Kettenrad mit ruckgedämpfter Nabe - fertig kaufen?
Ich brauch gerade für ein Projekt ein Kettenrad mit Ruckgedämpfter Nabe. Also z.B. eine Verbindung von Kettenrad zur nabe über Elastomerelemente, wie bei einer elastischen Kupplung. Weiss hier jemand wer so etwas vertreibt/herstellt?
Die Yamaha RD350 YPVS hat ein ruckgedämpftes Kettenrad:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD-350-YPVS-Kettenradtrager-Kett-enrad-Kettenra-dmitnehmer-/330843040096?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4d07c82960
Kenne dein Projekt nicht, evtl. adaptierbar?
Dazu braucht man noch eine passende Felge bzw. das Gegenstück daraus, hier ist das auf Seite 39 ganz gut erkennbar:
http://rd350lc.net/RD350N2-1UA-86eng.pdf
Aus dem Zweiradbereich kenne ich das auch. Hat in meinem Fall nichts mit Fahrzeugen zu tun sondern ist für eine Anwendung im Maschinenbau und wär momentan eine sehr elegante Lösung für ein Problem. Bauen (lassen) könnte ich das, aber wenn es eine Firma gibt die sowas herstellt oder vertreibt könnte man auf Erfahrungen bzgl. der Auslegung Haltbarkeit zurrückgreifen.
Nur Nabe und Kettenrad? Oder auch mit Felge inklu?
Mit Felge gibt es sicher bei den meisten Motorrädern sowas eine davon ist die XJ600 von Yamaha.
Wobei man dann, direkt einen 17"(?) Reifen hinten hat.
Hoffe habe deine Frage verstanden.
es gibt auch Mopeds mit ruckdämpfern am antriebsritzel, Yamaha TR1 zb. an die Teile zu kommen ist aber wohl schwieriger als an eine brauchbare hinterradnabe. platzmässig allerdings auch deutlich kleiner, falls das eine Rolle spielt.
(null)
Ne. Habs gerade auch gesehn. Sorry. Vielleicht ist es ja wenigstens ne Anregung für andere Projekte.
Aber mit so nen Drehmoment scheidet ja auch jedes andere Motorrad Teil aus.
Und hab auch gerade keine Idee , wo sowas sonst noch benötigt wird.
Danke für eure Bemühungen, aber es seint da echt nichts "von der Stange" zu geben. Da werde ich wohl selbst was entwerfen. Eventuell mach ich's auch wie am Lambretta-Primärtrieb.
Bearbeitet von Blue Baron
    • Nein, ist noch nichts eingetragen. Ich war aber so auf dem TÜV, niemand etwas gemerkt. Ich hätte es eintragen lassen, aber mein Haus nimmt mir zu viel Zeit in Anspruch (Arbeit, Umbauten …)
    • Hartmetall enthält Wolfram. Deine Bremsscheiben enthalten kein Wolfram. Echte Alu Fräser sind super! Die haben oft nur 6-8 Schneiden auf dem Umfang. Ich hab da welche mit 6mm Schaft, damit fräse ich Überströmkanäle in einem SF Gehäuse in 1.5 Minuten fertig. Die sind aber absolut nicht für die Beschichtung geeignet. Beiderseits. Ein Alufräser wird an der Beschichtung schnell stumpf & die Beschichtung platzt mit Alufräsern auch gern ab. An Beschichtungen arbeite ich sehr gern mit extrem fein verzahnten Fräsern aus dem Dentalbereich.   Ich arbeite in Alu mit 3mm Fräsern immer mit Vollgas. Also ~22000rpm. Hätte gern mehr. Pferd schreibt auch mehr vor, da die Schnittgeschwindigkeit sonst nicht erreicht wird. Warum arbeite ich gern mit hoher Drehzahl? Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fräser an einer Kante entlangrennt wird geringer.   Niedrige Drehzahl in Alu hab ich früher auch immer gemacht. Da hatte ich aber auch noch Werkzeug was brutal ausgeschlagen ist. Mit mehr Drehzahl wurde in diesem Fall die Gefahr größer, dass der Fräser die Kante entlangrennt und man die große Hafenrundfahrt gebucht hat...
    • lustiger weise läuft es heute wieder flott.   Andere Seiten/Foren/internationale Seiten liefen da aber ohne Verluste, also immer flott.....   Habe nichts geändert oder gelöscht (cookies o.ä.) Speedtest fast auf gleichem Niveau immer gewesen (mal paar mBit mehr/weniger)   Server, so denke ich, liegen ja alle in Germany....hmmm
