VW schrauber hier? 1.9 TDI PD macht zicken
mein Golf macht ärger,
1.9 TDI 2002, PD. 150 PS, mit chip seit anfang an vom vorbesitzer schon.
hat jetzt 230000 km.
turbo vor 12000km neu.
problem ist folgendes:
bin auf der autobahn gefahren, auf einmal lautes klackern aus dem motor.
bin dann vom gas, klackern ist leiser geworden. unter 2000 U/min war es weg.
Dann vorsichtig heimgefahren, klackern ist lauter geworden und mittlerweile ab 1500 /min.
Der golf steht jetzt in der Werkstatt mit verdacht auf ventilschaden oder loch im kolben.
wie ist das bei einem PD motor? PD elemente können drin bleiben zu ventile wechseln, oder?
Loch im Kolben würde sich nicht mehr lohnen, oder?
verschrotten? in einzelteilen verkaufen? als gesamtes?
hat ne schöne ausstattung:
xenon
highline
4motion
Bearbeitet von heizer
Leistung weg?
Zahnriemen wann zuletzt gewechselt. der 1,9er ist glaube ich kein Freiläufer, deshalb wird es eher teuer. Statt der Reparatur bei den km vielleicht Rumpfmotor andenken?
Riecht aber ein wenig nach wirtsch. Totalschaden...
Toi x3
c
der obere zahnriemenradträger löst sich gerne durch rissbildung auf dem konus der nockenwelle, kolben/ventilkontakt ist dan oft die folge.
steuerzeitenn kontrolieren mit sonderwerkzeug, halbe stunde arbeit.......
Bevor ich den Kopf abschraub würd ich erstmal Kompression messen (lassen). Wenn ein Zylinder bei ist der nix mehr auf der Brust hat, macht man nen Druckverlusttest. Geht der Druck in Richtung Luftfilter oder Auspuff, ist ein Ventil hin. Geht der Druck ins Kurbelgehäuse, ist ein Loch im Kolben oder die Ringe hin. Bei letzterem kann man sich dann m.E. jegliche weitere Mühe sparen und sich entweder nach nem Tauschmotor oder dem nächstgelegenen Schrottplatz umschauen.
Was ich noch kenne sind gebrochene Halterungen der PD Elemente, das klappert auch nicht schlecht.
Ergo: Wenn Kompression gut, dann Ventildeckel runter und nachsehen...
Ventildeckel runter und mal nachsehen.
Bei solchen Schäden/Geräuschen,die so plötzlich auftreten,hat sich gerne mal ein Hydrostößel zersetzt.
Das "Dach" des Stößels wird mit der Zeit mürbe;beult sich regelrecht ein,auch gut zu erkennen an Rissbildung.
Irgendwann ist dann kein Material mehr da-es kommt zum Bruch.
Im Zuge dessen auch die Nockenwelle auf Einlauf-Erscheinungen überprüfen.
Kann alles-bei demontiertem Ventildeckel-erstmal optisch erfolgen,und dann muß man abwägen.
Denn leider sind PD-Teile stets ziemlich preisintensiv...vom Arbeitsaufwand bliebe dieses Szenario allerdings überschaubar.
Edith-meine Praktikantin-fragt nach gebrochenen Haltern?-Noch nicht erlebt;heftig!
Bearbeitet von Rakete
Achso-grobe Ausreisser einzelner Zylinder lassen sich ohne jegliche Arbeiten sehr gut auf einem VAS-tester erkennen.
Um einen ausgeglichenen Motorlauf zu erreichen,werden einzelne Zylinder zurückgefahren;unterstützen so quasi den schwächelnden Kumpel.
Gut zu sehen in den entsprechenden Messerten:
In einem Fenster der Werte von ca -2 bis +2 arbeiten die PD-Elemente,und die Gesammtsumme sollte im Idealfalle ca 0 ergeben.
Beispiel: Zyl.1:0,58 Zyl.2:-1.11 Zyl.3: -0,56 Zyl.4 1,08
Das wäre allerdings ein Paradebeispiel... :-D
Leider halten die Köpfe wirklich nicht ewig... :-(
Anhand der Einspritzmengen kann man zumindest schonmal herausfinden welcher Zylinder betroffen ist. Mich würde interessieren ob der Motor auch entsprechend läuft, also wie auf 3 Pötten, oder ob der Leerlauf ansich ruhig ist. Abgesehen von den Geräuschen.
@ Rakete: Ich bin zwar bei Ford, aber wir hatten den 1,9er PD ja im Galaxy, und da ich über 8 Jahre lang quasi im Zentrum des Desasters saß (Tech. Hotline), hörte man öfter mal von besagten Haltern. Aber hinsichtlich der Masse die draussen rumfährt eher zu vernachlässigen...
leerlauf ist ruhig, daher kann ich an den kolben nicht so recht glauben.
werde nachher mal in der werkstatt anrufen, sollen sie den druckverlusttest mal machen, ich denke dann sieht man schon weiter.
