danke für die Tips
wenn ich unzufrieden sein sollte mit meinem Dämpfer werde ich das mal
probieren.
ich wollte meinen alten Spannungsregler benutzen GGB+CM kann man den auch ohne Batterie
betreiben in dem man einfach BC nicht belegt, wenn ich's richtig verstanden habe sollte es gehen
könnt höchstens sein das er dann nicht so lange überlebt - sonst hohl ich mir noch n drei Poligen.
Hussa
die Woche habe ich mir noch passend zur Sitzbank
Griffe gemacht, habe noch Leder übrig vom Sitzbankbau
und hatte mir die gleichen Griffe auch schon für die 50er
so gebaut.
post-44510-0-02083000-1359184517_thumb.j
post-44510-0-13856500-1359184528_thumb.j
Viel wichtiger ist aber das der Lackierer
Wortgehalten hat und ich die Teile gestern abholen konnte.
ich finds aber so mal richtig lecker !!!
post-44510-0-98276700-1359184851_thumb.j
post-44510-0-59281300-1359184890_thumb.j
post-44510-0-42871300-1359184931_thumb.j
@the-cursed
ich wiedehole mich zwar aber ich finde es cool was man aus ner GS3 machen
kann!
OPALINE - finde ich ne coole Farbe
bin gespannt wie du das mit der Sitzbank löst...
Grüße Bernd
ich finde das sehr gelungen bis jetzt ! sieht ja alles sehr professionell aus .
genauso wie der bernd, ist das die erste frage die ich mir gestellt habe, wie macht er das wohl mit der sitzbank ? !
ich bin gespannt ! und bin mir sicher daß das fertige ergebniss sich sehen lassen kann !!!!
viel spaß noch .
grüße yafo
Bearbeitet von yafo
die garstigste Arbeit hab ich heute
schon mal geschafft alle Kabel und Züge
sind verlegt, eigentlich ging es sogar besser als
ich befürchtet habe. Hab zuerst einfach immer grade gebogene
Kleiderbügel durchgeführt, das klappte eigentlich prima -
da dann die Züge oder Kabel drann und rausgezogen.
Weils mir in Garage oder Keller immer noch zu kalt bei den
Temperaturen ist bau ich alles im Arbeitszimmer zusammen :-)
post-44510-0-22776900-1359220767_thumb.j
post-44510-0-87006600-1359220780_thumb.j
Danke für die Blumen Jungs, ich hoffe auch das er sich sehen lassen kann wenn
er fertig ist. Mit der Sitzbank habe ich mir zwar noch mal Gedanken gemacht aber bin
bis jetzt immer noch nicht zu einem Ergebniss gekommen. Zumal mir ja die Bank die ich
gemacht hab sehr gut gefällt- als ich ihn beim Lackierer hab stehen sehen war mein
erster Gedanke gar keine Sitzbank keinen Sattel einfach so lassen :blink:
Ich hab mal nen kleinen schmalen Harley Sattel drangehalten, aber da finde ich nach
wie vor blöd vom sitzen her wenn er vorne ist - vom aussehen her wenn er hinten ist.
Hatte auch überlegt nen Sattel auf ne Blattfeder zu machen die genau den Radius vom Rahmen hat
und dann von vorne nach hinten läuft aber dann wäre die Sitzposition noch Höher dabei finde ich sie jetzt
schon hoch....
Was vielleicht noch halbwegs aussehen würde wäre so ein kleines Soziuskissen von nem Mopped was man paasend
machen müsste, aber fürs erste nehme ich mal meine gebaute Bank, wenn alles fertig ist fallen einem ja eh immer noch 2 3
Sachen auf die man ändern mag.
Cheers
Bene
Hallo the Cursed,
richtig schönes Projekt. Ich baue mir zwar gerade eine original GS auf, aber Hut ab vor Deinem Projekt.
