Moin.
Ich hab heute mal ein "kleines" Wigschweißgerät in die Werkstatt gestellt bekommen.
Laut dem letzten Besitzer soll es wunderbar schweißen.
Es hat ein Fußpedal, man kann AC und DC schweißen. Elektrodenhalter, kleiner Wigbrenner und GROSSER Wigbrenner sind dabei (beide Wassergekühlt).
Oben drauf ist ne Holzkiste in der diverse Schweißzusätze sowie Keramikdüsen sicher verstaut sind.
post-13433-0-70646300-1354896723_thumb.j
post-13433-0-21761300-1354896692_thumb.j
post-13433-0-90889200-1354896702_thumb.j
post-13433-0-41628400-1354896713_thumb.j
post-13433-0-00589400-1354896682_thumb.j
post-13433-0-12059500-1354896668_thumb.j
post-13433-0-52610400-1354896655_thumb.j
post-13433-0-86824900-1354896644_thumb.j
post-13433-0-01432800-1354896608_thumb.j
post-13433-0-83116400-1354896584_thumb.j
post-13433-0-26457000-1354896570_thumb.j
Problem: Das Ding ist riesig (siehe Zeichnung), scheiße schwer (>400Kilo) und hat ne 63 Ampere-Steckdose. Ich hab aber nur ne 32 AmpereDose in der Werkstatt.
Ich überlege grad noch zwischen 3 Möglichkeiten.
1. Behalten und auf 32Ampere Stecker umbauen - Für Auspuffanlagen + dünnAlu sollte es ja reichen
2. Zerlegen und von dem Kupferschrottgeld ein China-Wig kaufen
3. Das Gerät so zu verkaufen
Was meint ihr? Was ist das so Wert?
Gruß Tim
Bearbeitet von Tim Ey
@ Heizer, meinste das is gefahrlos möglich?
Also "dicke Sicherungen" vorausgesetzt.
Was für Angaben brauchste um mir das sagen zu können? Habe die Bedienungsanleitung hier :-D
es könnte halt sein das der einschaltstrom von dem ding dir die sicherungen raushaut. denk ich aber nicht.
ich würds einfach mal probieren, schlimmster fall wenn du da keinen mist baust ist das dir die sicherung rausfliegt.
v
Was soll da passieren? Zieht das Teil mehr als 32A fliegen die Sicherungen raus. Musst dich halt rantasten, bis zu welchem Schweißstrom das noch geht...
die sicherungen fliegen meist nur beim zünden.
mach schmelzsicherungen rein, dann klappt das vermutlich bzw. sicher auch mit 32A.
hatte auch mal einen 63A "glücksgriff" bei ebay gemacht und stand vor dem selben problem.
mein tipp wäre verkaufen, aber für die riesendinger bekommst nicht viel und wenn die mal kaputt sind wird es richtig teuer.
meins war ein ess und das hat nach einem halben jahr nicht mehr richtung gezündet. ersatzteile gabs dann nicht mehr für das alte ding und fürs reparieren musst schon einen bastler finden.
hab dann in ebay ein kleineres lorch 250 A AC/DC aus den 90ern für 700 geschossen, das optisch super war, aber auch hier hatte das gerät macken.
zum glück war das nur ein schütz fürn huni. laut lorch vertretung wird es aber auch hier schon problematisch mit ersatzteilen, wenn mal was an den platinen defekt ist.
FAZIT: kauf lieber was neueres bzw. ganz neues.
Bearbeitet von gravedigger
Wenn das Ding kaputt is gehts in den Schrott und ich kauf mir vom Kupferschrottgeld n ChinaWig :-D
Schmelzsicherungen hab ich eh schon drin, die Werkstattelektrik is von 1960 :-D
So lang das läuft würde ich das behalten. Das kann mit absoluter Sicherheit mehr als so'n Chinading. Fußpedal alleine ist schon extrem geil, und wenn du mal ein paar Auspuffanlagen geschweißt hast, etwas schneller wirst und mit dem Strom hoch gehst freust du dich auch über die Wasserkühlung. Ich schweiße mittlerweile 1mm Blech mit 100 Ampere, wenn du da einen Auspuff komplett gepunktet hast und den dann durchschweißt kannst du den Brenner ohne Handschuhe vielleicht mal 4-5 Nähte lang anfassen, mit Handschuhen ist der dann aber unter Umständen bei 'nem Luftgekühlten dann schon beim ersten Auspuff weg geschmolzen. Finde ich, bis auf's Gewicht, voll Geil den Hirsch. Bei Ebay bringt das mit der Ausstattung vielleicht 500 oder so.
Ich hab mir jetzt mal sonen Adapter von 63A auf 32A besorgt - bevor ich da anfange irgendwelche Kabel zu zerschneiden.
War günstiger als n 32A Kabel, von daher isses ok.
Ich werd das Gerät jetzt erstmal behalten und zwischen Weihnachten und Neujahr mal ausprobieren.
Werde berichten.
  • 1 Jahr später...
So. WIG-Zilla hat mir gute Dienste geleistet, ist jetzt aber Defekt.
Trotz Fußpedal kennt es nur noch eine Stellung - die Schweißstromregelung funktioniert auch nicht mehr. Vermutlich ist einer der fetten Drehknöpfe kaputt.
Ich hab kein Bock mehr darauf & auch schon Ersatz.
Was meint ihr? Lohnt es sich das Teil bei Ebay reinzustellen? Gibts da reell Geld für?
Ich vermute, das Teil hat 150-200kg Kupfer...Das wären selbst bei dem grade schlechten Kupferpreis eine Menge Euros.
Ich würde es selbst ausschlachten,bei den Kupferpreisen stecken da einige Hundert Euro drin!
Kriegste aus England oder USA einigermaßen günstig. Kann man Googlen. Qualität weiß ich nix zu. Ansonsten Westerfeld fragen, die haben gebrauchte und würde die auch umfummeln. Immer noch Auspuff am schweißen?
Werde mal zum Westerfeld gehen, ein gutes gebrauchtes Teil wird wohl die bessere Wahl sein.
Gerade wird deiner alten Correos PK mit ein paar Metern an Schweißnaht ein neues Karma gegeben.....Reanimation als Rennreuse.
Mit Auspuff ist es eher ruhig.
