high, hab mal ne ganz blöde frage
hab eine 180ss Bj 66, beim vergaserzerlegen draufgekommen, dass
trotz geschlossenem Bezinhahn immer weiter Sprit nachläuft,
kann auch mit geschlossenem Bezinhahn locker fahren
Reserveumschaltung funktioniert einwandfrei.
hat jemand eine idee was da kaputt sein kann ?
mm
torge hat recht..im hahn die 2 schraubens raus, da is ne gummikappe mit 3 löchern..die hats dann wohl....
die gibts aber nach
Was auch sein kann: eher unwahrscheinlich, aber ICH hatte das!
Diese Metallplatte über der Dichtung (mit den Löchern) war gerissen! :-D
Wegschmeissen, neuen kaufen!
Ciao!!
danke für die tipps,
mömi
das problem war, dass der Entlüftungsstutzen abgebrochenwar und der Sprit über diese Bohrung in den Vergaser geronnen ist.
Benzinhahn getauscht - wieder OK
Seid vorsichtig mit "Neuen Benzinhähnen". Mir sind schon einige neue Hähne untergekommen, die gleich kaputt gingen. (war die alte Ausführung mit Metallbecher untendran, wie 180SS, Rally)
Meist bricht das Messingröhrchen und /oder das Benzinsieb hält nicht und fliegt dann im Tank herum.
Besser einen alten Hahn reparieren, wenns geht. Oder einen gebrauchten ersteigern.
