vor 3 Stunden schrieb Mauki:
Frage an die Profis unter euch:
Welches Öl sollte man für die Superstrong-Kupplung mit den Honda-Belägen verwenden?
-Motoröl Mineralisch  SAE 10W-40
oder
-Getriebeöl Mineralisch SAE 10W-40
oder passt das ganz normale Einbereichs- Rasenmäheröl  SAE 30
Danke im Voraus.
Oli
Welche Beläge hast du überhaupt, gibt ja nicht nur eine Sorte.
Falls die von Pillepoppen, dann schau dir doch einfach mal sein Topic im Dienstleistungsbereich an, die Beläge sind dir ja sicher nicht einfach so zugeflogen.
vor 51 Minuten schrieb chico-mk2:
@Mauki: die Empfehlung des Erbauers ist bekannt?:
http://www.polo-motorrad.de/de/viscoil-4t-sae-10w-40-1000-ml.html
Nein, ist mir nicht bekannt, aus der Seite geht auch nicht hervor, ob das jetzt mineralischist, oder ein Motoröl oder Getriebeöl....
vor 18 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Ich hab die fertigzusammengebaute Kupplung vom SCK mit Honda-Belägen, die es seit kurzem gibt, in der Artikelbeschreibung steht keine Öl-Empfehlung, darum frage ich ja.
Oli
Ich lese da in der Artikelbeschreibung etwas weiter unten ziemlich deutlich:
Hochwertiges Leichtlauföl auf Mineralbasis
Bei einigen 2-Takt Motoren kann es ebenfalls als Getriebeöl verwendet werden wenn hier 10W-40 vorgesehen ist.
Bearbeitet von chico-mk2
vor 36 Minuten schrieb chico-mk2:
Sorry, aber in der Artikelbeschreibung der Kupplung beim Scooter-Center finde ich beim besten Willen NICHTS über das Öl.
Oder ich bin einfach nur zu deppert.
Das Mehrbereichsöl 10W-40 braucht man doch, weil die Kupplung sonst bei warmem Motor rutscht, oder?
Wird das Rutschen nicht durch das Leichtlauföl begünstigt?
Gibt es überhaupt ein hochwertiges, mineralisches Leichtlauföl?? Und was ist das überhaupt - "Hochwertig"?
So komm ich jedenfalls nicht weiter - Ich frag ja nur, weil ich meine neue 278€-Kupplung nicht gleich ruinieren möchte.
Bearbeitet von Mauki
vor 6 Minuten schrieb PXler:
nimm mineralisches 10w40 motoröl und gut ist
Danke, das is mal ne Antwort.
Oli
Und aus deinem Text geht nicht hervor, dass es die neue BGM Kulu ist in die unbearbeitete ori Beläge kommen, deshalb frage ich ja.
Also hast du Newfren Korkbeläge verbaut. Dann kannste wohl so ziemlich alles das fahren, was Sieger Bitburger dir bereits geschrieben hat und sicher auch teilsyntetisch aber bleib mal beim mineralischen...
vor 7 Stunden schrieb Tyler Durden:
Hab mich für diese Variante entschieden, da es als Getriebeöl gedacht ist, Nasskupplungs geeignet, 10-40, mineralisch.
Preis war jetzt zweitrangig. https://m.louis.de/artikel/castrol-mtx-getriebe-oel-mineralisch-10w-40-1-liter/10038258?list=143143797&filter_article_number=10038258
Beläge sind die Hondas von BGM.
Ist rot und riecht so bestialisch, das es gut sein muss. Noch schlimmer stinkt das vollsysnthetische mtx. Habe beides problemlos mit ner orikupplung gefahren.
vor 1 Stunde schrieb freddddan:
genau, Geruch ist irgendwie so eine Mischung aus Katzenklo und Chemielabor.
kann es sein, dass wir ölmond haben? ich hör hier immer nur- welches öl- welches öl- welches öl- und das in diversen topics.
langsam nervt das schon ziemlich und gerade bei dem kram mit den cr belägen, wurde das sicher schon 100x beantwortet.
also mal zusammen reißen und evtl. mal etwas suchen, oder den lieferanten direkt fragen ;-)
so, jetzt kann es weitergehen, mit der ölfrage natürlich :-)
Bearbeitet von PXler
vor 50 Minuten schrieb freddddan:
Ich behaupte man kann jedes Öl fahren das für nasskupplungen geeignet ist. Ob dick oder Dünn, alles egal.
bitte kein öl ins feuer gießen.
mist, jetzt hab ich auch öl gesagt...:lookaround:
vor 9 Minuten schrieb wheelspin:
Du bist raus!!!!!!
