ich hab meine vollwange mit spitzen konus(19) gegen eine vollwange mi stumpfen konus(20) ausgeauscht aber ich hab den simmerring nicht ausgetauscht.
ist das schlimm? ein freund meinte das er dann falschluft zieht.
wenn ihr was wisst oder schon erfahrung damit gemacht habt dann schreibt mal
grus michi
nein sind unterschiedlich der für die 20er welle hat logischerweise ein größeres Loch. Hab mal gelesen dass das auch so läuft wenn nicht kannst den simmering ja von aussen wechseln.
mfg lucki
Joa hatte ich heute noch, ne Pk50S, war ein 20er drin und lief scheisse. Neuen rein der passt und es ging wunderbar. Wer macht sowas???? dabei dehört die Karre doch der Polizei :plemplem: :plemplem:
MFG Bergfick
der zu verwendende Simmerring hat NIE was mit dem Lager zu tun, sindern NUR mit der verwendeten Welle
So haben zum Beispiel 19(PV...) und 20(XL) mm Wellen das gleiche Lager aber eine SImmerringlauffläche die einmal 19 und einmal 20mm Durchmesser hat. ETS hat 25mm beim Lager und 24mm Simmerringlauffläche
Anscheinend soll aber der 19er Siri auch auf der 20er Welle funktionieren, sitzt dann halt schöööön stramm :-D
ich lass den alten mal drin mal schauen wie er läuft.
mein roller ging gleich aus als ich ihn anmachte aber ich glaub das liegt das das ich von orginal lüra auf hp4 umgestiegen bin. d.h wieder gaser einstellen :grr:
ach ja wie bekommt ma den simmering von aussen gut ab???
ja drauf passt der, hat#n kumpel außversehen bei meinem Motor auch montiert - wir haben das natürlich bevor der Motot eingbaut wurde noch behoben, aber ich denke das sich der SiRi binnen kürzester zeit auflöst, mitdreht usw.
ich bin mein roller gefahren un er fährt scheisse entweder liegt das am kleineren simmering oder weil ich das hp4 drauf gemacht habe.
die nebendüse hab ich von 38 auf 50 erhöht aber er fährt sich in den untere drehzahlen voll unruhig.
liegt das am ergaser oder am zum kleinem simmerig?
was denn für Gaser/Motor?
Nachträglich ist immer die schlechtere Lösung!
Mit einem Stahlnagel re und li vorsichtig ein kleines Loch in den SiRing einschlagen.
Je eine kleine Spaxschraube eindrehen und SiRing vorsichtig rausziehen.
Gruß,
Olli
HI,
genau das hatte ich auch bei meinem HP4 Lüra. Hab es nach zwei Wochen wieder herausgenommen und eins von der PK XL eingebaut. Nun bin ich wieder gut zu frieden :-D
Der Simmering sollte schon gut passen.
/r
ich wed ich morgn mal hin setzen un de simmerin raus mache. merc für die info.
das unruhge in den unteren drehzahen kann an bestimt was machen,oder?
hab ma vor einen 27er mikunidrauf zu machen vieeichtlöst sch das probem ja ann von selbst
