hallo
schau dir beim nächsten mal ankicken die schieberstellung vom vergaser an.
hatte ich auch mal bei einer 150gs.
etwas zu kurzes gasseil und beim ankicken den lenker links gedreht. motor drehte hoch wie nit gscheid.
hat eine weile gedauert bis ich draufgekommen bin.
edith: da war mein vorredner wohl schneller
Bearbeitet von torpedo80
das Sieht ja bei Dir so aus als wäre der Abstand vom Steg der Abdeckung hin zur Seitenhaube
links und rechts auch gleich ? dann kann die aber ja eigentlich nicht viel tiefer sein als meine, oder
hab ich jetzt n Denkfehler ? darf ich fragen wieviel cm die am Heck zum Boden hat ?
doch...sag ich doch...die Stege verlaufen alle parallel....
keine Ahnung wieviel cm. das sind....verbaut ist das YSS-E Federbein und die normale PX Verlängerung (ich meine mich zu erinnern, das die irgendwas um die 5cm hat)
das ganze sitzt direkt in der Stoßdämpferaufnahme vom Wideframe-Rahmen (ist ein VB1T Rahmen)
danke Dorkis gut zuwissen
ich glaube nicht das es am Zug liegt, der Motor drehte ja nicht hoch als ich gasgegeben hab und ging dann noch höher
sondern ging aus dem Stand ins unendliche deshalb der Falschluftgedanke, die Nadel ist auch so fest das sie sich denke ich nicht einfach verschieben kann,
stoppen konnte ich übrigens den Motor dadurch das ich am Vergaser rumgewacklet hab, dann ging die Drehzahl irgendwann runter und ganz aus, nochmal angetreten alles normal aber irgendwann später war halt nochmal das gleiche, heute nichts aber da hatte ich se auch nicht lange an.
ich guck mal ob ich nicht Vielleicht nen anderen Vergaser zum Probieren auftreiben kann ansonsten muss ich mal zum Kumpel in die Werkstatt dessen Kungfu ist stärker als meins
ganz vergessen @ GrOove würde mich freuen wenn sie dann mal läuft und Schild hat
also ich hab bei meiner GS 26cm vom Heck bis zum Boden.....siehe Foto,bin mit dem Mittelpunkt Lüfterrad um einiges über der Unterkante der Backe.....
post-12610-0-60292200-1361287127_thumb.j
Ich habe ja andere Backen, deshalb sieht es etwas anders aus.
Was ich ändern würde ist der Kicker... bau dir nen schönen Oldie Kicker dran.
post-12222-0-94101700-1361289410_thumb.j
Gruß Maik
Moin
die karre sieht fantastisch aus.
Die einzigen negativpunkte wurden schon erwähnt Höhe V+H
Kannst du grob mit nem Maßband mal die vordere Feder nachmessen oder hast du sie vorher gemessen?
Ich finde das sieht definitiv nach mehr als 1cm aus. Hat dir da jemand ne kürzere angedreht?
Guck mal nach Bildern von GSen oder anderen Oldies wie dieSchwinge bei denen steht.
Die GS hat original ja die längste Feder drin mit 190mm.
Die PX Motor Lüfterabdeckungen in GS Optik kennste aber oder?
Würd sich glaube ich sehr gut an deiner Kiste machen.
Gruß tarzan
Geiler Kicker, wie hast du die Verbindung gelöst?
Wurde als Serie hier im GSF aufgelegt....ich mein vom Linamera....kann mich da aber auch täuschen
ich persönlich find den Kicker aber irgendwie zu wuchtig...
Bearbeitet von dorkisbored
Kicker habe ich selber gebaut.
Die Kleinserie gab es nie weil die Verzahnung nicht hielt.
Damit es nicht nach Schlepphoden aussieht habe ich Oldie Kicker auf px umgeschweisst :-)
Eventuell strick ich mir dann doch mal schon den Kicker drauf. Brauche ihn selten da ich einen E-Starter montiert hab.... ;-)
Ich dachte mir immer, dass meine hinten etwas zu hoch steht. Aber wenn ich mir so die anderen anschau.........
