Wo sind die Vespatronic-Elektrotechnik-Götter?
Freunde der Sonne, ich hätte da mal ein paar Fragen zum Verständnis. Sollte in irgendeinem Topic irgendwo etwas dazu stehen, so bitte ich vielmals um Entschuldigung es nicht gefunden zu haben.
Warum diese Fragen? Ich habe mir für mein neues VB1 Projekt von Motogadget ein Tacho mit Break-Out Box und m-Unit gekauft und sollte jetzt natürlich wissen, für was, welches Kabel der Vespatronic steht. Außerdem bin ich elektrotechnisch nicht ganz so unterwandert. Daher erhoffe ich mir rege Anteilnahme… :-D Wäre sehr dufte…
post-28653-0-79323300-1355903197_thumb.j
CDI Box Pin 1: Hier mündet das rot-schwarze Kabel aus der ZGP und geht dann zum Zündschloss. Richtig?
CDI Box Pin 2: Hier mündet das blaue Kabel aus der ZGP und muss dann wohin?
ZGP:
Für was ist das rot-schwarze Kabel? Kill?
Für was ist das blaue Kabel?
Für was ist das gelbe Kabel?
Das weiß-rote Kabel ist um die Batterie aufzuladen.
Spannungsregler:
Pin 2: Masse
Pin 4: Hier kommt das weiß-rote Kabel her. Sprich “Ladekabel“.
Pin B: Hier geht es zur Batterie.
Pin 3: Hier geht es zu den Verbrauchern.
So und jetzt zu Motogadget…
fahrzeugschaltplan_de.pdf
CDI Box Pin 1 geht zum Zündschloß?
Sehe ich das richtig, dass ich jetzt vom Spannungsregler Pin 3 zusammen mit Batterie + in die m-Unit muss? Also wie auf dem Schaltplan schon gezeichnet rechts unten in der m-Unit? Da hier ja alle Verbraucher angeschlossen werden und die m-Unit selbst auch ein Verbraucher ist?
Wohin muss ich dann mit dem blauen und gelben Kabel aus der ZGP hin?
Ich wäre euch sehr dankbar mir in dieser schweren Stunde zu unterstützen… :wacko:
Ignazio
Freunde der Nacht - hier werden Sie geholfen ! :wacko:
VT-CDI-Pin 1 => Kill @ Masse
VT-CDI-Pin 2 => Masse herself
An die M-Unit-V2 darf kein AC.
Nur für 12V-Batt (DC).
Heißt also: VT-Regler-Pin 3 darf nicht mit DC+ zusammen kommen.
post-24082-0-06680000-1355911818_thumb.j
Cool, danke...
VT-CDI-Pin 1 => Kill @ Masse ==> Verstanden
VT-CDI-Pin 2 => Masse herself ==> Verstanden
An die M-Unit-V2 darf kein AC. ==> Aha
Nur für 12V-Batt (DC). ==> Ahaaaaa
==> Das heißt in meinem Fall was genau? :blink:
Sprich, das würde so nicht stimmen?
Genau.
Grund:
Das Gadget ist für ein Rein-DC-Bordnetz gestrickt, z.B. schaltet das Z-Schloß +12V ein, Scheinwerfer DC ... etc pp
Für´n reines DC-Netz hat die VT zu wenig Muckies.
Also die VT so einsetzen, wie sie gedacht ist.
Das Gadget kannst an Deine Haarlei bauen ... :thumbsup:
Aber der Wolle hat das doch auch an die weiße VNB realisiert. Ich drehe noch durch...
Ruuhig, Brauner.
Ich will mich mit Dir ja nicht in die Wolle kriegen - deswegen fragt den lieber selber. ;-)
  • 7 Monate später...
