Vorderrad dreht nicht richtig
Hallo zusammen,
hab ein Problem das sich das Vorderrad an meiner Vespa nicht mehr richtig dreht.
Ich hab eine neue Schwinge verbaut und irgendwie lässt sich das Vorderrad nicht mehr richtig drehen wenn ich dei Kronenmutter verschraubt habe.
Habe festgestellt wenn ich die Mutter unten habe läuft es einwandfrei. Kann es sein das mann die Mutter gar nicht richtig festziehen muss?
Danke
Viele Grüße
"Nach fest kommt ab". Daher gibt es den Drehmoment. Es gibt hier im Wiki die Anzugsdrehmomente:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Smallframe
Wie macht sich das "nicht richtig drehen" denn bemerkbar? Schleift es, hakt es?
Beim schleifen würde ich mal chechen, ob die Bremsbeläge korrekt verbaut sind oder ggf. an der Bremstrommel reiben und so den normalen Rundlauf behindern.
wenn du ne neue Schwinge verbaust kommt ja als allererstes mal ne ganz dünne Unterlagscheibe drunter.
vergessen oder jetzt vielleicht zwei verbaut??
Unter die Mutter gehört auch ne dicke Unterlagscheibe, die, wenn du sie weg lässt auch ein Reiben verursacht.
Nimm dir einfach mal ne Explosionszeichnung zur Hand und schau ob alle Teile eingebaut wurden.
Wenn du die Bremsbeläge ausschliessen willst, kannst ja mal ohne Beläge zusammenbaun
Bearbeitet von Robe007
