vor 7 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Und deshalb fahre ich auch gelagerte Andruckplatten (Falc). Aber es ist richtig das man so etwas eigentlich nicht braucht, nur ab einer gewissen Leistung macht das Sinn.
genau, stell dir mal vor diese Teile kommen ins Getriebe...
vor 32 Minuten schrieb Motorhead:
nachdem es mir mal wieder den kulupilz in die andruckplatte eingearbeitet hat, wollt ich mal fragen ob beim SCK zb die original piaggio andruckplatten oder pilze besser sind als das andere zeug?!
viel teurer isses ja :-D
http://www.scooter-center.com/de/product/7673144
http://www.scooter-center.com/de/product/7673179
so sah das heute früh aus bei mir:
Ist halt wenn der Deckel zu viel ausgedrehtem ist bekommt Pilz kein Öl
vor 9 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Das musst du. uns jetzt mal erklären!
vor 31 Minuten schrieb vespi74:
Ich gebe mich geschlagen. Ich fahre weiter das SF Falc Lager und du den antiquierten Druckpilz und wir haben alle wieder unseren Frieden! Was machst du denn in der Zukunft mit den restlichen Lagern in deinem Motor? Gegen Messinhgleitlager oder Ähnliches tauschen?
  • Haha 2
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
Der Deckel ist Schrott
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Zwischen den Stegen sammelt sich Öl was den Pilz schmiert
Klinkt logisch...
Bearbeitet von vespi74
vor 3 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Du hast da wohl was falsch verstanden. Ich fahre ebenfalls gelagerter Druckpilz..
vor 5 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Die Stege Richtung Pilz müssen bleiben
das weiß ich, den deckel hab ich so bekommen und der wird nun sowieso ersetzt da auch diie führung ausgeschlagen ist.
trotzdem, was ist mit den anderen beiden komponenten? muss piaggio sein oder reicht billig?
Ich schau immer dass ich gebrauchte originale bekomm.
Mir ist mal eine andruckplatte gebrochen bei der Demontage. Einfach in der Mitte durch.:wallbash:
war Nachbau.
Bearbeitet von LoUDA
vor 8 Stunden schrieb Motorhead:
ich fahr ewig original noch nie was gewesen
hallo,
ich habe hier ein komisches Geräusch beim Kuppeln.
Motor ist gerade komplett neu aufgebaut und lief noch nicht.
Jetzt ist mir dieses Geräusch aufgefallen. Ich meine das sind die Federn der Kupplung. Verbaut sind hälfte Standard BGM und andere Hälfte XXL verstärkt.
Bin jetzt etwas verunsichert, hatte das schonmal jemand?
hallo,
vor 7 Stunden schrieb maxo:
hallo,
das ist das Geräusch wenn du am kuluhebel am Lenker ziehst?
war das alles komplett trocken beim zusammenbauen?
bea tippt noch dass die Kulu ggfs aufgegangen ist.
Bearbeitet von Tyler Durden
Danke, Fehler gefunden.
Deckel lag nicht Plan auf...
Kommt davon wenn man mit Bier in der Hand hurtig hurtig alles zusammenpfuscht...
Servus,
Hätte auch noch ne frage zur superstrong für ne sf.
Mich will die Kupplung mit xl2 Scheibe verbauen. Meine Kupplung hat aber nur wie auf dem Bild markiert nur eine einfräsung zur Durchführung der Feder macht das was aus oder sollte die 2. zum leichteren Einbau doch noch nachgedremelt werden?
Grüße
andi
bgm superstrong cr nach nur 300km rupft/rubbelt das teil beim einkuppeln
ähnliches schon aufgetaucht?
schlechte reibscheiben?
solltat eigentlich ned sein....
pilz zerreibts wenn hebelspiel nicht stimmt und pilz immer anliegt, die andruckpladde verfärbt sich dann, irgendwann bricht der pilz
weil die kupplung doch noch irgendwo ansteht, daher nicht 100%ig trennt da man nur seil nachspannt anstatt die ursache zu suchen und 100%ige funktion herstellt
der platz ist verdammt klein da drinnen, lagersitz/kulu sitzen auch nie ganz zentrig im deckel, der auch wiederum toleranzen hat
die cr beläge - und damit die kupplung - sind deutlich größer als original, da muss man ordenltich am deckel arbeiten dass dass gesichert mit noch etwas spiel sauber freilauft.
anderes thema ist harte federn, da bricht er auch gern
dann ist aber die andruckpladde nicht bunt verfärbt vom heisschleifen = pilz liegt an, da spiel fehlt
  • Confused 1
Ui!
Das ist ja mal interessant.
Da scheinen Stöße oder Rucke durch die Kupplung gegangen zu sein.
Ich könnte mir folgende Gründe vorstellen:
Die Vernietung des kleinen, inneren Korbes zum großen Korb hat sich gelöst und wackelt.
Die Ruckdämpfung im Primär ist nicht mehr gegeben.
Die Kupplung war schlecht eingestellt und die Gänge "knallten" beim Schalten immer rein.
Sieht für mich so aus als wären da die Radien an den Nasen überhaupt nicht freigestellt. (Sagt man das so?)
pillipoppen bohrt da ja so eine Arg 3/4 Loch in die Ecken und bei den BGM wir da ja auch noch etwas tiefer geschliffen. Wenn das fehlt ist die Freigängigkeit im Korb nicht gewährleistet
Hab sie beim PX200 verbaut. Musste im Deckel die Ölnase wegdremeln, sonst passt alles. Bin gerade nach Italien gerollert und zurück. 1200km. Einwandfrei! Ich will sie nicht mehr missen.
Hallo Leute,
kurze Frage: Muss ich irgendetwas bearbeiten, wenn ich die BGM Superstrong in eine Standard PX200 einbauen möchte?
Ich lese viel wiedersprüchliches: nur bei PX80 Nase im Gehäuse wegbrechen, PX200 nichts machen, PX200 Deckel trotzdem ausdrehen, etc...
Danke schonmal
Bearbeitet von Qwertz
vor 13 Stunden schrieb Qwertz:
Hallo Leute,
Danke schonmal
Hebelarm und Deckel bearbeiten
