Moin zusammen,
hab die SuFu genutzt aber leider nichts passendes gefunden...
Kann mir jemand von euch sagen, ob ein solches Rücklicht von den "Anschraubstehbolzen" an die original Löcher von der PX passen? Will mich vorher informieren, weil ich auf keinen Fall neue löcher bohren möchte! Und vielleicht hat jemand auch ne Ahnung ob das Licht unten ne Ausspahrung als Kennzeichenleuchte hat...
post-3193-0-13804200-1354638061_thumb.jp
Wär echt Top wenn jemand wat wüsste :thumbsup:
mfg
mit etwas handwerklichem Geschick und genug Muße läßt sich auch in das ori Gehäuse eine kleine klare Scheibe unten einarbeiten und feddich ist die Kennz. Beleuchtung !!
mehrmals schon gemacht - :thumbsup:
