vor 8 Stunden schrieb Schneckerl:
Könntet ihr mal alle die Fresse halten oder in einen Beitrag weiter rumschwulen den ich nicht abonniert habe!?
Es nervt!
Einige der User die  hier ihr kurzes Offtopic über den Fmp ausgelassen haben (was nicht der Fall wäre wenn er nicht permanent seine lügen verbreiten würde !) gehören definitiv zu denen die schon sehr viel für die Allgemeinheit hier geleistet haben.
Sei es in Form von Technischer Information, Vorstellung von kompletten Projekten oder einfach nur Leistungsdiagrammen.....etc.......... !
Würden nämlich alle immer nur über defekte Produkte "rumschwulen" und jammern dann gebe es das Forum in der Form schon lange nicht mehr !
Der Ton macht übrigens  die Musik. Auf Fresse halten und rumschwulen reagiere wenigstens ich mit dem Gegenteil !
  • Thanks 4
wartet nur wenn ich die tage die BGM CR ausbaue und euch die eingehauenen nasen der beläge zeige!
dann werdet ihr euch ehrfürchtigst verneigen und nicht mehr auf FMP motoren zurückgreifen wollen!
so, heute mal zerlegt - die buchse der BGM CR80 kulu ist komplett locker, wurde von mir ignoriert.
auch die beläge waren bei weiten nicht so fertig wie gedacht, der äusserste war aber doch bissl angeschlagen und hatte grate.
also alle entgratet und gradgeschliffen, die reihenfolge vertauscht und wieder eingebaut.
43211784_543236886128332_803452989968534
neue konnte ich da nicht verbauen, das bring ich nicht übers herz.... :-D
(obwohl sie schon im keller eingeölt bereit lagen...was für eine ölverschwedung, auch wenns nur gebrauchtes war :-P)
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 1
Na vielleicht hätte ich mir den Innenteil auch genauer anschauen sollen bevor ich dem SCK den Korb zum Umtausch schicke! [emoji849]
Es wird langsam fad. ..
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Bei der BGM muss der Kuludeckel außen nicht ausgedreht werden? Also lediglich nur der Steg und der Hebel muss bearbeitet werden
Kulu ist noch nicht montiert, daher kann ichs grad aktuell nicht testen.
vor 23 Minuten schrieb Schneckerl:
ich hatte das ansatzweise(!) auch, Tourenmopped mit Si und Malle Sport, ca 3.000km. Hatte und hat halt Spiel da bei mir...
vor 4 Stunden schrieb 12er:
Kuludeckel musste bei mir immer ausgedreht werden. Der Kuludeckel ging unausgedreht nicht mal ansatzweise drauf ...
vor 4 Stunden schrieb Schneckerl:
Das ist jetzt eher unsexy
Laufleistung und Leistung Ges motors ?
wenn sich nach 35 k die Nabe auflöst ist doch eigentlich ok.. ( also nach den km ) oder bin ich da jetzt zu luschi ?..
solange nix anderes fritte geht
  • Thanks 2
vor 1 Minute schrieb hacki:
Scroll mal bisschen rauf.
vor 6 Stunden schrieb Schneckerl:
Kommt halt 0 Oel hin
vor 6 Stunden schrieb polinist:
Nach 3000 auf einem 20-23Ps Motor sollte sowas sicherlich nicht passieren dürfen. Da würde ich auch beanstanden.3000km hat man ja mit ein paar grösseren touren schon nach einer halben Saison.
Aber bei 35 in 5 Jahren.....naja.....jeder wie er will. Die Meinung hätte ich selbst noch wenn es die Kupplung meiner Mutter wäre :-D
Du hast so ein BFA Monster mit 47PS: aber da du der einzige damit bist musst du jede Tour alleine fahren? Und langweilt das nicht irgendwann?
Ich fahre lieber jedes Jahr 3-5tkm Touren mit 4-6 Freunden. Ist mir sogar egal wenn unsere 2-3 Nichtschrauber nur einen gesteckten 210er plus Box haben
Weniger ist oftmals mehr auf Tour!
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 15 Stunden schrieb Schneckerl:
seit Gestern scrolle ich... was soll ich 'entdecken ' ?
lese bei dir von 35000 km...
habe ich etwas überscrollt ?!
Chapeau!
Fährst du dann Motoren die obligatorischen 5km warm oder fällt das aus wegen Spaß muss sein ab dem der Motor läuft?
Wenn ich meine Roller verleihe gibt es immer nur 2 Regeln: die ersten 5km Max 3/4 Gas und sauber (!!) schalten. Ab dann Feuer frei und gerne immer alles was geht (dafür ist ein 2takt Motor ja da)
Bis auf Auffahr- & Vorfahrtsunfälle und einen im Auslass gebrochenen T5 Polini Kolben (steinalt&ausgelutscht) war das die letzten 10 Jahre immer eine super Regel für die Motoren :inlove:
warmfahren? das is n witz oder?
sobald der motor vollgas annimmt (erfahrungsgemäss nach 1min) kriegt er es wenn ich es will.
wenn ich das so lese, dann haben die benutzer wohl öfter klemmer als die motoren?!?! :wacko:
  • Haha 4
vor 11 Stunden schrieb Crank-Hank:
Chapeau!
Welcher Mensch verleiht seine Roller ?? Grausiger Gedanke :-D
  • Haha 3
Am ‎08‎.‎10‎.‎2018 um 11:58 schrieb Crank-Hank:
Also ich hab sowas ja nicht, aber den Roller würd ich nehmen, wenn die andren mit KTMs, BMWs oder sonstwas kommen. :)
Da kann man dann schön miteinander Touren fahren.  :-D
5km Warmfahren ist nur für die Betriebstemperatur. Aber richtig Spaß machen mir meine Motoren erst nach 100km: mit der exakten Vergasereinstellung ist es dann eine Wonne
Dazu noch einen guten Schuss Molyduval im Getriebe: Hach :inlove:
Schade die Saison 2018 ist schon wieder zu Ende
vor 17 Stunden schrieb Crank-Hank:
Das is ja vieeel zu weit für den Herrn @Motorhead
Nach 20km is er müd, is ihm kalt, hat er Durst, muss er aufs Klo, fragt, ob wir eh bald da sind, oder die Reibn is hin.
:-P:-D
  • Haha 2
    • XL1 ab 86 auch   Rita
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
