Auspuff Keramik Beschichtung Pro / Kontra .
Guten Abend ,
Ich habe einen PM 40 Nachbau (Nixxe soll der heißen ) bin mir aber nicht sicher .
Der Plan ist unter dem Thermoband eine Keramik-Beschichtung , gibt es da was zu beachten , Pro/Kontra ? Solle man den Krümmer mit Beschichten ? Gibt es Probleme mit der Hitze ?
Hier nochmal ein link dazu . http://www.metallspritztechnik.de/index.php?loc=waermedaemmung&u=metallspritztechnik.de〈=de
Gruß Scott
Bearbeitet von scott
klar kann man das machen und wenn, dann den krümmer auch direkt mit beschichten.
hast du mal nach einem preis gefragt?
eigentlich sollte es teurer werden als ein verchromen der anlage.
ich würde da aus kosten gründen einen technischen chrom auftragen oder die anlage verkupfern und vernickeln (vorstufe zum verchromen). hierbei geht es doch eh nur um den rostschutz, oder?
und ganz ehrlich würde ich die behandlung an dem fakeauspuff erst gar nicht durchführen, weil es sich meines erachtens gar nicht lohnt.
Das mit der Hochtemperatur-Keramik-Beschichtung scheint für Auspuffanlagen nicht schlecht zu sein, in der aktuellen "Oldtimer-Praxis" wird eine Malanca vorgestellt, die eine keramikbeschichtete Auspuffanlage hat, sieht sehr gut aus :-D .
Man hätte beim orginalen Pott die originale Optik in mattschwarz (es sind auch andere Farben möglich) und vielleicht einen besseren Korrosionsschutz.
Ich habe die Seite eines Anbieters aus Norddeutschland www.exhaust-coating.de gefunden.
Vielleicht weiß ja jemand was über Preise, Haltbarkeit usw?
:gsf_chips:
Bearbeitet von Rollerrolf
Okey, da hast du wohl recht mit dem Fake .
Aber ich würde gerne wissen ob es Zylinder Probleme geben kann ?
Mein Gedanke ist , das z.b der PM ne reso Anlage ist, das Keramik isoliert und dann zu heiße Abgase in den Zylinder zurück gesaugt werden ? thermoband soll man doch auch aus thermischen gründen erst ab krümmer wickeln oder ?
Ich dachte mir das Keramik die Metallwandung dicker macht (und rostschutz) dazu das thermoband und nen leisen Dämpfer .
ob das beschichten wirklich thermisch so ausschlaggebend ist weiß ich nicht.
thermoband am besten erst hinter dem krümmer, ja.
je nachdem was man erzeugen will und muß kann man den krümmer auch mit einwickeln.
hast du mal nach einem preis fürs beschichten mit keramik gefragt?
ich tippe mal dass du da so um 500-700€ liegen wirst.
so ist auf jedenfall mein wissensstand.
wie gesagt kupfer/ nickel oder technisches chrom tun es auch und dann kannst du ohne sorge das band drumlegen
Habe einen Newline beschichten lassen hat 80,-- gekostet war top. Wuerde ich wieder machen. Die Jungs aus der Harley Fraktion machen das sehr oft ;-)
sicher das es eine echte keramikbeschichtung ist?
Gewissen erforscht war doch emailliert Sorry
bitte um mehr info, bilder,....
Hallo Zusammen,
hat da jemand schon Erfahrungen mit im Zweitaktbereich? Auf der Harley mag das ja funktionieren, ob das auch bei unseren Kisten klappt? Wie bekommt man im Zweifel den Kram wieder runter?
Markus
