hab in der suche leider kein passendes topic gefunden, darum hier nun ein sammeltopc für fragen und erfahrungen ...
hat schon jemand die einlasswinkel vom drehschieber gemessen?
kann es sein, daß die dichtfläche in richtung nach ot (da wo sich luigi bei den orig. gehäusen gerne mal verbohrt) kürzer ist?
oder fräst malossi da weiter nach vorne als piaggio?
bin leider noch nicht zum messen gekommen, da mir dazu noch die welle und der zylinder fehlt.
ich hab so das gefühl, daß ich da sehr viel grad nach ot bekomme, kann mich aber auch täuschen!?
Bei mir ist ein Unterschied von ca. 10° nach vorne. Komme statt der vorher 60° nun auf 70° n.O.
(gleiche KW, neues Gayhäuse). Nur noch relativ wenig Drehschieber-Dichtfläche vorhanden.
Kann dir aber nicht sagen, ob die Differenz die Regel ist. Hängt natürlich wieder mal von der Luigi-Bohrung ab.
Bearbeitet von Dümpler
Dito!
Kann leider nicht mehr die restlichen mm der Drehschieberfläche nachmessen, da der Motor schon wieder zu ist. Sieht aber genau so aus.
Welche Welle hast du drin?
Kannst du noch die Einlaßzeiten messen?
cool, welcher einlasswinkel ergibt sich dann mit einer mazzu 60er rennwelle? 90°n.ot?
so in etwa schaut meine befürchtung aus .... naja, mitte nächster woche weiß ich mehr!
aber wenn das so ist, sollte man den herrn von malossi mal bescheid geben, daß sie den fäßer stecken lassen sollen!
Messen kann ich nicht mehr, da Motor schon zu ist (abern noch nicht fertig)!
Kurbelwelle ist die Pinasco LHW.
Bin morgen in der Werkstatt. Evtl. hab ich mir die orginalen Zeiten aufgeschrieben mit der Pinasco aufgeschrieben. Ich schau mal nach, denke aber, dass ich die orginalen Zeiten nicht notiert hab.
Hab den Einlass noch nach hinten aufgezogen und bin jetzt auf 115 - 70
70not würd ja gerade noch gehen mit si, aber mehr würd ich nicht haben wollen!
wollte ja auch eher 60° mit SI... Halte die 70° aber noch im Rahmen. Nehme die 10° mal als Fertigungstoleranz... :thumbsdown:
Sag mir mal bescheid, wenn du dein Staubschutzblech montierst, ob da die Schrauben passen?! Bei mir waren die Löcher zu klein, dass mir 1 gleich abgerissen ist.
Der Satz :"Eng, ist ein dehnbarer Begriff", trifft hier nicht zu... :-D
Sag mir mal bescheid, wenn du dein Staubschutzblech montierst, ob da die Schrauben passen?! Bei mir waren die Löcher zu klein, dass mir 1 gleich abgerissen ist. Der Satz :"Eng, ist ein dehnbarer Begriff", trifft hier nicht zu... :-D
Gut zu wissen! :thumbsup:
Die ursprünglichen Zeiten hab ich leider nicht notiert!
Noch ein Nachtrag zu den Löchern für das Staubschutzblech - die Löcher waren nicht zu eng, es war nur ein Loch zu wenig weit gebohrt!
T5Pien hatt mal was in einem Topic, dass die Aufnahme für die Kickerfeder anders wäre, oder so ähnlich..
Vielleicht kann er ja was dazu sagen??
Grüße, Dümpler
Soooo, ich kann Entwarnung geben!
Mit der 60er Drehschieber-Lippen-Welle vom Polinist hab ich, wenn ich mich nicht komplett verrechnet hab,
110° voT (44,1mm Kolbenweg) und 69° noT (23,1mm Kolbenweg)!
Grund: Die Dichtfläche vom Drehschieber beim Malossigehäuse ist um ca. 4mm KÜRZER als beim Rally 200 Gehäuse und somit eine optische Täuschung!
... wieder mal ein Beweis, daß Messen besser ist als Erfahrung + Auge x Pi !!! :sly:
Grüße, Dümpler
kann er :-D und weil m.e. auch sehr wichtig und möglicherweisess lebensgefährlich.
die aufnahme ist allerdings nicht anders, sondern eher "ungenau" und zusätzlich absolut beschissen entgratet. mittlerweile haben es wohl auch einige shops mit in die beschreiung aufgenommen.
am besten ist es, wenn man eine kleine alte kleine hälfte zum direkten vergleich hat. dann erkennt man sofort, wo und wieviel man nacharbeiten muss. wenn man die sache nicht macht, kann unter umständen das kickerritzel fressen oder aber der kicker während der fahrt eine schöne furche in den asphalt ziehen.
fotos sind irgendwo in irgendeinem aufbaubericht. ich will die wol raussuchen und posten.
noch ein tip:
wer wie ich gerne überflüssigerweise zusätzlich - auch bei neuen motorgehäusen mit dirko arbeitet, sollte das zunächst mal weglassen und die hälften so zusammenstecken ( aber natürlich schon mit allen innereien ) und dannerst mal gucken, ob der kicker richtig steht, bzw. nach dem kicken wieder ordentlich zurückkommt. das kickerritzel solltezusätzlich ordentlich mit geeignetem fett o.a eingerieben werden, wenn es auf die nebenwelle gesetzt wird.
die Diskussion gabs ja schon oefters, ÖL statt Fett, da das Getriebeöl wegen dem Fett sonst nicht an die schmierflaeche rankommt!