Du hast die falsche Kerze drin. Die wird zu heis und fängt mit der zeit das glühen an, dann wird das Gemisch von selbst gezündet. Auch ohne kerzenstecker.
Mach ne Kerze mit niedrigeren wärmewert rein, dann läuft dein Hobel.
Wenn nich, dann hast nen Problem.
moin
.wie wurde das denn mit dem Motor gelöst? conversion kit?
Also wenn du meinen Roller meinst...nö...da wurden die Aufnahmen am Chasis für LF-Motor erstellt......
Hab' ich leider nicht, ich hab' vor 2 Jahren den Rahmen übers GSF gekauft....wurde anscheinend von einem in Berlin gemacht, der das richtig vermisst und anpasst.......evtl kennt den wer und der hat ne Anleitung oder es gibt sogar ein Topic dazu.......ist aber zu empfehlen, da es absolut stabil ist und die Nachteile des Adapters wegfallen..... ;-)
Bearbeitet von beatle
Ich hau das mal hier rein weils gerade passt.
Kennt einer von euch diesen Conversionkicker?
Ich hab den gebraucht gekauft und keiner konnte mir sagen wer der Hersteller ist. Ist aus Stahl und sitzt einfach sehr gut.
post-12728-0-27915800-1361363035_thumb.j
Hey
danke für euren vielen Tips der Original Kicker sieht
natürlich super aus, da reicht mir mein gebogener aber
ehrlich gesagt,darf ich nochmal fragen wieviel cm ihr ca Federweg habt hinten ?
Ich bestell jetzt ne neue Feder für vorne und nen neuen Vergaser wohl auch,
nen anderen Luftfilter brauch ich auch noch weil der Verbaute an der Seitenhaube reibt.
habe es Gestern nicht an die Vespa geschafft, aber grade nochmal den Kopf abgenommen.
Kerze ist NGK B9ES sollte ja eigentlich okay sein, Quetschkante ist 1,49mm sollte auch okay sein
Ich hoffe da erstmal auf den anderen Vergaser, mit dem Strom
bin ich noch so gar nicht weiter, habe mehrfach gehört das entweder zgp funktioniert
oder eben nicht - aber nicht das Motor läuft aber nur wenig Volt erzeugt ???
So und damit alle einmal herzlich lachen können Tarzan hatte völlig recht -
hatte die Feder vorher nicht nachgemessen, hatte eine 180 bestellt , grade Zollstock drann
155 :blink: super Trick von mir - originale wird aber wie gesagt bestellt und hinten gehts auch noch runter.
gruß
bene
post-44510-0-37948500-1361374731_thumb.j
post-44510-0-01416200-1361374748_thumb.j
frug ich ja auch schon wegen der Federlänge.
Konnte ich mir auch nicht vorstellen.
Hab eben mal meine Teile zusammengesteckt.
Das ist eine 180er Feder in einer T3 Gabel.
Originalvergleich hab ich nicht.
Die originale Feder liegt immer noch bei nem doofen VorortKölner in der Halle :-P:inlove:
Hier mal ein Topic,
Beitrag 7,
2 Windungen weniger dürfte bei der GS Feder ungefähr 170mm ergeben.
http://www.germansco...enwie-geht-das/
hey
lange nichts mehr geschrieben,
bin jetzt vorne höher und hinten etwas tiefer...
von der Optik her gefiel mir eigentlich die kürzere Feder ganz gut aber wohl durch den veränderten
Winkel und die Härte tauchte die Gabel schon im Stand ohne viel Kraft aufzuwenden viel zu tief ein.
Jetzt ist es auch deutlich leichter den Reifen vorn zu wechseln.......
Mit dem neuen Vergaser und Benzinpumpe läuft der Motor jetzt prima,
Meine Zgp war völlig in Ordnung ich hatte nur 22 Masse Fehler....
Die Kabel von Rücklicht kommend haben sich beim einfädeln geschält und oben im Schalter
war auch noch n Masseproblem, aber jetzt ist alles Bestens und die Woche war der Besuch beim TÜV
überraschend angenehm und problemlos.
