vor Weihnachten bekommen!
Danke Euch für Eure Unterstützung!
Für Rückfragen könnt Ihr mich gerne anschreiben unter info@guilty.de
Jürgen
Soll eigentlich oliv sein ;) - komisch. Ich korrigiere es. Jetzt erstmal in den Shop reinklopfen.
Das "Vespa" mit den ganzen anderen Wörtern hätte ich gern in schwarz und in größe "L"...
wo soll man das vorbestellen? Im Shop is es ja noch nich, oder?
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
