Was passiert wenn? Langhubwelle in Px200 und nix anderes
Ahja. Also eine Investition in die Zukunft...
Dann mach aber am besten alle Vorbereitungen aus der original Tuning Anleitung am Gehäuse und Zylinder... Denn es gibt immer etwas zu tun;-)
  • 5 Monate später...
Langhub-Welle ist drin.  Mit Dichtung unter'm Zylinderkopf
Ergebnis: plus 10 kmh  ("Vorher-nachher" gemessen mit Vmax- und Beschleunigungs-App)
Etwas mehr Kraft. Allerdings nicht aus dem Stand raus. Werde jetzt leicheres Lüfterrad ausprobieren ...
Mit der Langhubwelle hast du die Zündung wieder auf 19° vor OT eingestellt?
Was war dein Ziel den nicht optimalen Vorauslass mit LHW und Zylinderkopfdichtung noch weiter zu senken?
  • 1 Jahr später...
Räusper. Wie jetzt was? :wacko:
Habe übrigens ein leichtes und ein mittelleichtes Lü Ra ausprobiert (glaube es war 900gr und 1100gr oder so): hat mir nicht gefallen, zu viel "druckverlust" beim Schalten.
was er meint:
kopfdichtung bewirkt, dass deine einlass/auslasszeit gering bleiben. ist für deine angestrebte charakteristik erstmal gut. aber: die ein/auslasszeit steigen nicht proportional. legst du den zylinder höher, werden die einlasszeiten höher, die auslasszeiten aber eben nicht um den gleichen betrag. daher muss man, um geeignete vorauslasswerte zu bekommen, den auslass in der regel etwas hoch ziehen. (liegt daran, dass der kurbeltrieb so eine winkelfunktion ist. das zu erklären ist sache der uni :-D) einfach mal vorauslass(auch vorauspuff) googeln.
was du machen solltest um das o-tuning auch sinnvoll zu betreiben: steuerzeiten mal messen und hier posten. o-pötte sind da relativ schmerzfrei, dennoch bei völlig vergurkten werten verschenkst du leistung.
bei wechsel der kurbelwelle solltest du den OT neu bestimmen und grundsätzlich immer bei rumfriemeln an zündung und kurbeltrieb nachher den ZZP kontrollieren. wenn der irgendwo bei 12° steht ist das käse. 17-19° vot sind gut. wenn du nicht deutlich höher verdichtest als vorher. sonst kann man da etwas sicherheitsreserve lassen.
Bearbeitet von mottin86
Ich habe letzte Woche mal einen OriZylinder (12ps) auf den Langhub Polini Block mit 24er SI gesteckt.
Sehr enttäuschend, lohnt meiner Ansicht nach überhaupt nicht beim Originalmotor von 57er auf 60er Welle umzubauen.
Tuning Zylinder kostet auch nicht mehr, und selbst ein leichtes O-Tuning ist als Einzelmaßnahme effektiver.
Nur die Verdichtungserhöhung beim originalen, bringt auf der Strasse schon ähnliche Ergebnisse...
