das kann ich aber erst ausnehmen wenn du mal eine kurve gemacht hast.
wie gesagt kann man da viel vermuten.
anhand einer kurve wird eigentlich ziemlich schnell ersichtlich ob der gaser da was mit zu tun hat.
Aye Aye Sir, wird gemacht im Frühjahr.Ist bioß das Blöde ich möchte mal wieder basteln-keiner hat mir nen Motor in die Bude gestellt-
Entweder nen 80er Block für nen M1x herrichten oder nen neuen 200erter Block(beides vorhanden) mit 62erWelle verbauen ohne Boostport Rinne
der m1x ist nur für männer, also nix für dich :-D
sag mal an wie weit marl von dir entfernt ist?
Bearbeitet von PXler
Irgendwo muß diese Minderleistung her kommen.Dachte da erst an fehlende Vorverdichtung durch Boostport und zu großem Einlass.
Aber es fahren ja auch etliche mit noch größeren Löchern rum.
Was könnte das Problem sein?
Verdichtung wurde schon mal erhöht(12:1),brachte nur ne Kingelorgie.
Quetsche auch schon auf 1,8 erhöht.brachte beides nichts.
ZZP wurde von 16-24 bis 18-26 schonngeändert.
hast du es mal mit dem kopf mit tiefen brennraum versucht?
Moin.
Ich wollte einfach mal fragen, da ich nen 221er Malle fahre und mir die leistung nicht reicht, was ich noch alles verbessern kann :)
Zu den zutaten:
scoot rs ansauger
phb 30
kaba welle langhub
bearbeiteten block auf maximum ohne aufschweißen
zylinderfußdichtung
geplanter zylinderkopf mit vertieften brennraum
zylinder natürlich auch bearbeitet
rz mark one
7° vorzündung also standatr
achja ich wollte noch sagen ich möchte nicht auf membran umbauen da ich die vespa jeden tag in der stadt fahre und mir dann der reso zu spitz wird.
und kein leichteres lüfterrad :)
grüße
Jonas :cheers: :cheers:
kauf Dir ein gebrauchten Topf und schnipsel dran rum, für mehr PS musste den Topf etliche male ändern, probier es auf der Strasse aus wie es Dir am besten gefällt vom beschleunigen her und vom Reso Einsatz. wie siehts mit anderen Membran Plättchen aus? schon probiert?
ich fahre auf drehskibär aber da mein motor jetzt eh brei ist baue ich was neues :)
wieder malossi 221 aber diesmal bin ich am überlegen ob ich nen cosablock nehme (kostengründe)
und mit selbst bearbeiteter well da meine logischerweise nun im arsch ist...
gruß jonas
Hallo Jonas!
Magst Du die Frage nach der Welle nicht beantworten? Es ist schon vier mal danach gefragt worden!
Mir ist auch so ne beschissene MecEur (mit schlechtem Pleul) bei Vollgas im Dritten hochgegangen und hat den Block in die ewigen Jagdgründe mitgenommen, bei grad mal um die 20PS...
Cheers Bo
Hallo Jonas!
Cheers Bo
steht im 17 beitrag aber etwas unverständlich...
ich hatte ne meceur welle und 2. gang in der beschläunigung hat einmal klock gemacht und das wars dann:(
grüße jonas
Ok deine Welle hat also nichts mit dem Topic oder auch den zwei verschiedenen Pleuelarten zu tun.
Auch war es keine käufliche Welle wie diese hier zB
http://www.germansco...SERIE+PRO+.aspx
Du hast dir eine 60er Meceur gekauft und zum Kaba zum umarbeiten geschickt?
Schon viele Jahre her als der Meister noch selbst Hand angelegt hat? :inlove:
Ich versteh nicht warum du da so ein tagelanges Ding drum machst. Wer weiß wie viele noch so eine Welle verbaut haben
Na ja Tagelanges Tratra macht er ja nicht unbedingt.Lass ihn doch ein wenig Wehklagen,wenns ihm seinen Block zerrissen hat.
So wie ich es aus seinen Beiträgen entnehmen kann, hat ers nicht sonderlich Dicke(Geld).
Und ausserdem ist ja bald Weihnachten- das Fest der Liebe....
Musst du grad sagen :-D
Wer hat denn das Wehklagen gleich am Anfang mit seinen eigenen Interessen (dicker 210er vs kleiner 172er Penis) überhört?
Auch wenn bisher nichts bei einem gebrochenen Pleuel passiert ist, aber es riecht nach: IRGENDWANN FLENNT JEMAND!!
ich hab die welle von nen paar kollegen am freitag zum geburtstag geschenkt bekommen.
dann hab ich nen kollegen den 200er block abgekauft zusammen mit seinem 221er malle.
dann war der motor am samstag abend komplett fertig zusammen und eingebaut und am montag mittag hat es mit die welle zerissen...
achja und das ich mich nicht freue wenn ich mir nen motor gekauft und aufgebaut habe und 2 tage später zerlegt ist doch irgendwie klar...
grüße Jonas
danke crank hank
falls mir noch einer behilflich sein will bezüglich einem neuen oder gebrauchten motor der möglicht nicht teuer ist würde ich mich freuen...
hat zufällig einer erfahrungen mit dem umbau von cosa motoren für px?
Servus, hab noch nen Malle und einen Cosablock,der schon auf Px umgebaut ist, mit geändertem Dämpfer, allerdings ist der schob auf Membran gefräst. Im Set mit 60mm (made in Italy) MecEur Glockenwelle. Falls Interesse besteht->PN.
Schönen Gruß
Mit genau der Kolbenbearbeitung vom 1. Foto sind in den letzten Jahren dauernd 210er Malle Kolben zerrissen. Das ist ein Negativbeispiel: zu wenig Fleisch für den Kolbenbolzen
Sehe ich genau so. Ich habe mir vor 2 Jahren 6 Kolben und 2 Zylinder durchgekoppt. Zwar hatten die Kolben immer Löcher im Dach, aber die waren auch ALLE neben dem Kolbenbolzen gerissen. Daher teile ich die Aussage vom Hank zu 100%.
"Offtopic an" Der Pien kann sich bestimmt noch an die Kolbenvernichtungszeit erinnern. Zu meiner Verteidigung: war mein erster Block seit 15 Jahren Rollerpause. Es wurde einfach so drauf los geschraubt...."Offtopic aus"
Bearbeitet von knatterton80
Schönen Gruß
hast eine E-Post bekommen :)
