grüß euch, jungs,
ich war eine weile abwesend, aber jetzt solls mal mit meinem projekt weitergehen. es soll ein ppop "porno-power-oldschool-polini". hierfür brauche ich einen hochbegabten hersteller qualitativ hochwertiger kurbelwellen.
irgendwer ist doch sicherlich hier, den ich anschreiben kann, dass er mich bei dem projekt einer kurbelwellenherstellung unterstützt?
grüße
edith sagt noch: bis zum eintreffen werde ich mich selbst geißeln mit einer endlosschleife von gangnam style. also rettet mich ;)
Bearbeitet von chup4
Dann schreib doch mal was du für eine sonderwelle brauchst!
Gute kurbelwellenbauer sind kingofburnout (der hat sogar nen onlineshop) oder uncle tom.
Drt kurbelwellen finde ich qualitativ auch sehr hochwertig
Bearbeitet von pfupfu
ich benötige eine kurbelwelle mit folgender maßgabe
smallframe
ets stumpf
limaseitige wange ebenfalls mit drehschieber dichtfläche
1mm breiter als normal
mit 1mm lippe für 2. drehschieber zusätzlich
56mm hub
105er pleuel
da soll drauf ein auf 61mm gebohrter polini 130 (liegt hier), fa wössner liefert den kolben dafür mit 25mm kompressionshöhe
limaseitig sollte das so ausgehen. die 1mm breitere wange sollte kein problem sein, hab ja durch das 6005er oder nu 1005 1mm luft am lager.
zeig mal bilder vom polini mit 61er bohrung ! ich selbst hab auch einen mit 60er bohrung .
mfg
Bearbeitet von RomeoN
da miss mal lieber nochmal genau. ich habe das stunden-, wenn nicht tagelang durch degekliniert...
heraus kam ne umgearbeitete drt drehschieberwelle mit ner fast 50% breteren steuerwange.
56 hub wird iwann knapp wegen dem pleuelauge und der drohenden kollision mit dem drehschieber...
mfg b-