Das wird richtig gut, weiter so. Bin mal gespannt wie Du das mit der Sitzbank hinbekommst :thumbsup: .
Viele Grüße aus dem Süden,
Jürgen
hey Dirk
ehhhmmmm ja hab ich - dachte das wäre kein Problem.
meinst Du das sich das irgendwie negativ auswirkt oder nur unsinnig ist?
sonst hätte ich zwei Verlängerungen ineinanderschrauben müssen um hoch genug zu
kommen.
hey
ne den Rahmen musste ich im Vergaser Bereich nicht ändern, durch das Ansaugrohr
und die kleine Malossimembran war das nicht nötig der Rahmen geht beim einfedern
genau vorbei.
Bei mir ist der Abstand jetzt von der Lüfterradabdeckung links und rechts von der obersten
Lamelle ziemlich parallel zur Kante der Seitenhaube, wenn ich nur eine PX Verlängerung
nehme dann würde der Absatnd von Links kleiner sein und nach Rechts hochlaufen - das möchte
der Monk in mir nicht :-)
heute habe ich noch die Trittleisten drangemacht, meine nachgekauften grauen Gummis sitzen deutlich
lockerer als die Schwarzen die dabei waren - ist jetzt nicht so als ob man ne Mettwurst in den Elbtunnel
wirft aber eng sitzend ist anders, muss ich mit doppeltem Klebeband oder so befestigen das se nicht hoch
gehen.
Bilder gibts Moin
Bene
hey
Verlängerung ist bestellt.
heute hab ich noch das Rücklicht dran gemacht
und den Bremslichtschalter
post-44510-0-58720000-1359570702_thumb.j
post-44510-0-45178800-1359570720_thumb.j
post-44510-0-97874800-1359570730_thumb.j
post-44510-0-06311500-1359570743_thumb.j
Gabel hab ich auch zusammen, ist ja schon alles ne ganz schöne Fummelei
im vergleich zu anderen Modellen. Bekommt man den reifen normalerweise
aufgepumpt rauf ich habs nur mit Luft raus hinbekommen.
Gabel kommt dann morgen rein
Die Position vom Bremslichtschalter ist ja ungewöhnlich - geht mit dem Wideframebremspedal vmtl. nicht anders ? Wenns funtktioniert ne denkbare Alternative :thumbsup:
Sonst wäre es möglich gewesen, einen Bremslichtschalter zu verwenden der am Bremszug hinten eingehängt wird, geht aber vmtl. mit dem Motor nicht - war so Zubehör / upgrade in den 50ern.
Der Reifen sollte auch aufgepumpt montierbar sein ..
Schicke Arbeit, gefällt.
Grüsse
Gerhard
Hey Gerhard
wieso ist denn die Position ungewöhnlich ? ist das nicht der normale Breslichtschlter einer GS?
hab ja alles zusammen gesucht - gekauft aber dachte das müsste Replica vom original sein
die Löcher waren ja so original an der Postion von daher sollte er da hin gehören
die Position vom Bremslichtschalter sitzt eigentlich vor dem Bremspedal, und nicht dahinter...
und an meiner Vb1t ist ein ganz normales Bremspedal verbaut...da fehlt nur der "Pinöpel" der eigentlich auf den Bremslichtschalter drückt....
weil die hat ja kein Bremslicht....
Hey Gerhard
Der Schalter sitzt normalerweise links unter der Bremspedalaufnahme - für largeframes.
Für wideframes gab es sowas noch nicht - da gabs wie geschrieben Schalter die mit dem Bremszug hinten betätigt werden - egal.
So zwischendurch : hast Du echt schon Bilder von einer GS gesehn, die einen Bremslichtschalter an dieser Position hatte ? Dann bitte zeigen.
Was noch möglich wäre, dass Dein Modell mal in der Schweiz zuhause war, da gab es eine sog. "Integralbremse - beim Betätigen der Vordbremse / Hinterbremse wird auch das Gegenstück betätigt und somit Bremslicht ausgelöst - Ist aber nur eine Vermutung ...
