Hi...
muss gerade nebenher auch noch an die PK 50 automatik von ner Freundin ran.
Die PK springt nicht mehr an. Batterie ist voll, Zündfunke kommt aber nix geht...
Kennt sich da vieleicht einer aus, ähnliches mal gehabt?
Keine Ahnung von PK 50 automatik...
thx...
also...bei deiner beschreibung kann das alles und nix sein... du solltest sie auf jeden fall darauf vorbereiten, die automatik zu verkaufen...für die gibt es kaum ersatzteile mehr und im rollerladen wirst du hundertprozentig mit einem lachen aus dem geschäft gejagt...
ok...paß auf...
du solltest auf jeden fall mal den zyl herunter nehmen und dir anschauen
den vergaser reinigen
zündkerze checken; bzw auswechseln
gib mal mehr infos...so kann ich kaum etwas dazu sagen
Hatte vor nicht allzulanger Zeit mal ne Pk automatica von ner Freundin zum bearbeiten!!
Bei dieser wars da Problem eine Steigung vom Vergaser zum Ansaugstutzen.
So ne komische Falz halt.
Probier mal ner Injektion direkt in den Vergaser (mit ner Spritze oder so).
Wenns dann läuft hast das gleiche Problem
MfG. 136erThomse
MfG. 136erThomse
sowas hab ich noch nie gehört... der vergaser sitzt auf dem stutzen...von was für einer steigung redest du?
*bin verwirrt*
Also Kickstarter hat sie nicht, ist nur ele-start.
Zündfunke kommt, Batterie hat Saft, Licht geht.
Wenn man den Ele-start drückt machts auch das typische geräusch,
sprit kommt anscheinend auch... also????
kein plan von dem zeuchs!
und anrennen kann man automatik roller ja auch nicht.. :-D
tja!
aber ihr hängt ja nur die karosserie am herzen also häng nen anderen block rein am besten gleich 136direkt und sie wird spaß haben!
nein mal im ernst.
es sollte doch funktionieren eine pk automatik mit einem normalen pk motor zu fahren! oder irre ich mich?
mfg
dominik
nein mal im ernst.
ist halt schwierig, da man ja dann eigentlich auch nen neuen lenker bräuchte und man dann noch die schaltzüge verlegebn muss
ja aber es wär das beste!
sie hat ihren roller (obwohl nur karosse)
und schaltung und alle sind glücklich, außer ihr daugt die schaltung nicht! :-(
aber ich find schalten macht spaß!
ich hab letztens einem freund geholfen sein plastikroller zu tunen und dann bin ich natürlich auch probegefahrn... aber nix gegen eine gute, schöne handschaltung :-(
...ich will spühren wie mein motor hoch dreht.. :-( SF-Fetischist :-D
mfg
dominik
Ja ...
Topic 1
Topic 2
Topic 3
Und "anrennen" geht mit der PK-automatic. Langsam schieben (etwas schneller als zügige Schrittgeschwindigkeit); dann gleichzeitig Gewicht aufs Hinterrad beingen und beherzt auf 1 schalten. Macht etwas Krach, aber es funzt. Mit Druck auf dem Hinterrad weiterschieben, wenn der Motor erstmal dreht, ist das Schieben nicht mehr so schwer.
Edit: Klarstellung: Ja, Du irrst Dich; nein, Schaltmotor in PK-aut. (oder umgekehrt) is' nich'.
Bearbeitet von t4.
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
