Hallo Leute, eine bescheidene Frage an die Restaurierer-Gemeinde.
Das Beinschild hat in Höhe der Schnarre links und rechts jeweils eine kleinere Delle (Durchmesser ca. 2€-Stück). Wie bekommt man das wieder glatt?
Hammer, Heißluft, Spachtel und dann Lack?
Ich hatte noch keine Dellen in meinen Rollern, deshalb ist mir das auch total neu...
Danke für jede Hilfe!
David
Frag mal bei den Spezis aus dem KFZ-"Spot-Repair" Bereich an.
Sollte für die möglich sein, das Problem für Kleines in den Griff zu bekommen.
Können kleinere Schäden meisten ohne notwendige weitere Lackreparaturen ausbessern.
Sonst nach einem Spengler suchen, dabei kann dir sicher ein Lackierer helfen.
Selbst machen würde ich, ohne Vorkenntnisse, sein lassen. Bringt meist mehr Schaden.
So ein Beinschild ist, im Gegensatz z.B. zur Haube, Handschuhfach, von beiden Seiten zu sehen.
Macht dann bei Spachtel, Schleifen usw. doppelten Aufwand.
Alten Rahmen beim Kumpel aus der Schrottecke zerren und Üben wäre sonst eine Möglichkeit.
die klassiche beste Methode wäre mit Zinn anstatt Spachtel. Also Delle soweit möglich mit den richtigen Hämmern,/Gegenhaltern vorsichtig rausdengeln. Dann mit Zinnpaste das Blech verzinnen. ansschliessend Zinn in halbgeschmolzenen "breiigen" Zustand aufarbeiten. Überschüssiges Materiel mit Karosseriefeile abarbeiten.
Wobei die modernen Spachtel bei richtiger Verarbeitung Zinn in der Haltbarkeit wohl nichts nachstehen :)
das is mir schon klar. aber luigi vielleicht nicht.
immerhin hat er gegen ende des videos sowas ähnlich noch in der hand, wenn auch nicht ganz klar wird, ob das ding überhaupt noch was bewirkt... :satisfied:
