Ich habe hier um Hilfe zum Bau eines "Vespa-Simulators" gebeten. Hintergrund war das Fortsetzen meiner Arbeit an VeCom (ehemals VesCom).
heimhaus1 hat sich großzügiger Weise bereit erklärt mir so etwas zu bauen und ich möchte es kurz vorstellen.
Im Anhang einige Bilder und Videos.
post-12783-0-37535700-1356805351_thumb.j
post-12783-0-66016800-1356805352_thumb.j
Bearbeitet von dare
Ich hab in meiner Werkstatt irgendwo noch n Automatika Polrad ohne Konus und Flügel rumfliegen. Da könnte man mit nem relativ einfachen Drehteil und ner Lagerplatte, auf die die Zündung kommt schon was basteln.
Tachosignal könnteste an der Welle auch abnehmen.
Edit sagt: Hab aber leider keine Drehbankskills. Könnte höchstens mal Skizzieren.
IIIIIIIiiiiiirgendwo hab ich sicher auch noch nen Motor aus nem Schiebetürantrieb, oder nen Fensterhebermotor, sowas fällt bei uns auf der Arbeit gerne mal ab. Fehlt halt nur n Netzteil....
Bearbeitet von BugHardcore
Du... Wenn du da Bock drauf hast stell ich mich auch nicht quer. Ich hab halt vor, mich die Tage irgendwann mit weellee zusammen zu setzen und da was aufzumalen. Er hat sich ebenfalls angeboten Teile zu sponsorn und ggfs. Teile zu fertigen/anzupassen. Wenn du aber eine Idee hast, wie man da ein Polrad um eine Zündgrundplatte kreisen lassen kann dann nehme ich die Hilfe gerne an. Dann kann ich gleich mit der Basis beim Weellee vorbeischauen und wir schauen was noch fehlt und arbeiten daran weiter. Also: sehr gern!
:cheers:
@kurt: Sorry, issn Gerücht. Und wenn, dann wird von mir nachgebaut und nich umgekehrt. Eh klar. Ne CDI bauen bzw. eine Ansteuerung dafür finde ich schon spannend. Derzeit gehts aber tatsächlich um EGT/RPM/V.
@sorpio: verstehe die Frage grad nicht. Vermutlich ist die Antwort aber: nach Berlin.
Geiler Typ. Tausend Dank! Kann ich davon ein Foto posten wenn es da ist? Die Leute sind sicher neugierig. Und ich freu mich dass ich basteln kann über die Tage :D
Ich hab doch schon einiges geposted (siehe Startbeitrag, habs reineditiert. Alles super. Top Arbeit von dir!). Dieses WE solls weiter gehen...
Moin,
wie ist denn bei dem Simulationsding die Welle gefertigt? Ist das ein alter Konus einer Kurbelwelle, der irgendwie an die Welle gefrickelt wurde, oder ist die Welle als Ganzes inkl. Konus gefertigt worden?
Gruß, Ralf
  • 5 Wochen später...
Hi dare, kannst du kurz schildern wie du die Drehzahl abnimmst. Ich denke über die Betriebsspannung, oder?
Mit was für einer Schaltung (Schmitt Trigger?) bereitest du das Signal elektronisch auf, damit das für den Controller geeignet ist?
Früher habe ich das (auch erfolgreich) mit nem Interrupt-Pin gemacht. Schmitt-Trigger sind im Atmega eh integriert.
Ich bin aber auf Analog-Compare-Interrupt umgestiegen. Dabei wird eine Vergleichspannung an den einen Pin gelegt (ca. 1 Volt). Ein Spannungsteiler sorgt dann dafür dass das Lichtmaschinensignal im Peak irgendwo drüber liegt. Ein kleiner Kondensator glättet ein bisschen. Wenn du weitere Fragen hast bitte im VesCom-Topic unter Projekte. Sonst artet das hier aus. Hier gings mir mehr um die mechanische Lösung die ja aus den verschiedensten Gründen interessant sein kann.
post-12783-0-82332600-1360697530_thumb.j
