Hamsterkäfig, Mäusekäfig oder sonstige Kleinnager
Feile69
Verkaufe hier einen selbstgebauten Hamsterkäfig nach Todesfall.
Der untere Teil ist ein Aquarium mit den Maßen: 100x40x50
Die beiden Ebenen wurden mit Sikaflex eingeklebt.
Der obere Teil ist ein Holzgestell mit großer Klappe.
Mit dabei sind Laufrad von Rodiped, Trinkflasche, Holzbrücken und diverse Einrichtungsgegenstände.
Preislich hab ich mir 50€ vorgestellt. Natürlich muss das ganze Ding in 58313 Herdecke abgeholt werden. Gesäubert wird auch noch.
post-8573-0-36466900-1354613224_thumb.jp
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