@Han: hast du eine "verlaengerte" oder "lange" Welle?
Bearbeitet von polinist
öl , fett - meinte natürlich öl, habs aber auch schon mit fett gemacht. zumindest aber bitte nicht trocken
Hab gestern beim Saubermachen auf einen Zettel die Kompletten Steuerzeiten vom Gehäuse u. Zylinder gefunden.
Komme fast auf die selben Zeiten ~110°v.OT ~70°n.OT mit der Pinasco LH-Welle
@T5Pien: Danke! Hab´s gesucht und nicht gefunden!
Aber auch so entgratet;-)
Hab mich da auf deine Empfehlung verlassen bzgl. 220er Polini GG + Si + SipRoad ...
Ich bin mir fast sicher daß es eine "verlängerte" Welle ist!
Hab den Bestellschein gefunden, IST eine "verlängerte" Welle (13mm "verlängert" = ca. 65°nOT)
Mit ~ 70°noT kann ich ganz gut leben!
So ein Setup hab ich voriges Jahr auch schon aufgebaut und das rennt sehr, sehr gut
mit 19,3Ps und 23Nm! (bei dem Motor wird jetzt nur die Welle !präventiv! getauscht, wegen dem schwachen Pleuel)
Bearbeitet von Han.F
  • 2 Monate später...
was für eine scheiße! leider eben erst gelesen und natürlich gleich 2 schrauben abgerissen.
an der stelle kann man ja auch so toll ausbohren...
hab jetzt 2 m4er gewinde reingeschnitten und mit schraubensicherung verbaut. bei loch nummer drei ist keine chnace auf Reparatur.
Kann man auch mit zwei schrauben fahren wenn es nicht schleift? kräfte wirken da ja keine, oder?
gruß
Ach ja, zum Kickstarter:
Die Aufnahme für die Kickstarter-Rückhohlfeder hat überhaupt nicht gepaßt,
das hat mich sicher 30min meines Lebens mit dem Fräser gekostet, bis das dann so gepaßt hat wie es original sein soll!!!
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das P&P gehen kann!!! (aber deshalb gabs ja auch schon ein paar Unfälle!)
post-10462-0-88678300-1361221594_thumb.j
(hab dabei auch gleich bis zu 1,5mm hohe Gruß-Grate entfernt)
ich hasse das zwar, aber bei einem nagelneuen malossigehäuse zieh ich sogar manchmal handschuhe an, weil man sich dauernd an irgendeinem lunker die pfoten anritzt.
kickerbereich ( federführung ) wie schon geschrieben: megawichtig !!! unbedingt kontrollieren und nacharbeiten
bezgl. dem staubschutzblech : auch wenn 2 schrauben sicherlich zuverlässig ihren dienst verrichten, mach die dritte auch irdenwie rein. wenn sich das losrappelt und irgendwie verkeilt kannst du ev. einen abflug machen. ich würde da schon ggf. ne halbe stunde inverstieren
Hatte da eben eine nette Diskussion zu.
Es macht auch Sinn, dass es ausgerechnet drei sind. Aus dem selben Grund, weshalb beispielsweise ein Moped aufm Ständer (egal ob Haupt- oder Seitenständer) nur an drei Punkten den Boden berühren darf.
Ein vierbeiniger Stuhl kann wackeln, ein Dreibeiniger nicht.
Bearbeitet von Maxi66
ist halt quasi das iphone unter den motorgehäusen...
HAHAHA und mit iphone fotografiert :-D
OHHH JA, gute idee, handschuhe ... zu denen hätte ich auch gleich greifen sollen! :wallbash:
Ich würd den abgerissenen schrauben ausbohren, wenn kein gewinde mehr geht mit al85 ausgießen und wieder ein loch für die madenschraube
bohren ... mit schraubensicherung hochfest zusätzlich eingeklebt hält das sicher!
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
    • hast Du schon eine Idee, wann die geraden Ansauger kommen?
    • Wenn sich da jemand dran aufgeilen will, dann wird er mit den M-Blaze eh immer einen Mangel finden. Denn die M-Blaze haben nur eine Zulassung als vordere Blinker. Von daher sind mit M-Blaze zwingend hinten separate Blinker nötig. Hat fast keiner, von daher isses fast wurscht, ob die mitdrehen oder nicht.
    • Wird wahrscheinlich nix mit der Ursache zu tun haben… aber schmeiss den Benzinfilter raus. Ist der Benzinschlauch auch nur so lang wie nötig?