Sind immer noch ein paar Kleinigkeiten die ich mit der Zeit machen möchte aber
fürs erste glücklich das sie auf die Strasse kann:-)
post-44510-0-02923800-1362853182_thumb.j
  • Like 5
Respekt, ist geil geworden :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
find das eigentlich ganz sexuell das die so hoch ist..
ich wiederhole mich, Klasse was du aus ner GS3 gezaubert hast..
Sitzbank gefällt mir jetzt auch besser !!
OPILINE in Perfektion, gib Gummi !!!
Grüße und viel Spass
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
    • Ich wollt's nicht schreiben.
    • Das Jahr 2025 haben wir mit einer wunderbaren Runde um die Iberische Halbinsel begonnen. Wer ist wir? Martina meine Freundin und ich.  Wir hatten ein etwas mittelprächtiges Jahr 2024 und wollten es besser machen in 2025 und so besorgte ich eine PX125 von 2006 und schnallte einen T5 Motor drunter, für etwas mehr Kraft. Das Baujahr erlaubte mir in die spanischen Umweltzonen einzufahren.  Wir starteten unsere Reise in Barcelona, wo ich seit April letzten Jahres lebe und fuhren einmal komplett im Uhrzeigersinn um die Halbinsel. Insgesamt dauerte unsere Fahrt 30 Tage. Wir hatten uns ursprünglich noch überlegt mehr Länder zu fahren und auch noch Marokko zu machen, haben uns aber dann spontan dagegen entschieden, weil ich dort 2014 schon mit Vespa war und Martina es auch schon kannte.  Wir hatten Campingzeug dabei aber haben es nur paar mal benutzt. Temperaturen in Spanien und Portugal in Februar rangieren zwischen 2 und 21 Grad und von Nebel über Regen und auch Hagel und starkem Wind war alles mal dabei. Lieber wäre mich und Martina wohl der Mai gewesen, aber wir mussten die frei gewordenen Tage zwischen 2 Jobs nutzen.    Day 1: Barcelona - Ebro Delta 271km Day 2: Ebro Delta - Valencia 212 km Day 3 Valencia - La Marina 265 km Day 4 La Marina - Aguilas 205 km Day 5 Aguilas - San Jose Cabo de Gara 172 km  Day 6 Dan Jose - Adra 231 km  Day 7 Adra - Malaga 195 km  Day 8 Malaga -Caminito del Rey - Juzcar - Estepona 266 km  Day Estepona - Gibraltar- Chiclana 268 km  Day 10 Chiclana Cadiz Rota 127 km Day 11 Rota - Sevilla 146 km  Day 12 Sevilla 0 km  Day 13 Sevilla Montcarapacho 245 km  Day 14 Montcarapacho - Faro - Lagos 134 km Day 15 Lagos - setubal 285 Day 16 Setubal Santo Estevevao 130 Day 17 Santo Estevao - Nazare 227  Day 18 Nazare - Aveiro 204 Day 19 Aveiro Povoa de Varzim 145km Day 20 Povoa de Varzim Santiago de Conpostella 233km Day 21 Santiago- Ferrol 151 Plattfuß Day 22 Ferrol - Lluarca 251 km Day 23 Lluarca - Grao - Gijon 162  Day 24 Gijon Santander 225km Day 25 Santander Bilbao 165 km Day 26 Bilbao San Sebastian Pamplona 250 Day 27 Pamplona Marcilla de Navarra  111km Day 28 Marcillo Monestir de Avellanas 358km  Day 29 Monestir de Acellanas - Figueras 285km  Day 30 Figueras - Cadaques - Barcelona 246km   Km total 6390   Das war die erste Tour für dieses Jahr und wenn alles klappt plane ich für dieses Jahr  über 30K auf 4 Kontinenten zu fahren. Das Leben ist zu kurz, um daheim zu bleiben.
    • ich hab so ein fake ding und läuft seit gut einem Jahr bei mir in der Kiste. keine Probleme. allerdings musste ich es nochmal richtig abdichten, da der Ansaugstutzen den Dremels sehen musste ;)
