Hallo erstmal,
hab nen Polini102 in der Einfahrphase
und da sifft das jetzt so zwischen Zylinder und Zylinderkopf schwarz und
schmierig raus.
hab die 4 Schrauben über Kreuz sehr fest gezogen und trotzdem
scheint er nicht dicht zu sein - weiss jemand ob es da ne
Dichtung(Alu oder so) für gibt oder man den Kopf planschleifen muss wie
ein Kumpel behauptet der seinen 177erpolini auch ohne fährt.
Vorschläge?
J.B. :uargh:
Ich weiss zwar nicht obs ne Dichtung für den Satz gibt - aber ich würde generell Kopf und Zylinder einschleifen... Beim 133er gibts ja auch keine Kopfdichtung, aber mit Einschleifen wird er schön dicht.
Achja - einfach die Muttern richtig fest anzuknallen kann auch in die Hose gehen wenn du dir dabei den Zylinderkopf verziehst! Lieber nach Polini-Drehmomentangaben anziehen, stehen m.W. im Beipackzettel drin...
Hi,
ich fahre den 102 Polini ohne Kopfdichtung. Da war auch keine bei.
Aber man sollte den Kopf auf keinen Fall sehr fest anziehen!!
Auch in den Bedienungsanleitung steht ein Anzugsmoment von 18Nm!!!
(Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :-D )
Ziehe die SChrauben über kreuz mal mit 18Nm an, dann sifft auch nichts mehr.
/r
