der große Advents-Basar, erste Wahl aus zweiter Hand
Franco Basso
-alles meins
-nur hier
-liegt in Freiburg
-jede Transaktion incl. Porto ( versicherter Versand )
1. PK-Gabel mit Bremsankerplatte und Belägen + Tachohülle, Gewinde einwandfrei nichts gebrochen.
post-37737-0-84964600-1355511707_thumb.jpost-37737-0-88817000-1355511731_thumb.j
Preis 50€ Verkauft !!!
2. Lenkkopf Spezial keine Ausbrüche etc. Top-Teil mit Tacho ( 80 Kmh )
post-37737-0-93979700-1355511854_thumb.jpost-37737-0-94873600-1355511881_thumb.j
Preis 50€ VERKAUFT !!!
3. Steuerrohrl einer GS, Kotflügel- bzw. Stoßdämpferaufnahme wurde um 4 cm versetzt für 8Zoll Räder. Gewinde und Lenkanschlag Top !
post-37737-0-75907200-1355512091_thumb.jpost-37737-0-80560100-1355512109_thumb.j
Preis 50€
4. PK-Polrad ( das leichte 19mm Elestart ) Zahnkranz wurde erwärmt und abgezogen, Konus innen leicht riefig,...die Nut ist aber noch in Ordnung.
post-37737-0-26534300-1355512461_thumb.jpost-37737-0-53344500-1355512484_thumb.j
Preis 35€ Verkauft !!!!
5. PK-Polrad 20mm, Gewicht 1968 gr. alles TipTop in Ordnung !
post-37737-0-65725000-1355512641_thumb.jpost-37737-0-29899900-1355512664_thumb.j
Preis 45€ Verkauft !!!
6. Rundkopf Small-Frame mit Scheinwerfer. der Kopf ist Kaputt nur zur Dekoration !
post-37737-0-70362900-1355512899_thumb.jpost-37737-0-18336500-1355512925_thumb.j
Preis 25€ Verkauft !!!!
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