Keine Öle verwenden mit höher dosiertem Zinkphosphat (Oldtimer Öle,Liqui Moly Touring Hitech.........) oder Festschmierstoff Additiven . Da kann es bei "hohen Leistungen" schon mal zum rutschen beitragen.
Wenn man das beachtet kann man beinahe jeden Scheiss rein kippen !
Am ‎12‎.‎07‎.‎2015 um 07:27 schrieb dmb:
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 200er Lusso Motor ebenfalls die BGM Superstrong in gleichem Verhältnis gemischt mit den originalen der Kupplung und auch die Worb5 XXL Federn verbaut. Es läuft alles einwandfrei und die Kupplung rutscht nicht. Der Motor wurde vor etwa 900 km neu aufgebaut und alles neu verbaut.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass sich der Druckpunkt der Kupplung während der Fahrt bei Last verändert. Wenn ich mit der Vespa ohne Last dahingleite und dabei nur einen Finger vorsichtig auf dem Kupplungsbebel habe und nach dem Druckpunkt suche, ist dieser in Ordnung. Wenn ich jedoch Gas gebe, in den Reso komme und ich den selben Test mache, verschiebt sich der Druckpunkt der Kupplung merklich nach hinten. Die Kupplung kommt dabei aber nicht ins rutschen!
Kann mir jemand sagen, was die Ursache dafür ist und ob ich mir das mal genauer ansehen muss? Vorstellen kann ich mir nur, dass das durch das schräg verzahnte Ritzel entsteht. Aber ist das normal?
Mein Setup: 200er Lusso Motor, BGM Superstrong 23/65, 60er S&S Glockenwelle, Vespatronic, Membranansauger
Danke für eure hilfreichen Erfahrungswerte.
In den letzten Tagen bin ich dem Problem des gleitenden Druckpunktes näher auf den Grund gegangen. Dabei habe ich die BGM-Kupplung aufgebaut und konnte bei der zwischen Kupplung und Kurbelwellenlager liegenden Distanzscheibe/Ritzel für die bereits stillgelegte Ölpumpe eine Abriebspur entdecken. Wenige zehntel mm wurden an der Scheibe von der Kupplung abgeschliffen.
Nachdem ich alles gereinigt, die Kupplungsbeläge getauscht und das Ölpumpenritzel gegen die Distanzscheibe von S&S ersetzt und alles zusammengebaut hatte, hatte ich es wieder mit einem ordentlichen Druckpunkt der Kupplung zu tun. Ich denke, damit sollte das Problem gelöst worden sein.
der ´wandernde Druckpunkt´ unter Last ist der schräg verzahnten Primär geschuldet... hab ich bei mehreren Motoren, auch ohne BGM / Ölpumpenritzel usw...
vor 55 Minuten schrieb dmb:
Bei dir wäre interessant zu wissen, wann du die BGM gekauft hast und ob und wieviel Unterstand dein Ritzel zur Nabe hat. Die Scheiben mit Absatz machen nur Sinn, wenn da kein oder zu wenig Unterstand ist. sollte der ausreichend sein, bekommt man mit der abgesetzten Scheibe wiederum Problem, weil man plötzlich Trennprobleme durch eine zu sehr wanderndes Kulu bekommt.
vor 55 Minuten schrieb hacki:
Das kann ich so nicht bestätigen. Anfangs hatte ich das Problem mit dem "wandernden Druckpunkt" ja nicht. erst nachdem ich etwa 1500km gefahren bin. Bei der Kontrolle stellte ich ja dementsprechende Abriebspuren am genannten Ritzel fest. Nach dem Ersatz durch die S&S Distanzscheibe (Anstatt des Ritzels) war ein solch wandernder Druckpunkt nicht mehr feststellbar.
vor 5 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Wieviel Unterstand mein Ritzel zur Nabe hat kann ich dir nicht beantworten, da ich nicht gemessen hatte. Stellte aber am äußersten Rand des Ritzels eine Abnutzung fest, welche vom Ritzel des Primärs/Kupplung verursacht wurde. Mit dem Absatz der Scheibe wird es somit auch keine Abnutzung mehr geben, da die Teile nun nicht mehr in Kontakt treten können.
Seither (ca. 100km) konnte ich keine Trennprobleme bzw. eine wandernde Kulu mehr feststellen.
Die BGM Kupplung wurde ca. Mai/Juni 2015 gekauft.
Schon klar, die Frage war ja nicht nach der Ursache, sondern warum das überhaupt ein Problem ist. Ich wüsste nicht, warum ich unter Volllast die Kupplung ziehen sollte.
Die Kupplung ist doch so konzipiert, dass sich das Ritzel gegen die Distanzscheibe stützt beim Kupplen. Daher kann es bei abgesetzten Scheiben ja wieder Trennprobleme geben.
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
