ERLEDIGT - kann zu - Verkaufe Apple Mac Book Pro - 15 Zoll - sehr gut
horst1000
Hallo!
Verkauft wird ein Mac Book Pro (Early 2008) in sehr gutem Zustand. Das letzte MacBook Pro noch mit den schönen silbernen Tasten :-)
Hier die Features:
  • 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
  • neuer Akku in 2012
  • schnelle Festplatte mit 7200 rpm (Built to order original Apple)
  • 200 GB Festplatte
  • 15,4" Display (nicht spiegelnd)
  • 4 GB 667 MHz DDR 2 RAM
  • DVD Brenner
  • Mac OS X Version 10.5.7 ist installiert
  • Voll funktionsfähig
Keinerlei Kratzer oder Beschädigungen auch nicht auf der Unterseite (das MBP wurde von mir sehr, sehr pfleglich und behutsam behandelt, daher der sehr gute Zustand)
Original Netzteil und Installations- und RecoveryDVDs sind dabei.
Zusätzlich gebe ich noch eine passende Tasche von Kensington gratis dazu.
Preis: 500 Euro
Ort: Düsseldorf - das gute Stück kann gern in Düsseldorf besichtigt, ausprobiert und direkt mitgenommen werden. Versand ist auch möglich.
Beschreibung: siehe oben und anhand der Fotos
Wird nicht bei Egay oder Egay Keinanzeigen angeboten
Ist meins.
Viele Grüße
Horst
post-36577-0-94144400-1355147062_thumb.j
post-36577-0-46812400-1355147072_thumb.j
post-36577-0-69742600-1355147084_thumb.j
post-36577-0-21232200-1355147094_thumb.j
post-36577-0-31327900-1355147111_thumb.j
post-36577-0-85622800-1355147122_thumb.j
post-36577-0-27351000-1355147133_thumb.j
post-36577-0-05944200-1355147144_thumb.j
post-36577-0-90293700-1355147159_thumb.j
post-36577-0-43375400-1355147219_thumb.j
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
