Nachdem im Winterloch hier wenig los ist - der Pien dieses Topic schon mal vorgeschlagen hat - ich die Idee auch ziemlich gut finde - Gelis Topic ned mit meinem Fahrzeugschein zumüllen will - bestimmt andere auch interesse haben und weil überhaupt und halt und so....
Zeigt her eure Scheine!!!
Mach i glei mal den Anfang:
Eingetragen:
- Quattrini M1X
- Scheibenbremse
- Bitubo
- Schwarze Blinker
- Seitenständer
- GFK Sitzbank
- Garelli
- Kurzhubgasgriff
- Langhubwelle
- Vergaser
- Ausuff BSAU
post-12495-0-26714900-1355857418_thumb.j post-12495-0-21540700-1355850378_thumb.j
Bin mir sicher da geht um EINIGES mehr...
Greetz Green :cheers:
Edith schwärzt die Rahmennummer...
Bearbeitet von Mr.Green
Dabei :-D
Eingetragen:
166 Malle
30 Koso
Ramair/Ansaugbalg
MMW Ansaugstutzen
Scorpion
Scheibenbremse vorne
Stoßdämpfer einstellbar V u. H
Sitzbank
H4 Scheinwerfer
Weiße Blinklichtgläser
Ähm und so ne Kraftradverkleidung....was auch immer das ist :cheers:
post-5675-0-05227400-1355851016_thumb.jppost-5675-0-28950800-1355851028_thumb.jp
Bearbeitet von AOKAK
weiße Blinklichtgläser :-D geil....
Ich hab "nur" die Nummer - heißt kann da schwarz/rot/weiß etc. dranbasteln!
:wacko: wie geil :wacko:
....dann leg ich meinen auch noch auf den Tisch:
ACMA BJ 1954, mit PX Motor und Schnickschnack und dieses Jahr kam noch ein gebremster Beiwagen dran (Daher letzte Zeile einkopiert, weil ich kein aktuelles Bild des Scheins habe
Jan
post-1434-0-97926300-1355869683_thumb.jp
sehe ich wie basti - weniger ist manchmal echt mehr und mögl. sogar nachteilig. fast alles mit e-norm oder abe (tacho, blinker, blaues h4-licht, tunnelleds, spieglerstahlflex etc ) habe ich nicht eingetragen, weil ich es für überflüssig halte.
auch so sachen wie ansaugweg ( bindet nur ) oder dinge die gar nicht eingetragen werden müssen wie benzinpumpe, gasgriffe usw. auch nicht. ich denke mein schein reicht für mich, um die kontrollen meist unbeschadet zu überstehen und selbst wenn der schein 40 seiten lang ist können die kontroletti´s dir zumindest vorübergehend ärger machen, wenn ihnen meinen fresse nicht passt oder man großes maul hat.
post-23503-0-34879600-1355911325_thumb.j
post-23503-0-02783200-1355911333_thumb.j
das hat aber was mit den tanten auf den straßenverkehrsamt zu tun, aber manche der doppelten einträge sind wenn man ma ganz genau hinschauen würde doch unterschiedl. z.b. cut, lenker, stummellenker usw. usw
Ja das ist mir beim lesen auch schon aufgefallen, aber am besten sind immer noch so Einträge wie "Heck und Beinschild gekürzt" viel mehr Freifahrtschein geht ja fast nicht mehr :wheeeha: (ja ich weiß, in dem anderen Eintrag steht die Beinschuldbreite mit drin :satisfied: )
Und immerhin darfst du ein "Gurelli" Schultzblech fahren :-D
Nett nett, wie hier die Herren Graukittel unterschiedlich schreibfaul oder eben nicht sind :wacko:
Bei macnen Abkürzungen muss man mal richtig grübeln :blink:
Fands auch komisch, dass der Kurzhubgasgriff eingetragen worden ist...Aber naja, warum auch nicht.
Weniger ist mehr - da geb ich dir recht - bin froh, dass "nur" die BSAU drinsteht und auch bei den Blinkern nur die Nummer - so ist man einfach "flexibler" :-D
:cheers: weitermachen...
ich spiel auch mal mit:
- P80X umgerüstet auf 200er motori
- 207er POLINI :-D
- Seitenständer
- ohne Seitenbacken
mit Lenkerendenblinker und abgedecktem Lüfterrad
- geänderte Radabdeckung vorne
- BITURBO Stoßdämpfer vorne und hinten :-D die wirds in dieser Form hier kein 2. mal geben :-P
Bea frägt, ob hier ein Graphiker unterwegs ist, der mir passende Beschriftungen für meine Stoßdämpfer machen könnte :whistling:
post-40811-0-94195900-1355937672_thumb.j
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Immerhin hast du vieles ja doppelt eingetragen :-D
Kenn ich. Bei mir steht der Auspuff einmal als "BSAU 1993 A 1990 T2" und einmal nur mit "BSAU 1993 A" drin. Vergasser auch doppelt. Dafür wurde als der Pinasco Zylinder rein kam irgendwie vergessen den Malossi zu streichen. Da die Kiste aber angemeldet seit 2005 ohne TÜV im Keller steht, hab ich das noch nicht bereinigen lassen.
post-3871-0-74775100-1355946320_thumb.jp
Bearbeitet von Heliobaktus
Damals ging ja noch so einiges:
- Leistungssteigerung durch Malossi Zylinder
- Leistung 21KW
- Höchstgeschwindigkeit 140Km/h
- 208ccm
- Reifen 100/80-10
- Einzelsitzbank
- Seitenständer
- Bitubo hinten
- Gabel aus Lambretta
- vollhydraulische Bremse vo
- vollhydraulische Kupplung
- Drop
- Kraftstofftank zwischen Beinschild und Sitzbank
- Bugspoiler vorne unten an Verkleidung
- FAZ (Blinker) am Lenker
- Schalldämpfer BSFA 193AA990-T3
- Malossi Membranansaugstutzen
- Dellorto PHB 30mm
- Scheibenbremse hi
- Heck um 100mm gekürzt
- Beinschild nach oben verjüngt
- eingelassene Rückleuchten
post-27329-0-86734300-1356039923_thumb.j
- Leistung 21KW
- 208ccm
- Reifen 100/80-10
- Einzelsitzbank
- Seitenständer
- Bitubo hinten
- Drop
- Dellorto PHB 30mm
- Scheibenbremse hi
wer hat dir das alles eingetragen?
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
