Hallo erstmal,
hab nen Polini102 in der Einfahrphase
und da sifft das jetzt so zwischen Zylinder und Zylinderkopf schwarz und
schmierig raus.
hab die 4 Schrauben über Kreuz sehr fest gezogen und trotzdem
scheint er nicht dicht zu sein - weiss jemand ob es da ne
Dichtung(Alu oder so) für gibt oder man den Kopf planschleifen muss wie
ein Kumpel behauptet der seinen 177erpolini auch ohne fährt.
Vorschläge?
J.B. :uargh:
Ich weiss zwar nicht obs ne Dichtung für den Satz gibt - aber ich würde generell Kopf und Zylinder einschleifen... Beim 133er gibts ja auch keine Kopfdichtung, aber mit Einschleifen wird er schön dicht.
Achja - einfach die Muttern richtig fest anzuknallen kann auch in die Hose gehen wenn du dir dabei den Zylinderkopf verziehst! Lieber nach Polini-Drehmomentangaben anziehen, stehen m.W. im Beipackzettel drin...
ich fahre den 102 Polini ohne Kopfdichtung. Da war auch keine bei.
Aber man sollte den Kopf auf keinen Fall sehr fest anziehen!!
Auch in den Bedienungsanleitung steht ein Anzugsmoment von 18Nm!!!
(Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :-D )
Ziehe die SChrauben über kreuz mal mit 18Nm an, dann sifft auch nichts mehr.
/r
    • das der das auf der Nebendüse wirklich sooo fett braucht? welchen SChieber hast denn da?
    • Sodele, das komplette Set nun verbaut. Paßt dann wohl so. Aber warum schreiben dann manche 3 Scheiben würden reichen?
    • Tach zusammen. Hab jetzt auch mit dem Ranger rumprobiert. Da mein Prüfstand leider wegen Softwareumstellung erstmal ausfallen wird, meine rein subjektive Empfindung . Tausch gegen Polossi!  Einfach der Hammer. Schiebt richtig gut.  allerdings etwas Tricky in der Abstimmung.  Fahre den mit 60mm, sip 60mm Welle mit 65/125…steuerzeit vom Zylinder hab ich nicht ermittelt, da nur gezogen und umgesteckt. Hab 0,5mm fudi mit 2xpapier verbaut. Kopf 1mm spacer.  quetsche 1,3mm  auspuff sbox3+, 24/65  … vergaser ist gebohrter si24 mit Voodoo. bedüsung 150/be3/138(evt doch etwas mager… aber erstmal paar km fahren) nd62/150…. Und lemarxon ‚L‘ Schieber.…. die Karre schiebt wie verrückt!  der Polossi hatte 23ps… aber der Ranger schiebt gefühlt deutlich kräftiger.  Schönes Teil! Ohne Bearbeitung und feiner Verarbeitung! Klingt auch echt leise ohne auffällige Vibration! ich hoffe es kommt auch ein t5 Zylinder! gruss  vmc Fan
    • Genau. Es sind mehr Scheiben (und härtere Federn) um die Kraft eines stärkeren Zylinders übertragen zu können, aber sie sind dünner, damit das Belagpaket nicht dicker wird und genug Trennspiel vorhanden ist.
    • Hallo, super dass ihr so schnell antwortet. Ich habe nur 3 Scheiben verbaut, weil immer die Rede davon ist, dass 3 Scheiben genügen und bei 4 Scheiben die Kupplung nicht gut trennen würde. Die Federn sitzen korrekt. Dann muß ich wohl die 4 Beläge verbauen. Richtig?
