selber ausgebaut, aus der aussie vespa beim full service. Jop, die was beim sck dann vorbeigeschaut haben :-)
px200 original, polinibox, dh ca 10ps
23.000km von thailand wo die ss verbaut wurde bis zu mir nach wien
2 kleine aussies mit ein wenig gepäck
68713632_2309322499175879_5183517088043499520_o.thumb.jpg.d4ff2f084d0d5217ccbb0b33561f9892.jpg
originales innenteil nach 12.000km
69008305_2313719152069547_3749896329359261696_o.thumb.jpg.e7cb1723830a754a51a05c351ff69a93.jpg
beide so hintereinander, also da würde. man sich im vergleich zum originalen teil schon etwas mehr erwarten von einer tuning kupplung, gerade in einem NICHT getuntem motor
&wie schauen denn dann die innenteil von tatsächlich getunten motoren mit. Leistung aus?
wer schrieb das weiter vorne
"Ist die ss leicht auch nur eine standard Cosa kupplung? "
Ja, genug öl und regelmäßig  getauscht, owner versierter auto und motorrad zangler, der sehr gut aufs moped schaut.
serbia: originaler polini 221
ds box si24. Dh ca 18ps
15.000km
69248457_2313596965415099_357880958847811584_o.thumb.jpg.f3a68a9d987a18664d1a0bc4fd9ca6e9.jpg
69544576_2313596905415105_1535983075027058688_o.thumb.jpg.b523ff4a902ac893e51ab0346633f905.jpg
68941346_2313596998748429_5262542429000564736_o.thumb.jpg.4cce6efb8c39f67575ebe2cfcf049be4.jpg
da hats noch ein wenig potential hinsichtlich "superstrong" so wie das ausschaut...
ev weniger in alles schwarz anhiaseln,  logoisieren, cool verpacken und marketing, dafür mehr in passendes material investieren?
bei nochsoviel text und erklärungen suchen, lasst es sich ganz einfach auf das hier reduzieren:
10 originale ps sollten das innenteil bitte nicht derart herrichten. also das wär zumindest mein bescheidener ansatz.
karies in malaysia... die Bilder kamen über meine fb page rein
Piaggio primär vs bgm ritzel
2 motoren mit Malossi mhr
1x si26, 1x 35er gasfabrik
gibts hier noch mehr die unter karies leiden?
War das nur eine bestimmte charge?
ist das  "bh04" und "bi03" die chargen kennzeichnung?
habe auch pia vs bgm primär drinnen
:dontgetit:  meins ist "bg36" gekennzeichnet
Bearbeitet von freakmoped
Zum originalen Innenteil (Piaggio Cosa-Kulu):
Meins läuft seit über 45.000 km unauffällig in einem fast originalen 200er...
vielleicht sollte man bei solchen Schadensbildern eher hinterfragen, ob manche Leute auch wirklich Getriebeöl benutzen bzw. fähig sind Motoren zu warten anstatt die Teile zu verteufeln (gilt jetzt für das Originalteil).
Am ‎04‎.‎11‎.‎2019 um 21:58 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Weder meine drei! Superstrong noch sämtliche im Bekanntenkreis!
Vielleicht sollte man mal hinterfragen, wie in diesem Fall ein wirklich hundertfach bewährtes gutes Produkt in den Motor gepfuscht wurde?
vor 21 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Dann schau dir mal deine Grundplatte an: die sieht genau so aus wie oben wenn nicht deutlich schlimmer
Dadurch schlägt es eben die Laschen auf weil der Korb hin und her wackelt
Meine Grundplatte sieht sicher nicht so aus! Und die Beläge wurden bei diesem Motor, wenn ich mich recht erinnere 3 Mal gewechselt, höchstens 4 Mal. Die Beläge/Laschen sind somit im Schnitt erst nach 10.000 - 15.000 km verschlissen, wobei der Verschleiß mit zunehmender km-Leistung schon zugenommen hat (erster Belagswechsel bei ca. 20.000 km nach Neukauf). Kupplungswartung beinhaltet bei mir nach dieser Laufleistung Beläge, Zwischenscheiben, Gleitlager, Messingscheibe und Trennpilz-Set. Ersatzteile: original Piaggio.
Wir reden hier ja von einer (fast) originalen 200er, da sollten die Wartungsintervalle entsprechend lange ausfallen. Der Motor wurde auch bei 45.000 km erstmals gespalten. Anzumerken ist auch, dass der Motor jährlich 1 Woche lang über Bergpässe geprügelt, also nicht geschont wird.
