Motivabstimmung GSF-Merchandise-Shop
224 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Wollten niemanden in seiner Kreativität eingrenzen, evtl bekommen die Sachen entweder eigene Labels, oder irgendwo einen GSF-Aufdruck (am Nacken oder Oberarm).
Muss mal sehen, wie da der Aufwand der Nachfrage gegenübersteht.
Fakt ist: es sind Motive vom GSF fürs GSF ;)
Nacken wäre super oder am Schulterblatt, aber das ist wahrscheinlich zu aufwendig oder?!
Nacken wäre kein Problem, aber ist eben ein zweiter Druck. Sprich wird das Shirt dadurch teurer.
Wenn das genügend Leute wollen relativiert sich aber der Aufwand.
kann der Designer von Nummer 8 noch die "lambretta" reinschreiben bitte?
dann wär ich soweit fertig für meine Bestellung :)
und die Super Sport kommt auch nicht vor :wow:
Frage: Wenn man bei Nr. 8 anstelle Vespa eben GSF schreibt und noch ein paar Ergänzungen macht wäre es doch prima ?
Gruß BErnd
so in etwa
<div></div>
Bearbeitet von MV S.A.
Ich hab das verwechselt! Hatte für 8 abgestimmt, meinte aber 7.
Nicht das das noch mehr leuten so gegangen sein sollte!?
So Abstimmung zu Ende. 1-2 Motive werden wie versprochen noch vor Weihnachten umgesetzt und können im GSF-Shop bestellt werden.
Weitere Motive, die nicht unter den Top 3 waren werden wahrscheinlich auch umgesetzt.
Ich werde auch wieder eine Adventsaktion machen, damit die Sachen auch unterm Baum liegen können ;)
Die Designer der Gewinnermotive bekommen von mir eine Mail, wo wir alles weitere besprechen. Ich danke für die rege Anteilnahme und kündige für Frühjahr eine neue Runde an.
wird jetzt motiv 15 auch in einer kleinen auflage gedruckt oder is das nun hinfällig?
hab weiterhin interesse an dem motiv für 1 t-shirt und einen kapu in sportgrau!
Motiv 15 wird es auf jeden Fall geben. Wir müssen es aber von den Farben her noch ein klein wenig anpassen.
ich weis. und ich will jetzt auch keinem am zeug ficken (zumal ich eh nicht glaub, dass mein ding ne chance hat),
außer ich hab bei dem wettbewerb grundlegend was falsch verstanden :-)
Zeig doch mal Bilder und stell´s zur Abstimmung hier im GaySF :-D
Hallo Leute,
so die ersten beiden Motive sind fertig und kommen heute in den Shop.
Erstmal als jeweils als limited Edition 50 Stck.
Weitere Motive und Varianten (mit GSF) folgen. Ich muss ja irgendwo mal anfangen. Hoffe auf ein paar Bestellungen, damit steht und fällt die ganze Sache.
Einführungspreis 14,90 €
Jetzt vorbestellen und noch sicher vor Weihnachten bekommen!
Danke Euch für Eure Unterstützung!
Für Rückfragen könnt Ihr mich gerne anschreiben unter info@guilty.de
Grüße
Jürgen
Soll eigentlich oliv sein ;) - komisch. Ich korrigiere es. Jetzt erstmal in den Shop reinklopfen.
Das "Vespa" mit den ganzen anderen Wörtern hätte ich gern in schwarz und in größe "L"...
wo soll man das vorbestellen? Im Shop is es ja noch nich, oder?
    • Vielen Dank dafür....Hemdlängen von beiden Seiten wären noch super! Ich brauch die Daten für eine Conversion und möchte die Machbarkeit mal prüfen!
    • Aah, da ist es ja mit der Diode.
    • Ja geht, die 30er sind aber glaube ich nicht immer für Wedis geeignet weil die für den Filzring gemacht sind. Passen tut's aber.    Achtung gefährliches Halbwissen
    • Ich hole das mal wieder hoch.   Ich plane ggf. einen Setupwechsel - den MHR hab ich verkauft - aktuell fahre ich mit einem Malossi Sport - der läuft auch ordentlich mit dem Elron - nur 1,5 er Kodi    Mein Problem weiter oben war, dass die M6er Düsen ca 10 Nummern größer waren, als drauf gestanden hat.... mittlerweile kann ich die vermessnen ... und da kam ein großes AHA dabei raus.    142 stand drauf und 152 war drinnen ... das war dann tatsächlich die Bremse bei dem Motor.    Hat ggf. einer Erfahrungen mit dem VMC Ranger mit dem Elron ? mit 1,5 er Fudi hätte der rein rechnerisch ca. 125/182 - hab 60er Glocke mit Membran und 30er Phbh   Den Sport Zylinder könnte ich auf einen Touren Motor benutzen für meine Sprint....
    • Kann man die Bremstrommel an einer PX von alt auf Lusso einfach tauschen? Also meine PX hat einen 27mm Wedi und eben auch die 27er aufnahme an der Bremstrommel. Kann ich den Wedi einfach rausfummeln und einen anderen reinsetzen um dann die 30er Trommel fahren zu können? Geht das ohne den Motor zu öffnen? also den alten Wedi rausfummeln und neuen reindrücken wenn die Welle eingebaut ist? Vielen Dank.
