Moin
Ich möchte die Schwimmernadel auswechseln.Da mein Vergaser ständig überläuft.
Nun bekomme ich die Kreuz-Schraube ,die das Schwimmer-Halteblech hält nicht los.Ist kurz vorm übergniedeln.
Frage :Wie bekomme ich die am besten los ohne den Vergaser zu beschädigen?Ausbohren?????
Welches Gewinde hat der Mikuni????
Wer hat Tipps für mich???
Gruß aus Hamburgo
Also bevor du die Nadel wechselst kontrollier erstmal den Schwimmerstand! Wenn der nicht stimmt läuft der über, google mal nach Topham, da findest du weitere Infos zu deinem Gaser.....
Hab ich gemacht.Neue Nadel von TOHAM LIEGEN.Ist ein TM 28
Ich würde nicht gleich bohren. :thumbsdown:
Lieber erst mal versuchen, mit passendem Kreuzschlitzschraubendreher und gleichzeitig mit kleiner WaPuZa außen am Schraubenkopf die Schraube zu lösen. Gaserbody dazu mit Schonbacken im Schraubstock fixieren!
Notfalls (wenn Kreuzschlitz schon vergnaddelt ist) kannst Du mit der PUK oder der Dremel-Trennscheibe noch einen Schlitz für einen "normalen" Schraubendreher reinschneiden.
Hitze könnte auch helfen, daß sich die Schraube leichter löst.
KLICK for Pic
ich benutze für solche fälle immer so ein schraubengrippzeugs was man in den schraubenkopf gibt.
wirkt manchmal wunder.
ansonsten bin ich ganz beim t5rainer
KLICK for Pic
Dann werd ich mal mein Glück probieren. Danke
