Ich gebe es zu: Ich bin für die Suche zu doof und zu faul..... :-D
Also wie war das noch gleich?
208 Polli Langhubw. und Fudi. Der Kolben unterschneidet im UT die Einlasskanäle?! Jetzt gleich ich natürlich sinnigerweise die Kanäle nach unten zum Kolben and oder? Wenn ich schon dabei bin kann ich noch gleich den Auslass vergrössern. wieviel mm sind da max?
Gruss Arschbrand
Gruss Arschbrand
nein, die Überströmeraustritte so lassen und nur sauber entgraten. Wenn du nur die Austrittsöffnungen vergrößerst machst du dir höchstens die Spülung kaputt, wenn du da rummachst dann nur wenn du auch den ganzen Kanal überall im Querschnitt anpasst! Abgesehen davon bringt ein Angleichen nach unten keinen wesentlichen Zeitquerschnittsvorteil. ALso: lassen, nur entgraten
Auslass vergrößern: ja, solltest du sogar (m.E.) unbedingt machen, allein schon um den Zylinder thermisch zu entlasten, 180° Auslasszeit würde ich anpeilen, diese Zahl kann man hier auch öfters im Forum lesen, das sind 34,2mm vom oberen Totpunkt aus (=die höchste Stelle die der Kolben im Zylinder erreicht, muss nicht die Zylinderoberkante sein!) Dann kannst du noch den Auslass nach unten anpassen wenn du magst (hier is das nich so schlimm wie bei den Überströmern, du kommst ja überall gut hin) In die Breite kannst du auch noch gehen, hierzu hab ich aber keinerlei Erfahrungswerte, lass dir da lieber von Anderen was zu sagen
Achja... ein haltbarer Polini hat immer einen richtig ausgelegten (zB GSF Polini) Kopf mit maximal ca 10,5:1 Verdichtung und passender Quetschfläche
Genau so ist es!
Vorsicht auch: bei der Kanalbearbeitung (vorallem ÜS, solltest du aber sowieso besser bleiben lassen!) kommst du rasch in die Stehbolzenbohrung durch, sind oft nicht mal 1mm Wandstärke! Auch am Auslaß solltest du vorsichtig ran gehen und nur mit gutem Werkzeug, Beleuchtung, Augen und Mundschutz, sowie festen Handschuhen!
Auslaßform besser oval als "rechteckig" (Ecken natürlich mit mögl. großemRadius verrundet!), ist schonender für Ring(e) ...., und alle Kanalkanten sauber brechen!
ähm,
wie mess ich denn die auslaßzeit 180°?  :-D
180° Auslasszeit sind 34,2mm vom oberen Totpunkt aus (=die höchste Stelle die der Kolben im Zylinder erreicht, muss nicht die Zylinderoberkante sein!)
Oder mit ner Gradscheibe (Download-FAQ)
oder wie hast du das gemeint?
d.h. der auslaß beginnt sich bei 180° n.OT zu öffnen, ist das so zu verstehen?
die Steuerzeit fängt immer dann an wenn der Kanal sich zu öffnen beginnt und endet wenn er sich gerade wieder geschlossen hat, sozusagen
edit:
bei 180° Auslasszeit öffnet der Auslass 90° nach dem oberen Totpunkt und muss
logischerweise auch wieder 90° vor dem oberen Totpunkt schließen... aumann... ich sollte so kurz nach dem aufstehen keine Beiträge mehr schreiben wo ich denken muss... oder mit beiden Augen lesen... :-D:-(
Bearbeitet von Gerhard
Nein! :heul: :-D 180° Auslasszeit bedeutet, daß der Kolben den Auslasskanal 90° nach OT öffnet und 90° vor OT schließt. Die Kurbelwelle macht ja eine Kreisbewegung (360°), deswegen öffnet und schließt sich der Auslasskanal bei der gleichen Gradzahl vor und nach OT.
Beispiel: 190° Auslass bedeutet 85 vOT öffnen, 85 nOT schließen. Alles klar?
Gruß manni
dann wirds aber nichts mit verdichten :-D
190° Auslass bedeutet 85 nOT öffnen, 85 vOT schließen....
Asymmetrische Steuerzeiten sind vom Kolben her nicht realisierbar! Die Kolbenbewegung ist immer gleich und umkehrbar, daher ist die nötige Kurbelwellendrehung um von einem Totpunkt bis zur Steuerkante zu kommen immer gleich.
Beim Einlass sind mittels Drehschieber asymmetrische Steuerzeiten möglich und bei der Vespa ja auch realisiert...
kleiner einwurf
der polini dreht doch auch mit kodi schön aus mit kräftig bums von unten
wieso auf drehzahl malträtieren - wenn kolben & ring
sowieso nicht der beste ist ?!
Oh, aber der fährt sich bestimmt sehr geil, obwohl Höchstgeschwindigkeit dürfte dann so 90km/h sein :-D
Bei 4700 schon 18PS alter Schwede! Das schreit nach einem dicken Hinterrad oder sogar langer Primär.
das wird wohl aber hauptsächlich der psp sein ?!
von meiner kombo kan isch saagen
daß die meiste power bei 6000 rpm anliegt
drehbar bis zu 8400rpm
4. geht bis 7500 bei feinschliff ev sogar noch a bissal mehr
mit noch mehr drehzahllastig - glaubdas ertragt der polini ned...
Bearbeitet von joerg
    • Kann ich exakt so unterschreiben!   Hoffe daß die beiden 170er, die ich 2023 bei ihm an der theke gekauft hab 2025 endlich auf die Straße kommen! Motor #1 is zumindest schon fertig!
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage (Kleinstadt) und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hätte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
    • Wenn du eine PK mit solch einem Motor hast weißt du wie die beste Vespa zu fahren ist. 🥰
    • Bitte nicht den Skawoogie vergessen! Schließlich hat er sich angemeldet. Also ist er auch dabei, finde ich. Seine Frau heißt Karla.  Jede Karte hilft!
