Nachdem im Winterloch hier wenig los ist - der Pien dieses Topic schon mal vorgeschlagen hat - ich die Idee auch ziemlich gut finde - Gelis Topic ned mit meinem Fahrzeugschein zumüllen will - bestimmt andere auch interesse haben und weil überhaupt und halt und so....
Zeigt her eure Scheine!!!
Mach i glei mal den Anfang:
Eingetragen:
- Quattrini M1X
- Scheibenbremse
- Bitubo
- Schwarze Blinker
- Seitenständer
- GFK Sitzbank
- Garelli
- Kurzhubgasgriff
- Langhubwelle
- Vergaser
- Ausuff BSAU
post-12495-0-26714900-1355857418_thumb.j post-12495-0-21540700-1355850378_thumb.j
Bin mir sicher da geht um EINIGES mehr...
Greetz Green :cheers:
Edith schwärzt die Rahmennummer...
Bearbeitet von Mr.Green
Dabei :-D
Eingetragen:
166 Malle
30 Koso
Ramair/Ansaugbalg
MMW Ansaugstutzen
Scorpion
Scheibenbremse vorne
Stoßdämpfer einstellbar V u. H
Sitzbank
H4 Scheinwerfer
Weiße Blinklichtgläser
Ähm und so ne Kraftradverkleidung....was auch immer das ist :cheers:
post-5675-0-05227400-1355851016_thumb.jppost-5675-0-28950800-1355851028_thumb.jp
Bearbeitet von AOKAK
weiße Blinklichtgläser :-D geil....
Ich hab "nur" die Nummer - heißt kann da schwarz/rot/weiß etc. dranbasteln!
:wacko: wie geil :wacko:
....dann leg ich meinen auch noch auf den Tisch:
ACMA BJ 1954, mit PX Motor und Schnickschnack und dieses Jahr kam noch ein gebremster Beiwagen dran (Daher letzte Zeile einkopiert, weil ich kein aktuelles Bild des Scheins habe
Jan
post-1434-0-97926300-1355869683_thumb.jp
sehe ich wie basti - weniger ist manchmal echt mehr und mögl. sogar nachteilig. fast alles mit e-norm oder abe (tacho, blinker, blaues h4-licht, tunnelleds, spieglerstahlflex etc ) habe ich nicht eingetragen, weil ich es für überflüssig halte.
auch so sachen wie ansaugweg ( bindet nur ) oder dinge die gar nicht eingetragen werden müssen wie benzinpumpe, gasgriffe usw. auch nicht. ich denke mein schein reicht für mich, um die kontrollen meist unbeschadet zu überstehen und selbst wenn der schein 40 seiten lang ist können die kontroletti´s dir zumindest vorübergehend ärger machen, wenn ihnen meinen fresse nicht passt oder man großes maul hat.
post-23503-0-34879600-1355911325_thumb.j
post-23503-0-02783200-1355911333_thumb.j
das hat aber was mit den tanten auf den straßenverkehrsamt zu tun, aber manche der doppelten einträge sind wenn man ma ganz genau hinschauen würde doch unterschiedl. z.b. cut, lenker, stummellenker usw. usw
Ja das ist mir beim lesen auch schon aufgefallen, aber am besten sind immer noch so Einträge wie "Heck und Beinschild gekürzt" viel mehr Freifahrtschein geht ja fast nicht mehr :wheeeha: (ja ich weiß, in dem anderen Eintrag steht die Beinschuldbreite mit drin :satisfied: )
Und immerhin darfst du ein "Gurelli" Schultzblech fahren :-D
Nett nett, wie hier die Herren Graukittel unterschiedlich schreibfaul oder eben nicht sind :wacko:
Bei macnen Abkürzungen muss man mal richtig grübeln :blink:
Fands auch komisch, dass der Kurzhubgasgriff eingetragen worden ist...Aber naja, warum auch nicht.
Weniger ist mehr - da geb ich dir recht - bin froh, dass "nur" die BSAU drinsteht und auch bei den Blinkern nur die Nummer - so ist man einfach "flexibler" :-D
:cheers: weitermachen...
ich spiel auch mal mit:
- P80X umgerüstet auf 200er motori
- 207er POLINI :-D
- Seitenständer
- ohne Seitenbacken
mit Lenkerendenblinker und abgedecktem Lüfterrad
- geänderte Radabdeckung vorne
- BITURBO Stoßdämpfer vorne und hinten :-D die wirds in dieser Form hier kein 2. mal geben :-P
Bea frägt, ob hier ein Graphiker unterwegs ist, der mir passende Beschriftungen für meine Stoßdämpfer machen könnte :whistling:
post-40811-0-94195900-1355937672_thumb.j
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Immerhin hast du vieles ja doppelt eingetragen :-D
Kenn ich. Bei mir steht der Auspuff einmal als "BSAU 1993 A 1990 T2" und einmal nur mit "BSAU 1993 A" drin. Vergasser auch doppelt. Dafür wurde als der Pinasco Zylinder rein kam irgendwie vergessen den Malossi zu streichen. Da die Kiste aber angemeldet seit 2005 ohne TÜV im Keller steht, hab ich das noch nicht bereinigen lassen.
post-3871-0-74775100-1355946320_thumb.jp
Bearbeitet von Heliobaktus
Damals ging ja noch so einiges:
- Leistungssteigerung durch Malossi Zylinder
- Leistung 21KW
- Höchstgeschwindigkeit 140Km/h
- 208ccm
- Reifen 100/80-10
- Einzelsitzbank
- Seitenständer
- Bitubo hinten
- Gabel aus Lambretta
- vollhydraulische Bremse vo
- vollhydraulische Kupplung
- Drop
- Kraftstofftank zwischen Beinschild und Sitzbank
- Bugspoiler vorne unten an Verkleidung
- FAZ (Blinker) am Lenker
- Schalldämpfer BSFA 193AA990-T3
- Malossi Membranansaugstutzen
- Dellorto PHB 30mm
- Scheibenbremse hi
- Heck um 100mm gekürzt
- Beinschild nach oben verjüngt
- eingelassene Rückleuchten
post-27329-0-86734300-1356039923_thumb.j
- Leistung 21KW
- 208ccm
- Reifen 100/80-10
- Einzelsitzbank
- Seitenständer
- Bitubo hinten
- Drop
- Dellorto PHB 30mm
- Scheibenbremse hi
wer hat dir das alles eingetragen?
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
