hallo... wollte schon länger so ein topic aufmachen, das ein bischen
klarheit in den ganzen zündungshaufen bringt! bitte alles rein was sichere daten bringt...
nicht nur vespa zündungen....
ich fang mal an...
dachte an folgenden ablauf ,zb Name , Bild und kurve
Zündung Parmakit Innenrotor (selettra) Ac mit Lüfter (Vespa)
kurve
Vespatronic
bildquelle: scooter center
kurve :
Polini Digital Vespa (4 kurven)
kurven
polini daten: http://www.polini.com/dep/PI454.pdf
MVT und Polini digital
Bild MVT
Kurven
Bearbeitet von lukulus
keiner mehr was zu ergänzen?
hatt denn jemand die vespatronik...mit kurve?
find leider den zettel vom bruder nicht mehr...
luk
ich fang mal an...
kurve
kann man die selttra mit der von zb. mr. death vergleichen oder sind das 2 verschiedene paar schuhe?
vielleicht sollte man sich beim anlegen der diagramme auf einen grundversatz einigen? dann würde der maximal mögliche verstellbereich auf einen blick sichtbar.
die grundeinrichtung der zündung hängt ja in der regel von der hardware ab.
wer mal ne andere kurve auf seiner polini digital haben will, kann mich gerne mal anschreiben...
Die von der Selettra ist ja komplett unbrauchbar
:wacko::aaalder:
Man(n) sollte dazuschreiben, für welchen Einsatz/Motor die jeweilige Z-Kurve gedacht ist. :whistling:
in meiner signatur findest ein excel file, da ich mich mal damit beschäftigt habe....
kannst du oder auch jeder andere hier gerne vervollständigen oder benutzen und umschreiben oder was auch immer!
Bearbeitet von Motorhead
  • 6 Monate später...
Wie würdet ihr die VT Kurve fürs Standgas optimieren? Hab hier ne programmierbare liegen und will man ein Grundsetup mit VT Kurve draufflashen.
Bisher sieht die Kurve so aus:
  • Standgas selber ist reiner Selbsterhalt ... aber, sobald das Loch aufgeht, soll Leistung anstehen => also volle Frühzdg.
  • Kicker sollten < 15°vOT für´n prellfreien Start haben.
  • Vorreso max früh@Loch offen - moderat früh@Halbgas (Einsatz?)
  • Reso nahe der Klingelgrenze.
Sprit: SUPER+ !
Wärmewert Kerze checken.
Magst mal in das Bild oben grob reinmalen?
Einsatz ist Rennstrecke Rundkurs.
Sprit: SUPER+ !
Ich hab ganz bewusst keine Gradzahlen/Übergänge dazu geschrieben, weil das so individuell wie das Gasereinstellen ist.
Die typische 2T-Form bleibt natürlich.
Als Anhaltspunkt:
Ein gesunder Motor mit funktionierenden Brennraum und Kühlung kann 20°[email protected].
Standgas/Vorreso 25...30°VOT
Es gibt sogar Stimmen, die sagen, so ein Motor mit Nenndrehzahl bei meinetwegen 11000 oder so könne bei 7-8000 auch noch 30° ab. So von der Idee her würde ich das im Zweifelsfall mit Klopfsensor testen.  Irgendwie ja doof wenn so ein aktuelles ESC Aggregat durchaus auch mal 11 oder so peakt, die Zündung aber bei 7 schon mit der Verstellerei durch ist und auf Sicherheitsbetrieb umschwenkt. Normal sollte man mal im leistungsorientierten Motorradbereich schauen, die fangen da gerne mit der eigentlichen Verstellerei erst bei meinetwegen 8000 an und haben dann Nenndrehzahl bei 12 500 oder was. Nur als Anhaltspunkt jetzt.
Wenn @7...8000rpm noch Vorresozustände herrschen, kann volle Frühzdg sinnvoll sein.
