hallo zusammen.
ich habe mir vor geraumer zeit eine p80x bj81 in einzelteile gekauft. dieser ist jetzt lackiert und wird nun zusammengebaut.
habe so meine bedenken mit dem kabelbaum, und würde nun gerne die funktionen kennen, so das ich weiss, was falsch läuft (oder auch nicht).
blechroller sind neuland für mich, und mit der elektrik habe ich normalerweise auch nicht viel mit zu tun.
ich habe über bilder und anleitungen die ich hier und im netz gefunden habe alles verkabelt.
motor ist noch nicht eingebaut, batterie angeschlossen.
folgendes funktioniert:
schlüssel links, parken:
licht vorne und hinten an
schlüssel rechts, an:
licht vorne und hinten aus
blinker blinken
bremslicht leuchtet
tacho dunkel
kontrolleuchten aus
hupe funktioniert
ist das so richtig oder wie sollte es normalerweise sein?
Bearbeitet von Homi75
kontrolleuchten aus
Blinkerkontrolleuchte sollte schon ohne Motor funktionieren. Fahrtlicht und Rücklicht kommt erst in Schlüssel-rechts-Stellung bei laufenden Motor.
wenn du die restliche Beleuchtung überprüfen willst...
beide lilanen Kabel am Regler abziehen und an Batterie + verbinden.... dann sollte Licht wie bei laufendem Motor gehen...
Rita
und wenn man keine Batterie hat, kann man doch irgendwie ein Handy-Ladegerät anschliessen, oder?
hätte das letztens gut gebauchen können, habs aber irgendwie nicht hingekriegt. Weiss jemand wie das geht und vor allem, welches Ladegerät braucht man?
so, habe die lilanen an die batterie geklemmt.....
jetzt sieht es so aus: nur noch die kontrolleuchte des blinkers bleibt aus. (fassung+birne vorher getestet)
allerdings fällt mir auf, das ich auch in der position "aus" - also schlüssel in der mittelstellung - , den scheinwerfer anmachen kann.
auch kann ich fernlicht betätigen. rücklicht bleibt dunkel.
sollte es ein problem mit dem kabelbaum sein (masseschluss o.ä), so würde ich mir einen neuen kabelbaum zulegen.
sollte es jedoch nur ein fehler sein, das ich falsch gesteckt habe, so würde ich weiter suchen.
ist kein fehler....
normal hats lilane ja nur strom, wenn der Motor läuft...also muß das nicht abgeschaltet werden....
rotweiß vom Blinkrelais abziehen....an Batterie + anschließen dann muß die kontrolleuchte angehen.... wenn ja fehler am relais.... wenn nein rotweiß überprüfen
das rotweiße vom Blinkrelais führt oben rechts an die Fassung im Scheinwerfer....ab da weiteres rotweißes zur kontrolleuchte
Rita
