bei mir ist das Getriebeöl SAE 30 nach ca. 150km eine total schwarze Suppe.
Ist das normal, oder ist der Siri vom Getriebe kaputt ?
Roller läuft völlig normal.
Hans
Normalerweise ist das normal, das sich das Öl recht schnell dunkel färbt. Das hat 2 Gründe:
1. Ist bei einem Öl wechsel nicht alles dunkle alte Öl komplett weg
2. Ist eine wesentliche Aufgabe des Öls die Aufnahme der durch normalen Abrieb entsehenden Partikel. Wenn also das Öl dunkel wird heißt das auch das es seinen Job tut! Vor allem die Kupplung trägt natürlich eine Menge Dreck bei, also mach dir keine Sorgen! Solange keine großen Späne drinnen sind ist alles i.O.