Und wir vergleichen hier die oben abgebildete Nabe, die nach nur 12.000 km weit über der Verschleißgrenze liegt mit meiner Nabe, die jetzt über 45.000 km drauf hat und noch problemlos fährt. Wenn meine jetzt mal hinüber wäre, hat sie brav ihren Dienst getan.
ich bin ziemlich entsetzt, dass ein mäusemotor das innenteil so beeindrucken kann.
mein 30ps MHR motor hatte das auch geschafft, ich war damals sehr stolz drauf :sigh:
alles zum scheissen :crybaby:
von den klassischen ritzeln sind keine zahnausfälle bekannt, das sieht man nur bei black. Daher kommt sicherheitshalber das drt 24z ritzel rein
und das 23er drt bei einem anderen motor.
Was bleibt dann von der "ss"?
korb, innenteil und seegering.
ausgetauscht wurden mittlerweile:
1) zwischenscheiben - verwinden sich alle nach 1x warm werden
2) honda beläge - weicher als ebc und können brechen wie man sah
3) ritzel - können karies bekommen und gabs auch achon eiförmig, singend wie man sah
Cash:
280.- ss
15.- scheiben
35.- belaege
80.- ritzel
Mehrkosten von 130.-
kommt also auf schlanke 410.-  :dontgetit:
wenn man auf nummer sicher geht, statt eh alles immer pauschal super weil schwarz.
da fehlt zur kingwelle clutch mit 520.- auch nicht mehr viel, die tatsächlich neu ist, statt nur die 30j alte cosa nachgemalt.
zusammenfassend könnte man auch nur den korb mit innenteil.kaufen und selber befüllen, mit den teilen der vorhandenen cosa kuku.
So wie man das früher auch gemacht hat: einfach den "korb verstärken" und nicht gleich eine gesamte kupplung, nämlich die technisch genau gleiche (..) um hunderte euros, aber aus händler kleinserie, zu kaufen.
noch dazu wirds ja leider immer noch mit den zu dünnen originalen belägen verkauft (...)
die optionen ad nur korb:
sck ss ultralube CR BGM8290UL (169.-)
(dünne standard beläge NEIN!!)
Sip ultrastrong 9324600 (150.-)
Mmw ultrastrong 93245000 (210.-)
Mmw suoerstrong JM 93247000 (210.-)
das ultra kursiert, wasn die steigerung davon :-D? Und wie nennt man dann tatsächlich neu konstruierte Kupplungen? Werden dann all die ultras umbenannt/degradiert? Wird ja hoffentlich nima lang dauern dass man sich von der 30j alten cosa abwendet.
JA WAS FÜR KULU NUN?
 einfach back to the roots, nachdem sich der verschleiss des innenteils sichtbar macht, wie mans auch vom originalteil kennt, gibts die simple option korb verstårken:
Sip cosa korb mit ring u 16nieten  9340200 (79.-)
(nur 16nieten um 45.-, nein, es braucht den ring!)
Reicht für standard ds si box tuning bis über 20ps. fakt.
kupplungsteller / nabe / innenteil:
Cosa2
Sip fa italia 15985400 (47.-)
Sck piaggio 9020067 (54.-)
Mmw
Sck BGM8090SP (75. -)
Sip mmw 93245100 (90.-)
nachdem die meisten eh keine km machen, brauchts in der vespa szene immer etwas bis sich nachhaltigkeits nachweise von neuen produkte zeigen.
selbstverständlich werden die brand jünger weiterhin sofort "ss brauchst" bei nur pnp 187 schmettern, & auch"CR unnötig" , was ganz simpel eines zeigt:
sehr sehr gutes marketing. respekt!
was ja auch den produzenten dieser körbe freut ;-)
ev gibts ja bald eine komplett neu konstruierte kupplung zum vernünftigen  preis :whistling:;-)
 die sip auch schon in der hand hatte und unbedingt wollte :drool: who knows...
Hatte da irgendwo was diagonal gelesen mit 24/25 zähnen...was ist denn die längste superstron die ich ohne andere primär in einen px 150 motor hängen kann?
Marcel
vor 16 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Mahlzeit.
Ich bin jetzt nur kurz quer eingestiegen, ohne mitzulesen. Kann also sein, dass ich die Frage nicht richtig verstanden habe, aber egal:
Mit der originalen Primär (67 Zähne) ist bei 23 Zähnen auf der Kupplung das Maximum erreicht.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Lesen bildet!
Wobei für mich persönlich 23/65 auf fast allen Setups die untere Grenze ist. 23/67 ist auch bei der heutigen Generation von Smallblockzylindern echt unentspannt. Nur meine Meinung..
