Holla, wieder ich. Habe über Umwege eine PX 80 Alt mit diversen Extras angeboten bekommen.
Lack ist scheiße und nicht original. Dafür kein Rost. 2 kleine Dellen im Beinschild.
Motor ist ein 166er Malle mit Rap und LHW.
TÜV ist dabei. Eingetragen ist's auch.
Und an was liegts? PX80? Oder sind die komponenten Kacke? Der Lack wär mir eh egal, aber für ne 80er mit 135er D.R. muss man ja schon mehr hinlegen...
Und überholt worden ist das Teil auch vor ca. 1000km
1000€ mit neuem TÜV will er haben. Ich will den eigentlich behalten, so als Alltagsuschi. Rahmensubstanz is ja gut, hätt ihn noch Matt-Grau gerollert und gut is... Und bissl besser abgedüst gehört er noch, läuft 2 Stufen zu fett.
der roller ist im o lack orange darunter, würde ich versuchen freizulegen, wurde anscheinend nicht grundiert und auch nicht angeschliffen
so wie es da an der motortraverse vor sich hin blättert ( krümmer seite)
die delle am beinschild ist halt an einer komischen stelle, glaube ich
würd schauen ob das ding ne welle hat mehr nicht, ne gabel ist ja denke ich nicht so teuer.
und für 1000 euro würde ich die kaufen , wenn mir alles normal vorkommen würde, alles eingetragen ist doch auch top !
Nochmal: Der Preis ist bei vorhandener Eintragung IMHO absolut fair (würde fast sagen: billig). Du solltest Dir mal die Gabel und den Rahmen anschauen. Wenn alles ok, dann schag zu. Wenn "nur" die Gabel krumm ist: Gabeltausch ist billig zu bewerkstellen (50-100 EUR für die Gabe hier im Forum). Wenn der Rahmen auch etwas abbekommen hat, würde ich über einen Kauf nachdenken...
