Habe hier eine Messerschmitt T2 und bin sie gerade am restaurieren. Dabei habe ich auch den Bremsgriff demontiert und fetgestellt, daß da was fehlt .Momentan habe ich keine Tools um ein Bild einzustellen , deshalb frage ich , ob jemand mal ein Bild hätte ,auf dem zu sehen ist wie das Darunterleben im demontierten Bremsgriff denn aussieht.Habe das Gefühl, daß bei mir der Anschlag für den Gasgriff fehlt. Konnte da sowas im Ersatzteilkatalog sehen , aber wie gesagt nur schemenhaft .Weiß jemand da was genaueres? Bzw hat ein Bild ?Danke schon mal.Ach so und noch eine Frage : War da auch so eine Gasbremse in Form einer Blattfeder verbaut? Also so eine Blattfeder , die es verhinderte, daß der Gasgriff beim loslassen auf Standgas fiel? Bitte um Euere Hilfe.Danke
Bearbeitet von thomaGS
Nen extra Anschlag für die Drehbewegung gibts eigentlich nicht, das macht der Vergaser.
Am Ende des Lenkers im Gasrohr gibt es eine Art gerollte Blattfeder, die innen im Gasrohr schleift und ne gewisse Reibung produziert, damit das Gas nicht von alleine zurück geht.
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