Ohne den Motor zu kennen, bleiben es halt Vermutungen.
Als Anhaltspunkt:
Genau so eine Vermutung wie die 20°. Ich hab' das und den Verweis auf's Testen hauptsächlich geschrieben weil ich das, genau wie du, für eine ziemlich individuelle, vom Motor und der Nutzung abhängige Nummer halte.
mir hat bei der polini digital erst mal ganz gut geholfen, den graphen für den zzp in ein entsprechendes leistungsdiagramm zu malen. wenn man das mit konzequenz weiterführt, also nach ein paar gefahrenen versuchen, ergibt sich daraus auch ein bild welches man bewerten kann und bekommt so langsam eine idee von der nummer.
nebenbei, mit 5-10° v.ot hatte ich mit ca. 750gr schwungmasse auf der polini zündung einen nahezu traumhaften leerlauf. das nervige, VT-typische "tackern" entfällt und man kann den motor für diese schwungmasse gesehen auf eine sehr niedriege leerlaufdrehzahl einstellen. der rest hängt echt vom jeweiligen charakter des motors ab. eine erhöhung von 25 auf 30° im bereich bis 5500 umdrehungen brachte jedenfalls auf meinen motor keine positive veränderung.
Halte ich auch für eine gute Methode, schnell zu einer Zündkurve (d.h. an die Übergänge) zu kommen.
Mglst wahres Diagramm Voraussetzung.
Ich finde den Artikel ganz interessant, aber was ich mich schon des Längeren frage ist welche Zündung eine freie Programmierung überhaupt ermöglicht.
Zündkurven auswählen bringt ja irgendwie nur den halben Spass...
...die möglichkeit des freien progammierens aber sehr sicher den ein oder anderen an die grenze des wahnsinns...
@wheelspin: hattest du im Polini Topic nicht was von 28° v. OT geschrieben?
betrachte die nummer mal relativ, man hätte auch schreiben können von 24,34° auf 36,05° - der schuh bleibt fast der selbe. da geht es ja um die erhöhung als solches und den daraus resultiernden charakter der kurve/leistung.
und ja, ich hab zu dem zeitpunkt ne menge durch gefummelt und die spitzenwerten waren glaube ich bei >35°. bedingt aber das verständnis, das man die polini nur bis 28° digital verstellen kann, denn rest eben über die hardware - also so oldschool ZGP verdrehen...
Ich les' solche Sachen wie hier beschrieben ja immer total interessiert mit. Von daher mehr davon! :thumbsup:
Was mir grad so in den Kopf kam: so in der Theorie, bei einem Motor ohne RAP, also mit Banane bspw., wo läge da der "ideale" ZZP in den unterschiedlichen Drehzahlbereichen? Reso gibt's hier ja nicht, auch keine exorbitanten Drehzahlen (in meinem Fall mit echt langer Übersetzung 2.54 + 3.50er Reifen sogar eher niedrige Drehzahl auch bei Vmax). Ich tippe jetzt mal auf >25° bis geschätzt 4000, dann rauf bis ~16° bei 7000, wenn man den 3. mal ausdrehen möchte. Liege ich da sehr falsch?
Frühe Zündung für Druck von unten, grade für den in diesem Beispiel langen 4. Gang, aber dann späte Zündung, damit die Banane auch ein bisschen ins Drehen kommt, wenn benötigt.
:sigh:
Meine Idee dazu: Der ideale Zündzeitpunkt ist jener der die höchste Leistung bei der Drehzahl bringt. :-)
Und, ich könnte mir vorstellen dass diese Zündzeitpunkte welche eine Kurve ergeben, am Beispiel der V-Tronic, bei einer Banane genauso gut oder schlecht passen wie bei einem RAP. Der Unterschied zur statischen Zdg. ist beim RAP ev. größer, vielleicht ist der rel. enge Verstellbereich der VT aber gerade für die Banane geeignet ?? wer weiß...
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