Am 7.11.2019 um 07:30 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Cash:
280.- ss
15.- scheiben
35.- belaege
80.- ritzel
jetzt fahr ich seit jahren die BMG superstrong CR einfach so um 250.- und hab gar keine probleme.
gut, meine karre hat nur 33nm, das is natürlich so nicht vergleichbar - ausserdem fahr ich nur regelmässig stadtbetrieb und heb gerne das vorderrad, auch das ist natürlich nicht die krasse beanspruchung von der du sprichst.
dass man mit ritzeln so wenig wie möglich rum experimentiert, sollte jeden der sich ein bisschen mit zahnmodulen auskennt verständlich sein. wenn der motor dann noch etwas stärker ist, sollte man lieber die finger davon lassen.
aber wie ist das nun genau zu verstehen? würd ich jetzt deinen aussagen hörig sein, hätte ich teile um 130.- daheim liegen die ich nicht brauche? :???:
batman batman, das is nicht wirklich logisch was du da schreibst!
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 1
vor 17 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit.
Grüße,
Arne
PX 150 bzw. alle Schmallblockmotoren haben immer 68z auf der Primär
23z Kulu von DRT passt und fährt problemlos
67z ist Sprint bzw. Pre PX
vor 51 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich bin mir relativ sicher, dass die ersten PX Modelle noch das 67er Primärzahnrad verbaut hatten, aber lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ist aber auch egal ob 67 oder 68, da die entsprechenden Kupplungszahnräder für beide passen.
Und no ans mit 8000km, kulu war in drei motoren: parmakit 177, original 200, dann sport 210 gesteckt = überschaubare Leistung
74487993_1765049486953287_6698399190608773120_n.thumb.jpg.b67f3c0174a4002819efc100791d744b.jpg
ist hier mit material Verbesserungen zu rechnen, oder bleibt  man bei der aktuellen ausführung?
ich hab dich fahren gesehen, du hast einfach kein Gefühl führ die Technick. Darum machst du auch alles kaputt ! Deine 120+ Kilos tragen halt auch ein wenig dazu bei das du bei einigen Auspufftöpfen aufsitzt.
Bearbeitet von grandmasterb
  • Haha 2
Am 9.11.2019 um 13:40 hat grandmasterb folgendes von sich gegeben:
Soo ein quatsch !!!
vor 14 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Weis zufällig jemand ob es für die superstrong härtere Federn gibt, vielleicht sogar nen Link?
ich find da irgendwie nix :dontgetit:
60, 74 und 90N bieten die Shops doch an?
vor 17 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Ich hab beim Center nix gefunden, suche später nochmal
vor 2 Stunden hat Mo-Lack folgendes von sich gegeben:
Soo ein quatsch !!!
es gibt halt immer Unterschiedliche  Meinungen ....
aaber das mit den 120+ Stimmt ;)))
Schon mal darüber nach gedacht warum er keine Vespa fährt , sondern einen Honda Roller ??
farge an die 10x bgm xxl federn fahrer:
wie ist da die langzeiterfahrung, geht da pilz schneller hinüber bzw. die lager?
fahr nen 210 malossi mhr mit einer 62er welle 0,25 fudi und gs kolben, mit v-force, 28er keihin und s&s newline s ... schätz mal so zwischen 25 und 30 ps, keine ahnung war noch nicht auf dem prüfstand.
letztes jahr ist mir die kupplung dann mit den 10 xl federn druch gegangen, anfang der saison dann umgestellt auf 5 xxl und 5 xl, lief dann eigentlich die ganze zeit ohne probleme ... jetzt aber bei den letzten ausfahren ging die kupplung wieder durch im reso bei ca. 100ert rum ... kennt das jemand?
deckel ist sauber ausgedreht und honda beläge und 2. grundscheibe (2mm)
vor 45 Minuten hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
Schmeiß die Honda Beläge raus. Sind bei mir und Bekannten nur durchgerutscht.
vor 7 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
was wäre die alternative? die originalen wieder rein das es noch schneller rutscht?
vor 8 Stunden hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
ich fahre 10xxl seit 7000km in meiner grauen, allerdings die sip kugelgelagerte andruckplatte mit integriertem druckpilz… das durchrutschen im 4 bei reso einstieg hatte ich zu anfangs auch mit der 5/5 Kombi... ist seit Umstellung vor 6500km aber weg. witzigerweise drückt sich eine Kupplung wesentlich strenger als die andere, warum auch immer...:whistling:
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
