VERKAUFT! Vespa VBB1T, 1961, Pep-Motor, Drop-Bar
vespaoldies
Verkaufe hier meine frisch restaurierte Vespa VBB1T
Baujahr 1961, gerade frisch aufgebaut, Topic dazu hier:
http://www.germansco...__p__1066722604
Die VBB hat vor 2 Wochen eine Vollabnahme inkl. aller Eintragungen bekommen,
ohne festgestellte Mängel. Zudem gibt es ein frisches Gutachten zur Erlangung einer
Einzelgenehmigung nach §21, das heisst damit gibts frische Papiere auf dem Amt.
Tüv neu bis November 2014!
Eintragungen sind wie folgt:
Motorumbau mit Zylindersatz Malossi
Langhubkurbelwelle
Membranansaugstutzen
4. Gang mit 34 Zähnen (8 Zoll!)
Vergaser 33er PWK
Auspuff BSAU1931990T3 :satisfied:
Federbeine Sport :satisfied:
Hubraum 225ccm
16 PS
Reifen 8 Zoll
Dank Baujahr 1961 keine Blinker nötig
Der Motor wurde von Ben von Pep-Parts aufgebaut:
Gehäusehälften ohne Nummer, neu
Zylindersatz Malossi 211, neu
33er Keihin PWK, neu
Pep Kurbelwelle 61 Hub, neu
CNC Zylinderkopf, neu
DRT Kulukorb, neu
PK Polrad 1650 gr, neu
4. Gang DRT 34 Zähne, neu
Nebenwelle, neu
Fichtl Membranansaugstutzen, neu
Vergasergummi, neu
Malossi Primär 24/63
Auspuff Pep3
Benzinpumpe Mikuni
Alle Verschleissteile wie Lager, Dichtringe, Schaltkreuz etc. selbstverständlich neu
Der Motor hat so in der Konfiguration 23 PS bei 7400 U/min und 23 NM,
mit etwas "aggressiverer" Abstimmung sogar 25 PS, das alles mit Pep3 Auspuff.
Das zeigt, das der Motor durchaus noch Potential nach oben hat - ich wollte aber
eher einen "gemütlichen" Tourer mit Kraft aus dem Drehzahlkeller.
Sonstiges:
VBB Drop-Bar (Worb 5) mit ganz sanftem Winkel, etwa 15°.
Beim Aufbau der VBB wurde natürlich alle Gummiteile durch neue ersetzt, ein neuer
Kabelbaum angefertigt, neue Reifen (Heidenau K75) und Mäntel aufgezogen, die
Felgen gestrahlt und pulverbeschichtet, die Gabel komplett überholt, neue Trittleisten
montiert und der Tunnel mit Wachs konserviert. Komplettiert wird das Ganze durch einen
neuen Scheinwerfer, Tacho, Schwingsattel, Rücklicht, Kurzhubgasgriff, Stossdämpfer
BGM Pro, Spannungsregler und und und ... Rechnungen für alle Teile liegen vor.
Der Vollständigkeit halber:
Die VBB wurde vor 10 Jahren lackiert, hat dann lange gestanden und wurde erst
die letzten 2 Jahre über komplettiert. Die Lackierung hat durch die lange Standzeit
ein-zwei Macken abbekommen, am Trittbrett sollte zudem etwas ausgebessert werden,
wenn man es perfekt haben möchte. Tacho ist ein neuer Repro, der allerdings etwas hoch
aufbaut - funktioniert einwandfrei, könnte aber optisch besser sein.
Bisher hat die VBB noch keinen einzigen Meter Strasse gesehen, der Motor und der Rest
ist bis auf die Einstellarbeiten auf dem Prüfstand absolut jungfräulich!
Standort ist 88048 Friedrichshafen.
Alternativ Tausch gegen eine schöne Hoffmann Vespa :inlove:
Besichtigung und Preisverhandlungen gerne hier vor Ort bei einem Bier oder einer Tasse Kaffee :satisfied:
Ich habe heute den Schwingensatttel gegen eine neue Ancilotti Sitzbank vom SCK getauscht,
steht der VBB gut!
Bilder:
post-1394-0-69265900-1356207619_thumb.jp
post-1394-0-67272300-1356207663_thumb.jp
Siehst Du auf den Bildern einen Luftfilter? Nein? Dann ist auch keiner verbaut...
Genau so wenig wie eine Scheibenbremse oder Blinker.
Hätte ich gewusst, dass ein Luftfilter für 30,- bei einem solchen Roller kaufentscheidend ist,
hätte ich selbstverständlich sofort noch einen montiert.
Genau wegen solcher Anfragen und Fragen nach Einzelteilen wie Lenker einzeln o.ä. hab ich die
Option Motor/Roller separat rausgenommen und den Preis etwas an die Summe der einzeln
verbauten Teile angepasst ... Dass ich damit noch deutlich unter dem investierten Betrag liege,
brauch ich DIR bestimmt nicht extra vorzurechnen.
Mobile ist keine Auktion und der Preis deutlich höher als hier.
Sonst noch jemand?
Rechnungen der Teile liegen alle vor, auch für den Motor von Pep, falls das jemand sehen möchte ...
Was soll die denn Kosten hier steht was von 5500€ und bei Mobile steht 6200€ ?
Oder ist das praktisch hier ein Forumrabatt :rotwerd:
LG
LG
Ich würde gerne 6200€ zahlen.....meine Fresse...
Sorry für OT.
Hab das Ding live gesehen, absolut top gemacht, Preis stimmt absolut.
Viel Glück.
