Moinsn,
kurze Frage: Weis jemand, ob das Lenkkopflager unten bei PX und Sprint unterschiedlich ist? SCK führt nur eine Teilenummer aber ich meine mal gehört zu haben, dass da Unterschiede sind.
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621638748416&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Hintergrund: Ich habe bei meiner Sprint das Lager von einer PX alt eingebaut. Seit dem macht die Gabel üble schlagende Geräuche bei Bodenwellen, so als hätte sie Spiel.
obs da einen unterschied gibt, das weiss ich nicht.
ich hatte auch das problem bei meiner px. wichtig ist, dass du die lager richtig anziehst. nicht zu fest aber auch nicht zu locker. was bei mir auch geholfen hat, war das richtige Werkzeug zum festziehen.
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640391136&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
hast du oben und unten erneuert? zur montage empfehle ich dir:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643269440&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
alles gut schmieren und dann läuft das wieder 1a.
LG
horst
Sprint und PX-Lager sind gleich. VNA, VNB, T4 etc. haben andere Lager mit losen 8mm-Kugeln unten.
Ich sollte dazu sagen das ich nur das unter Lager erneuert habe. Die Lagerschale ist die alte. Oben habe ich auch nichts neu gemacht. Vielleicht ist die Lagerschale ja auch einfach durch...
Danke euch.
Ich habe, nachdem ich das gemerkt habe, nochmal versucht alles nachzuziehen. Selbst als als das Lenkrohr schon leicht schwergängig wurde war das Schalgen noch da. Sieht also nach einem Radialspiel und nicht nach Achsialspiel aus. Daher meine Vermutung, dass die Kugeln evt kleiner sind bei PX.
Die Karre hat 45 Jahre und 44000 Kilometer auf der Uhr, wahrscheinlich ist es einfach Zeit für einen komplett neuen Satz.
Ich hab die ganze Gabel revidiert, Dämpfer, Taffspeed Feder, Schmiernippel usw. Der Lagerkäfig war so durchgenudelt, dass ich beim Ausbau direkt mal eine Kugel verloren habe.
Zu Thema Einbau: Käfig nach oben? Weil da die Schale sitzt und auf der Gabel der Ring. Tippe is jetzt mal...
:withstupid:
Komplett neuer Satz würde ich sagen, dann ist Ruhe für die nächsten 44'000 :thumbsup:
Bearbeitet von David89
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
