GFK lackieren
Senior Pommezz
Hi
Die Suche funzt bei mir nit richtig... :-D ....... deswegen ne kleine Frage
Kann man die GFK Sitzbank von S.I.P gut lackieren.... mein Bekannter meinte, der Lack würde nach ner geringen Zeit wieder abplatzen... und das wär ja nit so toll :-(
Schon mal im Voraus danke....
Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
beim lackieren von kunststoff, wie z.b. stoßstangen o.ä.
wird ein spezieller weichmacher verwendet.
also wenn du mit der pistole lackierst, und den passenden weichmacher
zu deiner farbe verwendest dann funzts bestimmt :-D
p.s: vorher evtl. mit kunststoff haftgrund vorbereiten.
gruß
oli
Für die SIP-Sitzbank brauchst du keienrlei Haftvermittler, haut auch so prima hin!
Ganz fein anschleifen, eine ganz feien Schicht sprühen und sauber durchtrocknen lassen! Dann zwischenschleifen und in zwei Sprühgängen sollte die Sache erledigt sein! Wichtig ist immer, nicht zuviel Farbe auf einmal aufzutragen!
Sitzbank hab ich zuletzt sogar mit der Dose prima hinbekommen, hält auch tadellos!
    • Moin, evtl. ergibt sich das ja aus der Bauform? Sorry, ich hatte den ganzen Salat einfach ausgebaut, ohne zu schauen, was wie wo..... evtl. finde ich den die Tage wieder, dann würde ich den schon gerne rausgeben.
    • So, passt.....weiter gehts.....
    • Ich persönlich bin nicht so der Fan vom Camouflage-Look.
    • So, ich habe mittlerweile ein paar Prototypen des Adapterstücks von einem guten Freund erhalten. Wie geplant sind hier zwei Gewinde gebohrt/geschnitten worden. Dämpferseitig M9 und auf der anderen Seite, für die Gewindestange, ein M10 Gewinde. Anfänglich war das Teil 8 cm lang, hier nun eine 7 cm lange Variante, die für eine Adaption in der originalen Länge des Cosa-Dämpfers schon recht gut passt.     OK, ich muss gestehen, dass ich dachte es müssten zwischen "Adapter-Ende" und der Auflagescheibe-Silengummis noch einige Muttern auf das Gewinde, passt aber schon so ganz gut. Somit ist Wunsch 1 (originale Länge) schon einmal erfüllt. Jetzt geht es mir darum das Ganze noch ein wenig (für eine Tieferlegung) zu verkürzen. 1 cm Potenzial sehe ich bei der Mutter, die auf dem Dämpfer sitzt, die sich bei diesem Model aber nur sehr schlecht entfernen lässt, da mit dem Korpus verbunden. Eine brauchbare Alternative könnte der YSS sein, hier schaut es so aus, als ob sich die Mutter entfernen ließe, bzw. der Adapter hier bis auf den Korpus geschraubt werden könnte, anstatt der Mutter:       Als minimale Länge bei dem Adapterstück (2x 2,5 cm tiefe Sack-/Gewindelöcher+1 cm "Fleisch" in der Mitte) komme ich auf 6 cm. Damit wäre das Ganze dann schon 2 cm kürzer. Da das untere Silengummi mit ca. 3 cm stärke recht dick ist, findet sich hier evtl. eines, das nur 2 cm dick ist. Dann wäre die Verkürzung ingesamt 3 cm, womit ich mich dann wohl auch zufrieden geben würde/müsste. Dafür müsste ich mir aber zunächst nochmal die zylindrische Rahmenöffnung genau anschauen, nicht das der YSS mit seiner planen Fläche dort anstößt. Der abgebildete Dämpfer oben, wäre ohne die verflixte Mutter, schon recht ideal von der Form her, was meint ihr?
