Moin die Herren,
nachdem es ja etwas eng wird mit Grimeca-Sets, habe ich überlegt, eine LML-Scheibenbremse auf die PK XL zu bauen und dann aber gleich auf Vollhydraulik. Eine Grimeca NT in teilhydraulisch habe ich schon mal verbaut, aber da war das Ergebnis eher mäßig, da geht meine Trommelbremse bissiger ans Werk. Hat jemand Erfahrung mit der LML-Bremse? Meine die hier:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290276091158496&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5X5TXL&category2=CAT%3ACAT_FAHRWERK%3ACAT_FAHRWERK_SCHEIBENBREMSE
Aussehen tun die ja alle gleich... :???:
Grüße,
GiuliaPK
hab jetzt auf der LML 5.000 km oben, 2008er baujahr, also dort wo die gummiteile, kurbelwelle nicht so tolle waren,
ist seit längeren ein 200er motor mit wechselder leistung von 25-35ps drin, überland, stadt
ABER die bremse, also welche da original verbaut ist, ist für meine begriffe absolut OK! auch der dämpfer!
(bei eingehender §57a-überprüfung (österreichisches Pickerl) war die indische bremsflüssigkeit beanstandet worden.)
mit Refraktometer..alles was schwächer als Stroh80 ist,kommt raus :-D
strohrum geh auch? :wheeeha:
ist zwar OT aber: mit am bremsflüssigkeitstester
ja ne is klar. die machen das echt? :wacko:;-) steht bei uns wohl nicht aufm zettel.
Wo ist die denn original drauf? LML Largeframe oder LML Smallframe? Würde annehmen wenn ersteres dann ja, wenn letztgenanntes, dann nein? Wissen würde ich es aber auch gerne.
Angegeben ist die für PX, müsste also der gleiche Versatz sein wie bei der Grimeca.
Bearbeitet von GiuliaPK
Ich hab kurz den Alex vom SCK dazu befragt. Seine Aussage zur LML Scheibenbremse ist folgende:
  • Die Bremse hat den selben Spurversatz wie die Grimeca (4mm).
  • mit 2,5er Felge hinten und 2,1er Felge vorne bekommt man beide Räder wieder in Linie (wenn auch in Fahrtrichtung 4mm nach links versetzt)
  • 4mm am Vorderrad merkt man beim bremsen so gut wie gar nicht, 8mm (Scheibenbremse+2,5er Felge vorne) dann aber so langsam schon (Hebelweg auf den Lenker beim bremsen).
    • Ewald erwähnte oben weiter die XT60 Stecker aus dem RC-Modellbau. Die sind top für sowas. T-Dean habe ich später genommen. Anfangs nur stinkige Tamiya-Stecker weils grad rumlagen - geht auch, kommen keine 10A zusammen bei full DC.   Vorladen kannst, wenn du möchtest, eigntl. mit jedem Modellbauladegerat, daß LiFePo kann.   Adapter gibt es für die gängigen Stecksysteme.
    • und genau da sind bei beiden Clowns 🤡    @Scooterspakkn: traust dich mal aus der Deckung mit einer indirekten Rede? Sprich mich in Zukunft selber an, wenn du was zu sagen hast! Das sage ich dir nun einmal im Guten!    Seit Monaten nervst du penetrant mit deiner feigen Art und Weise immer wieder Dumm-Smileys auf meine Posts zu senden und das hört jetzt auf! Lass es! Nimm es wahr! Sonst erkläre ich es dir nachvollziehbarer!    @heizer: lass gut sein! Keiner findet es witzig außer dir und deinen Leidensgenossen!
    • Um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen: Nach dem Beginn der durchaus unterhaltsamen Verkaufsstory wundert mich im Nachhinein die Aktion des Käufers dann doch nicht. Man könnte fadt meinen der zieht sowas gezielt durch. Kiste kaufen, ne zeitlang rumgurken und dann dem Verkäufer ans Bein pissen. Hat was von Kaufnomaden.
    • Kann ich Dir Machen. Passt bei mir perfekt. Es ist allerdings der Sip Digitaltacho verbaut, keine Ahnung ob das nen Unterschied macht, denn den Originalen Tacho hab ich leider nicht.
