  • Antworten 92
Jo reicht aus (schön das eine reinkommt :-D ) , öffnest du auch den drehschieber denn die xl2 hat ja den kleinen flaschenhals
Bearbeitet von Gawain
Ja denk ich auch ;-) wenn du schon alles auseinander hast solltest du das machen(nach unten ziehen), du beißt dir später in den arsch :-D !!! Der kleine drehschieber wirkt am Ende als drossel für den Motor!! Denn wo viel rein soll muss ja viel durchkommen :-D Gruß Lucas
Ja mein ich :-D Anleitung gibst da keine, zeichne einfach mit nen edding an, nach oben solltest du nicht fräsen am besten ist es nach unten, da lässte noch ein bissl dichtfläche und fertsch (kuck mal bei mein motorenprojekt topic rein hab das da auch gemacht) :-D gruß Lucas
..soooo, alle teile anwesend :-D
bis auf kleinigkeiten (neuen gaszug,....)
frage nun zum Vergaser, es ist ein PHBL 24 AD
mit Düsenbestückung:
100
56
60
ist das soweit in Ordnung? Soll ich mich da eher nach oben oder unten orientieren?
Da ich ja morgen nochmal shoppen bin , wäre es gut zu wissen was ich da mit nehmen soll, und da ich nicht komplett von 80-120 kaufen wollte frag ich besser nochmal.
Grüße Stephan
Bearbeitet von mensky
die "60" ist vermutlich die choke-düse. die muß man in der regel nicht ändern.
nebendüsen sollten ebenfalls im bereich 50-60 liegen, vermutlich passt die 56 da schon recht gut hin, ein oder 2 größen darüber würde ich mir zur vorsicht mal hinlegen.
die hd beim 24er sollte im bereich 98-108 liegen. bei 133er gesteckt mit banane so um die 100/102
Moin, danke für die Info,
dann werde ich wohl noch eine 98,102 Düse dazu holen, sollte ja dann eigentlich paßen.
Und ne 58 nebendüse.
Grüße Stephan
Jo sollte dann passen, viel spaß beim Vergaser abdüsen ;-):-D , hast du den drehschieber ein bissl geöffnet oder nicht ?
.... Motor auf... Motor zu, ärgern meckern fluchen, wieder auf wieder zu, alles dran und drin....
DS hab ich nicht gemacht weil siehe Bild , fand ich ganz in Ordnung so :-D
Leider noch nicht getestet, bzw nicht ganz fertig gekommen, morgen noch alle züge wieder an ihre stelle befestigen, gaser rein.... und dann mal sehn :satisfied:
post-14474-0-94217200-1355596018_thumb.j
1...2....3...4.... mal kicken .... an war sie :wheeeha:
Fahrtechnisch alles wie erwartet, endgeschwindigkeit soweit ok, allerdings fehlt mir nochn bissel der durchzug (anzug) untenrum, wobei ich denke das es am Sito Plus liegen wird, nun frage ich mich ob die Banane mir das liefern wird? Oder ich doch auf nen anderen ausweichen sollte?
Jemand erfahrung oder ne Idee dazu ??
grüße Stephan
Der ziri ist ähm nich wie es der Name vermuten lassen würde silent sondern eher laut :-D greif auf ne banane zurück und sei glücklich :-D
Das er net leise iss ist mir fast schon klar, (bin paar monate nen Simo D&F in ne Stadt gefahren ;) )
und das der Zirri nicht die "extremst" leistung bringt, iss auch klar, ich möchte nur abwägen, welcher auspuff da in frage kommt.
Gut Banane wurde nun oft bzw immer genannt :-D
aber mit bevoruzgten argument, das er auch unauffällig leise ist, nun würde mich es nur interessieren ob es nicht noch andere alternativen gibt, den Simo links, Polini links und den D&F kenne ich, doch bevor ich nun geld ausgebe frag ich halt noch mal, wer unten rum mehr power hat als ne Banane und es Hörpegeltechnisch noch ok iss ;)
Tja das ist schon schwierig, du solltest zwischen der piaggio banane (viel bumms von unten, unauffällig, gute Verarbeitung) und der polini banane (relativ guter durchzug, dreht auch gern mal, ist aber ein bissl lauter :-D ) wählen ;-) oder besser langhub :-D ist immer gut :-D
"wer unten rum mehr power hat als ne Banane und es Hörpegeltechnisch noch ok iss ;) "
Die Antwort Lautet = Langhup :gsf_chips:
Duck und wech :-D
Na darauf hab ich doch nur gewartet , musste ja kommen :-D jajajaja, viel. nächsten Winter :satisfied:
na, meiner wegen darf es auch ein wenig lauter sein, unterhalte mich während der fahrt seltenst :-D
Hmm denkste :-D die biene maja hatte Hilfe von chuck norris und der verrechnet sich nicht :-D , ne aber im ernst verbau die polini banane alles andere is quatsch, oder LANGHUB ;-)
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