Also ich hatte bei dem 1.9er TDI mal ein Loch im Kolben. Geklackert hat da aber nix. Fehlerbild war plötzlicher, starker Leistungsverlust und "James Bond mässiger Sichtschutz" für nachfolgende Fahrzeuge - sprich das Teil hat gequalmt wie Sau, auch im Leerlauf schon. Fehlerbild also schon anders als bei Dir.
Ha, da fällt mir doch noch was ein: Ist kein Automatik oder? Vielleicht ist ja das Zweimassenschwungrad (DMF) hinüber? Auch kein seltener Fehler. Ist aber auch relativ einfach festzustellen:
1. Im Stand Handbremse anziehen, Motor im Leerlauf laufen lassen, 4. Gang rein, Kupplung schleifen lassen. Wenn´s dann anfängt zu klappern könnte es daher kommen.
2. Wenn dem so ist, Anlasser ausbauen und einen Lehrjungen die Finger in die Kupplungsglocke stecken lassen. Wenn das DMF beim PD hinüber ist, tritt das Dämpferfett aus und verteilt sich munter in der Glocke. Sieht zusammen mit dem Kupplungsabrieb dann aus wie Graphitfett und ist ne ziemliche Sauerei. Daher den Finger des Azubis nehmen :-D
War/ist die Motorkontrollleuchte an? Wenn ja, Fehlercodes auslesen. Könnte auch schon Aufschluß geben oder zumindest in die richtige Richtung lenken. :cheers:
nein kein automatik.
zweimassenschwungrad ist es zu 99% nicht. das Geklacker kommt eindeutig vom zylinderkopf und dort von der linken seite wenn man draufschaut.
Motorleuchte ist aus. raucht ein bisschen schwarz.
:-D eine fachwerkstatt sagt: der turbo hat druck gesehen,der ist bestimmt kaputt.
230000km? ohje dann kommt eh gleich die kupplung. das lohnt doch gar nicht mehr...
deshalb fragte ich nach.Habe gerade ähnliche Erfahrungen gemacht.Wäre ich komplett ahnungslos gewesen,hätten die mir anstelle des letzten Endes kaputten Thermostads,die Kopfdichtung getauscht.
Nen AVF habe ich gerade auf der Bühne;jedoch mit nem defekten Lichtmaschinen-Freilauf;auch son Klassiker.
Aber leider...irgendwann erwischt es jeden Kopf!
Die Kilometerleistung ist ja schon annähernd biblisch-nie was gewesen,oder eben schonmal revidiert worden?
turbo, lmm, etc.
lima
pumpe für lenkung
antriebswelle rechts beim aufm parkplatz fahren rausgerissen (war winter :-D )
sitzheizung fahrer
simmeringe kw suppen
lager antriebswelle links macht geräusche (beschichtung wohl weg)
kühler
turboschlauch vorne links irgendwo
federn vo li + vo re gebrochen
mein schrauber meinte beim 2. zahnriehmen: bis auf motor und getriebe hama etz alles durch :wacko:
Bearbeitet von hiro LRSC
magst auch den kampf gegen den rost wieder haben?
ich mag meinen 3er golf variant 1,9Tdi AHU ausm märz '99 aber wo der rosten kann hab ich noch nicht gesehen (ausser bei nem lada niva)
wusste gar nicht, dass die 1.9TDi PD "so" schlecht sind...
im näheren Umfeld ein paar Passat 4motion und A4´s mit dem 96kw Motor, teilweise weit über 300.000km...
hab da erst einmal einen Turbo und einen LLK getauscht, sonst nix tragisches, G17 und G62 Geber und so..
Bearbeitet von brickerl76
Da kann ich auch Lied von singen. Mein 1,9 PD Golf V 1K hat auch schon einiges durch
80.000 Km neuer Turbo
75.000 Km Radlager hinten
140.000 Km Kupplung inkl. wechsel auf starres Schwungmassenrad
Von den ganzen nicht gerade billigen Inspektionen und Verschleißteilen etc. will ich jetzt mal gar nix sagen. :repuke:
Der Golf 5 hat meinen alten Golf 3 abgelöst weil ich mit dem weniger an Spritverbrauch eigentlich günstiger fahren wollte. Inzwischen hätte ich mit der Kohle und dem 3er auch die Welt umrunden können.
Allein in meinem Bekanntenkreis sind inzwischen 6 Turbos bei den Kisten hoch gegangen. Sowas kotzt mich einfach an.
Ist definitv mein letzter VW.