Oder es ist einfach ein individueller Umbau ( wie es unendlich viele gibt ) Ich habe mittlerweile so Vieles gesehen ... ich schliesse nix mehr aus :-)
Grüsse
Gerhard
edith schickt noch ein Bild aus meinem VNB Topic nach, so siehts bei largeframes aus :
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_02_2010/post-9390-1265144167,35_thumb.jpg
Bearbeitet von hartger
das ja interessant mit dem Schalter
die Vespa ist ne 61 gs3 hatte nur einen Vorbesitzer aus Idstein und wurd 68
stillgelegt, bis sie dann im letzten Jahr in Teilen hier verkauft wurde.
Ich hatte halt nach GS bremslichtschaltern im Netz gesucht und das war der erste Treffer
dachte sieht passend aus und die Bohrungen im Rahmen passen auch genau so das ich davon
ausging das es der richtige ist. Na Hauptsache funzt
@ Gerhard
hier die GS3 hat den Lichtschalter auch so
http://www.vesparoll.../vespa_gs3_.jpg
immerhin versteh ich jetzt warum ich meinen Schalter noch umbauen musste
damit er schließt wenn der Nupsi rauskommt und nicht so wie er vorher war
wenn er reingedrückt wird. Öffner Schließer Party
Danke für die Aufklärung, hab ich jetzt zum erstenmal gesehen - man lernt wirklich nie aus :-)
Grüsse
Gerhard
soo ganz unbegründet waren die anmerkungen der kollegen zur position des schalters nicht.
hier mal jeweils ein foto von meiner vs2 (bj.56) mit bremslichtschalter unterm motor und von meiner alltags-gs (vs5)
post-3080-0-02124100-1359634405_thumb.jp
nein, eh nicht. wie der gerhard das ja richtig gesagt hat war er bei den älteren modellen unter dem motor.
aber bei den neueren (ich sag mal ab BJ. 58) kenn ich bei der GS nur vor dem pedal ...
Bearbeitet von digs
davon bin ich auch nicht ausgegangen, ist ja meine erste Wideframe
und hab ja noch nicht so viel Ahnung davon, von daher ehr ganz interessant für mich!
Gabel hab ich jetzt drinn - das Lenkradschloss einzubauen ist ja auch ganz schön fummelig
aber auch hier haben mir wieder Drahtkleiderbügel sehr geholfen, ich glaub die kommen jetzt
in Werkzeugkasten :-) Zuerst hab ichs so irgendwie versucht reinzukriegen aber wenn man den Draht
von oben einführt dann das Schloss einhängt und Draht noch mal von Unten damit es sich nicht drehen kann
klappt es überraschend leicht.
Spannungsregler unten ist auch fertig angeschlossen
es wird langsam.....
gruss
Bene
post-44510-0-96258800-1359752420_thumb.j
post-44510-0-44439700-1359752442_thumb.j
Moin
du hast wahrscheinlich extra ne kurze 8" Fder für vorne genommen oder? Frag mich wie sich das fährt.
Und mal so nebenbei. Borhst du alle Löcher nachträglic in den gelackten Rahemen? Grrrr da stellen sich mir die nackenhaare auf.
Und wie willst du die Sitzbank befestigen?
Ansonsten sieht das Ding wunderschön aus. Mach mal bitte unbedingt ein Bild relativ Flach von hinten mit beiden Backen drauf. Das wird schön aussehen, wie aus einem Guss.
Gruß tarzan
hey Tarzan
die Feder ist 10mm kürzer als die Originale -
Nö wieso ? Wie kommst Du darauf hab vorher ja extra n drybuild gemacht
damit ich weiß welche Löcher zu und welche neu müssen - auch für die Sitzbank
ist vorne ein Gewinde drinn - sieht man in #62 ganz gut
Bene
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
