Außer beim TV175-Zylinder (auf 64,0 o. 64,5mm) halte ich das ganze Smallblock-Grauguß-BigBore-Zeugs eher für boaring. :thumbsdown:
Wenn die Dienstleistung (messen, bohren, honen, entgraten, porten...) zugekauft werden muß, lohnt sich das m.E. ohnehin nicht.
Der Zylinder stammt von einer Lis 150...
Hätte einen zur Hand welcher auf 186 ccm erweitert wurde. Muss lediglich wegen eines leichten Klemmers noch mal gebohrt/gehohnt werden...ansonsten scheinbar alles gaymacht...
Bearbeitet von Matula
DA ;-)
Wenn schon der Krampf in Erwägung gezogen wird, kannst Du auch mal nach Duecentone suchen.
Am Ende wird's eh TS1 mit 35-TMX und JL-Road. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Li150 Special Zylinder geht, genauso wie SX/GP150, die haben genug Fleisch. Die 186er Suzuki die ich seit 6 Jahren im Dauereinsatz habe war auch ein GP150 Zylidner. Wenn man man mit 10-12 PS am Rad leben kann, bekommt man das auch thermisch zuverlässig und vollpilotentauglich hin.
Rein finanziell ist sowas aber halt nur von Vorteil wenn man möglichst alles selbst macht, oder halt wie bei dir, schon alles gemacht ist.
Ja das sind ja auch die ganz pfiffigen studenten aus Paderborn, die sind von dem ganzen uni-stoff dermaßen unterfordert, dass sie rund um die uhr malochen vor nervösität^^
Mit dem Kolben aus dem SIL Kit ist von ambitionierten Touren abzuraten
Eisdiele und zu Oma raus: Ok
Im Hochsommer in einem Tag nach Monaco: Negativ
Der Suzuki Kolben ist richtig gut
Für mich ist diese ganze Smallblock Grauguss Nummer absolut hinfällig geworden mit dem 186er Mugello V4
Wer das Teil mal out-of-the-Box gefahren ist weiß was ich meine
ich habe mal einen 150er auf 64mm bohren lassen für mugello kolben. auslass bearbeitet und einlass über das kolbenhemd angepasst. preis vor einigen jahren fürs bohren und kopf anpassen ca 100€
das ganze lief mit einem 27er mikuni sehr schön. mittlerweile haben sich die preise fürs bearbeiten aber fast verdoppelt. ich würde auch zum mugello raten. klar, teurer aber wirklich plug and play, ausreichend leistung und vor allem sehr haltbar für viele tausend kilometer. desweiteren bietet der mugello noch die möglichkeit zur weiteren bearbeitung.
also der 150er lis zylinder wurde mal auf 64,5 mm aufgebohrt und die Überströme wurden bearbeitet. Danach hat er mal ganz leicht geklemmt. Somit würde ich ihn ganz gerne noch einmal augf 64,6 mm aufbohren lassen für diesen Kolben:
http://www.ebay.de/i...9#ht_815wt_1037
Was meint ihr? Geht klar oder völligster Kappes?
-schönes we :cheers:
Ist das nötig?
Wie sieht der geklemmte Kolben und die Bohrung aus? Welches Einbauspiel hatte die Kombi?
Evtl. ist Nachhohnen auf 11/100mm und der 64,5mm Kolben die "richtigere" und günstigere Lösung.
So wenig (nur 1/10mm von 64,5mm auf 64,6mm) aufzubohren ist eher schwierig (schon beim Spannen).
Der Kolben zu knapp 30 GBP dürfte auch nicht gerade eine Top-qualitative Offenbahrung sein. :satisfied:
Der Klemmer war scheinbar nur ganz leicht. Kriege das Teil die Tage in die Hand und mache mal Fotos. Einbauspiel kann ich demenstprechend auch noch nix drüber sagen. Welcher Kolben mit 64,5 mm wäre denn da zu empfehlen? Gäbe es vielleicht einer bessere Alternative?
mfg :cheers:
Ist der Zylinder auch gekürzt worden? Dann wären die Kolben von Mitaka erste Wahl.
Und versuche mal per Flexhone die Laufbahn zu retten. Das kann sehr gute Ergebnisse zum Vorschein bringen.
Kann, aber muß nicht. Ich halte Flexhone da (noch) nicht (gleich) für die erste Wahl.
Erst mal sehen, was für ein Klemmer das überhaupt war (Bilder?), dann Einbauspiel der geklemmten Zylinder-Koben-Kombi messen und dann entscheiden was am Zylinder zu tun ist und ob überhaupt ein neuer Ringträger (nichts anderes ist der Kolben :-D ) her muß.
da ich früher ja sehr viele dieser Conversions gemacht habe, möcht ich immer ein bischen warnen bei den 150er Zylindern: unbedingt die Wandstärke überhalb der Überströmer ansehen, es gibt da 2 verschiedene Stärken bei den Ori-Zylindern. Die dünneren staucht es bei 64 Bohrung beim anziehen vom Zylkopf..von leicht bis Ziehharmonika.
Deshalb nimmt man seit den 80er Jahren TV175 Zylinder dafür: genug Fleisch
Doppelt: Das ist ALLES hinfällig seit Mugello V4
(Draufstecken, Ancilotti-Clubman, 20er Gaser und die LIS/LI/SX läuft wie ein gesteckter T5 Malossi mit MMW Kopf)
    • Das funktioniert leider nur, wenn der Betroffene sein Fehlverhalten einsieht und die Hilfe annimmt. Dafür ist er noch zu tief in seiner Bubble gefangen. Entzug von Aufmerksamkeit wird helfen, die sucht er ja grad wieder.
    • Also am Stahlauslassflansch per se liegt das nicht, ich verwende auch zwei Stück problemlos aber natürlich sollte die Paarung Flansch und Auspuff zusammen passen.
    • Zumindest wird er mit seiner typischen Schreibweise keine Chance auf einen unentdeckten Neuaccount haben
    • ...und stolz darauf der Eröffner des GSF-Facebook "group" zu sein! Naja, außer dem Verlust einiger LF Topics ist doch nix passiert. Es musste ja ein Opfer gebracht werden, damit der endlich mal Ruhe gibt im GSF.   Ist das wir "sprechen" uns noch eigentlich eine Androhung von Gewalt o.ä.!?
    • Das ist nicht seltsam sondern typisch. Er versteht nur den Unterschied zwischen "persönlichen Daten" und "öffentlich geschriebenem Dünnpfiff" nicht. Oder will ihn nicht verstehen da sonst die Nummer nicht aufgeht, die ganzen Threads zu zerstören.
