da meine Suche leider nicht erfolgreich war, hier die Frage an die 180er SS Spezialisten.
Ist ein Umbau auf el. Zündung mit 12 Volt nur mit einer Vespatronic möglich
oder kann dass auch mit original Vespateilen realisiert werden?
Welche Teile passen?
Welche Kurbelwelle, PX?
Welche Lager nötig?
PX Zündung und Lüfterrad?
Größere Veränderungen am Motor nötig?
Schon mal vielen Dank
Gruss
X003
Bin halt mehr der Fan von den originalen Zündungen, was die Anschliessbarkeit an den Kabelbaum und vor allem einstellen des ZZP ist.
Mir sind die 6 Volt einfach zu wenig Licht wenn ich nachts unterwegs bin,
hab ausserdem bei Tagfahrten festgestellt, je heller der Frontscheinwerfer von einem Fahrzeug ist desto seltener passiert es das dir andere einfach rausfahren
und die Vorfahrt nehmen.
Denke dass es sich hier um den sehr verbreiteten Irrglaube handelt, wenig Licht heißt langsames Fahrzeug.
wenn du ne ss ohne batterie hast, ist der anschluss der vespatronic mehr als einfach. mit batterie eigentlich auch. mal eben ne andere kurbelwelle für die ss zu finden, wird wohl weniger einfach.
Bearbeitet von JungSiegfried
