vor 10 Stunden schrieb Crank-Hank:
Finde ich schon. Wenn das deine Form des Rollerfahrens ist: übel
Dir entgeht definitiv das Beste am Rollerfahren
Ich weiß ja nicht wie lange du schon fährst,aber ich glaub ja nicht das ihm nach 25 Jahren noch was entgeht beim Rollerfahren. Bei mir ist genau das der Grund warum auch ich zb kein langstreckenfahrer mehr bin.
Zur Kupplung
@ schneckerl
Falls Du die Kohle investieren willst. Die Pinasco bull ist auch eine sehr gute Kupplung. Laut Hersteller (s&s) ist der Stahl von der härte so ausgelegt das es keine Rissbildung am Korb mehr geben kann. Auch das bruchbild am innenteil dürfte es so wohl nicht mehr geben können. Hab sie bis dato 2 mal verbaut und machte einen sehr guten Eindruck auf mich. Aber halt teurer.
Bearbeitet von schoeni230
vor 8 Stunden schrieb schoeni230:
Zur Kupplung
@ schneckerl
Hab die S&S lange gefahren. Es gab nie ein Problem. Hat statt 10 auch 12 Federn was auch kein Nachteil ist.
vor einer Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Wie gesagt ist sie definitiv eine sehr gute Alternative. Viele schrecke wahrscheinlich wegen des höheren Preises zurück. Bei der Bull fehlt ja das Zahnrad.
vor 2 Stunden schrieb schoeni230:
Und welches sollte man nehmen?
Hab noch eine abzugeben. PN
vor 25 Minuten schrieb Basti85:
Hängt für mich vom jeweiligen Motor ab. Piaggio und Drt würde ich bei stärkeren Motoren mal auf jeden Fall vorziehen im Vergleich zu Fa oder Newfren.
vor 1 Stunde schrieb schoeni230:
Und bgm?
  • 3 Monate später...
Kann mir einer sagen wo ich den Kupplungsbelag einbauen soll? Der hat auf einer Seite nur im inneren Belag drauf.  Dazu gibt es noch eine art scheibe dir perfekt in die Lücke passt wo kein Belag aufegtragen ist.
Ist übrigends eine cr80bgm kupplung, ich meine die erste Version die mit cr80 Belägen angeboten wurde.
vor 3 Minuten schrieb hetti:
Der mit dem halben Belag ist als Deckscheibe gemeint denk ich. Auf den drauf dann noch die Distanzscheiben und zum Schluss den Sicherungsring
vor 52 Minuten schrieb Schneckerl:
Hat ich mir auch so gedacht, war mir nur etwas unsicher. Danke!
vor 30 Minuten schrieb wasserbuschi:
Viel eher würde ich mir an Deiner Stelle anschauen, was da in der Keilnut steckt....:whistling:
Der Keil, ist aber alles gut. Hab ich schon rausgeholt und die Nut sieht gut aus!
Sorry, ich hab zur bgm superstrong cr80 eine kurze frage:
Ist das richtig das keine unterlegscheibe unter die zentralmutter soll?
Oder versteh ich da was falsch?
Hallo leute, nun hab ich das gute stück in einzelteilen zu haus. Sehe ich das richtig, erst die 2mm reibscheibe dann eine belagscheibe und dann die mit der kerbe?
Also genau die reigenfolge  wie bei der cosa kupplung.
Ich hoffe icg bin da auf dem richtigen weg?
Danke für eure hilfe
vor 2 Stunden schrieb dicker8167:
von unten nach oben:
2mm, Kerbe, 2x ohne Kerbe
EDIT: Erledigt :-)
Nach langem hin und her habe ich mich jetzt doch für die BGM entschieden.
2 kurze Fragen:
- CR kann ich mir bei meinem Setup (siehe Signatur) ja sicherlich sparen?
- Ich fahre aktuell original 22/67 (PX150-Alt Bj. 83) und bin mit der Leistung zufrieden - TopSpeed ist mir auch nicht so wichtig. Fahre immer so zwischen 80 und 90 Km/h. Würdet ihr das 22er oder 23 Ritzel empfehlen? Ich selbst habe 94Kg auf den Hüften und liebe Beschleunigung und Drehmomente unten raus - TopSpeed ist zweitrangig. Wenn mein Setup das 23er locker packt, dann würde ich dieses Set bestellen ansonsten bleibe ich beim 22er. Meinungen?
Danke Euch,
Jimmy
Edit: Welche Andruckplatte nehme ich dazu?
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Bei einer Bundmutter kannst du darauf verzichten.
Um es für mich nochmal zu verinnerlichen, bei der Bundmutter braucht es weder Wellscheibe noch die gezackte Fächerscheibe?
Schraubensicherung "mittelfest" würde ich jedoch nehmen.
vor 30 Minuten schrieb andi2k:
Also ich denke es gehört so: Quetschmutter + Wellenscheibe oder Bundmutter + Fächerscheibe.
Die Frage hatte ich gerade auch hier, allerdings ohne den BGM Superstrong Kontext:
Es wird sicherlich nen Grund haben warum sämtliche Shops die Bundmutter immer mit passender Fächerscheibe verkaufen :-)
Also ich verbaue immer ausschließlich Quetschmutter mit Bund, ohne jegliche Scheibe/Sicherungsring drunter und das funzt stets einwandfrei. 65 Nm
Und bisschen Loctite Schraubensicherung mittelfest fürs gute Gefühl. Kann man aber auch weglassen bei neuer Bund-Quetschmutter
Es wird sicherlich nen Grund haben warum sämtliche Shops die Bundmutter immer mit passender Fächerscheibe verkaufen default_gsf_smile.gif&key=3eb59affa155e4148b7f5225b5d93b6654043c50437df621f541923959b2af7e
Im Lieferumfang von BGM ist jedoch nur eine Bundmutter - daher auch meine Unsicherheit ob die Wellscheibe/Fächerscheibe nötig ist oder nicht.
Also bei mir war da immer eine Well- oder Nordlockscheibe dabei ...
Ich habe aber auch schon länger keine mehr bestellt.
vor 20 Minuten schrieb andi2k:
Im Lieferumfang von BGM ist jedoch nur eine Bundmutter - daher auch meine Unsicherheit ob die nun nötig ist oder nicht.
Ja stimmt - steht so auch auf der Seite. Bist Du Dir sicher dass das eine Bund und nicht Quetschmutter ist?
Wir verwenden eine Mutter mit Klemmteil (MBN13023, T2, Festigkeitsklasse 10, DBL9440.40) da wir mit dieser auch im Rennbetrieb mit über 40PS Wellenleistung die besten Erfahrungen gesammelt haben. Anzugsmoment 70-75NM. Von anderen Sicherungen wie Nordlock, gewellten Federscheiben (DIN137) oder Fächerscheiben (DIN6798) raten wir ab.
Die meinen damit wohl eine Quetschmutter? Ich wäre jetzt auch etwas unsicher was die meinen... Aber ich denke es reicht nur diese Mutter mit Klemmteil zu verbauen - ohne was darunter. Ich würde die mal anrufen.
Die Mutter mit Bund ist erfahrungsgemäß für die Fraktion bei der sich um die 25 bis 28 Huftiere am Hinterrad um die Straße streiten, bei 65Nm Anzugsdrehmoment absolut  ausreichend.
Ist die Herde größer, dann würde ich zum Klebstoff greifen.
