Verdammt, mühe mich seit einer Stunde erfolglos damit ab, den Originalauspuff vom Motor zu lösen. Sind offensichtlich schon seit 30 Jahren nicht mehr getrennt worden. :satisfied: Mit Hammer und Holz komme ich nicht weiter - zumindest nicht, wenn ich den Pott nicht zerstören will.
Die Suche hat mich leider nicht weiter gebracht. Was macht ihr denn in solchen Fällen? Heißluftpistole ist vorhanden... Kann mir das weiterhelfen?
Heißluftföhn hat glaub ich zu wenig Leistung, probieren kannst es ja mal, aber ich würd eher noch eine Lötlampe ansetzen. Ansonsten über Nacht, wie schon gesagt, Rostlöser.
Ist die Schraube an der Traverse schon draußen? Ziehen allein wird wohl schwer, wenn dann versuchen ein wenig hin und her zu hebeln.
Bei mir gingen immer alle Auspüffe runter wenn ich direkt mitm großen Fäustling von oben auf den Krümmer geschlagen hab. Der Originalauspuff ist schon sehr dickwandig,
wennst ein wenig Gefühl dabei aufwendest hält er das schon aus.
Viel Erfolg noch...
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Danke Max. WD 40 und Heißluftpistole sind griffbereit, Lötlampe leider nicht. Hm, vielleicht mal das Öl drauf über Nacht und morgen heiß fönen - und dann mal gucken ob's klappt...
  Am 8.12.2012 um 11:58 schrieb Leviathomas:
Mal schauen, welche Überraschungen noch warten...
der lange motorbolzen :-D
  Am 8.12.2012 um 12:15 schrieb T5Pien:
He he he :-D
Der kann unter Umständen gemein werden :rotwerd:
:cheers:
Max
PS.: WD40 und richtig heiß machen in Kombination halte ich jetzt auch nicht wirklich für zielführend? Das Öl verbrennt und dann klebts noch mehr, was meint ihr?!?!?
  Am 8.12.2012 um 14:02 schrieb AOKAK:
denke eher das es verdampfen wird....
aber sprüh doch mal ne ladung aufn tisch und machs heiß....dann siehst ja was passiert :satisfied:
Der flüssige Anteil schon, aber ich denke daß schon feste Bestandteile zurückbleiben.
Zum Testen hab ich jetzt keinen Bock, was meinst wie des stinkt in der Wohnung. In der Garage iss zu kalt :blink:
:cheers:
Max
    • Hallo,    gibt es CAD- Daten oder Zeichnungen von einer Grimeca Scheibenbremse für 10` (Special oder PK) Mir würde es um den Bremssattelträger (Achsaufnahme) und um die Bremstrommel gehen.   Bin grad am Basteln an was und bräuchte die Maße der Teile.  Vielleicht hat ja jemand schonmal die Daten aufgenommen.   Gruß
    • @klerios8 Sehe ich das richtig dass der Motor bereits verkauft wurde? Gib bitte einfach kurz Bescheid wenns so ist, dann mach ich hier zu.
    • Ich bin auch interessiert. Könnte auch nach Reutlingen kommen.  Gruß Julian
    • Also das Abziehen am Kopf hat geholfen. Hatte erst 10 Züge auf 240er gemacht und dann nochmal auf 600er abgezogen, die Fläche war glatt wie ein Babypopo. Obwohl es Grauguss ist, waren auch erstaunlich wenig Poren und Lunker vorhanden, das sah echt gut aus.   So sieht der Zylinder jetzt nach Rohrreiniger und "Hohnen" aus. Dichtfläche habe ich dann nochmal mit 600er sauber gemacht, sieht auch fein aus.   Die Zylinderflächen waren allerdings nicht so schön: Die Dichtfläche oben sowie unten hat einiges an Riefen und vor allem auch Poren. Mit 240er und 600er war dem zwar ein wenig beizukommen, aber geil ist anders. Ich werde hier auf jeden Fall Dirko benutzen, denn ich habe auch nach einem weiteren Test (mit der alten Fußdichtung) den Zylinder unten nicht dicht bekommen. Ich habe zudem mit Stahl-Linear geprüft, ob ich nen Versatz vom Motorgehäuse habe, das sah mir aber ziemlich plan aus. Klar, nen hunderstel kann ich da nicht messen, daher .. Dirko und es sollte ruhe sein. Kommt heute oder morgen an, dann geb ichs mal dünn drauf und drücke nochmal ab. Kriegt man das Zeug ordentlich runter, wenn ich dann den Kolben wieder einbaue?   Denn: Ich habe nun angefangen den Kolben zu reinigen, aber ein kurzer Test mit dem alten Kolbenring macht mich arg stutzig. Denn ich habe kein/kaum Spiel zwischen Kolbenring und Nut, seht selbst. Wenn ich die 0.05er Lehre ansetze, kriege ich den (abgebrochenen) alten Ring nicht mehr rein. Sollte das Ringspiel nicht bei ca bei 0.1mm liegen? Zudem: Mein Rad scheint am Kupplungsdeckel zu schleifen. Sind neue Reifen von SIP, scheint als wären die ein wenig breiter obenrum als meine alten. Kann man da was machen oder soll sich das einfach einschleifen? Reifen sind SIP Performance 3.50-10 59P TL/TT inkl. Felge SIP Tubeless 2.0 2.10x10
    • puuuhhh Ferndiagnose....Wie weit ist denn für den Leerlauf der Schieber geöffnet? Läuft er da wenigstens mit nur sehr knapp geöffneten Schieber rund? Zündung ist auf Markierung gestellt? Wie alt ist der Sprit? Qualmt der Motor? Ich glaube, nach bald nem Jahr hätte ich jetzt dann doch mal den Motor ausgebaut und revidiert (notfalls lassen....falls du jemand kennst)