Hallo Ihr Beiden,
bin auch gerade dabei die Vespatronic so unauffällig wie möglich in meine ETS einzubauen. Laufen tut sie, abblitzen muss ich noch. Jetzt folgende Frage...kann ich nicht einfach an die Zündplatte der Vespatronic an das blau Kabel noch ein schwarzes anlöten, dass ich dann direkt mit schwarz vom Fahrgestellkabelbaum über den Standard Stecker verbinde? Blau von der CDI noch zusätzlich auf Masse am Motor ist auch klar, hab ich schon öfter gelesen. Bei der Gelegenheit könnte man auch ein grünes Kabel direkt an der Zündplatte an rot-schwarz verlöten und in den Kombistecker hinzufügen. Vorteil von dem ganzen wäre, dass ich den PK Standard Kombistecker komplett nutzen bzw. behalten könnte. Blau und rot-schwarz würden dann gebündelt an der CDI ankommen, und ich hätte keine zusätzlichen Kabel, die ich verlegen müßte, bzw. verlängern.
Spricht das aus elektronischer Sicht was dagegen? Also mein Laienwissen über Elektronik sagt mir, dass es egal ist, ob ich erst an der CDI schwarz vom Chassiskabelbaum an Masse lege, so wie auf dem Vespatronic Schema, oder ich das, so wie bei der PK original auf der Zündplatte tue. Selbes gilt für den Killschalter übers Zündschloss. Da sollte es doch auch keine Rolle spielen, ob der Stromkreis über rot-schwarz an der CDI geschlossen wird, oder auf der Zündplatte. Gelb-weiß auf blau vom Kabelbaum ist auch klar, und rot-weiß nur für die Batterie, die ich nicht habe und deshalb abisolieren werde.
Hab ich da einen Denkfehler, oder kann man das so machen? Wäre halt eine schöne Originaloptik mit dem fetten Stecker aus dem Motorgehäuse raus.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Den wirklichen Durchblick hab ich jetzt nicht - Skizze wäre mir lieber.
Auf´s Löten verzichten.
Gekrimpte Stecker verwenden.
CDI = Zündspule mglst auf kurzem Weg an Masse legen, da hier der Zündstrom abfließt.
Dito sinngemäß: Regler ... ZGP.
Hab mir das so vorgestellt:
Denkfehler drin? Oder geht das so? Grün,schwarz und gelb-weiß würden dann mit runden Kabelsteckern in den original Stecker eingefügt, und sich mit dem Rahmenstecker verbinden. Bild, falls es woanders Verwendung findet bitte hierher verlinken, oder dazschreiben, dass es von mir ist. Wär nett :)
passt und würde wie auf der zeichnung  zusätzlich das massekabel legen.scheint  der cdi gut zutun
Kannst auch rotweiß mit blau verbinden und stattdessen gelbweiß links liegen lassen  und isolieren. ;-)
jo sind ja praktisch identisch, aber der "strom" bleibt  trotzdem in den unteren drehzahlen recht bescheiden.
bei manchen funktioniert das z.b. blinkerrelais nicht mehr richtig etc.
ich finde die v-tonic zwar sehr gut, aber würde sie grds. nur mit zusätzlicher batterie fahren ( falls alltagsroller ). bei mir läuft die v-tronic elektrik mit dem gg b+c m regler sehr ordentlich und zuverlässig.
abgesehen vom licht vorne läuft alles über batterie, also led rüli,led blinker, tacho, egt. etc.
...der "strom" bleibt  trotzdem in den unteren drehzahlen recht bescheiden.
Sieht man ja im Waschzettel im Post #1. Die Kurve der elektrischen Leistung PW ist lausig. Die "nominellen" 90W gibt's erst ab ca. 9.000U/Min.  :satisfied:
so ab 3-4000 upm habe ich halbwegs ordentliches licht, dadrunter geht gar nichts. nachts an der ampel muss ich gas geben.  wie schon geschrieben, batterie halt ich für straßenroller mit v-tronic sehr sinnvoll.
bei lamy ist das doch anders, also besser - die haben auch bei niedrigen drehzahlen ordentliches licht, oder ?
sollte eigentlich nur als hinweis für den topic-eröffner sein, damit er bei seinem schönen VB1 Projekt nicht nachträglich die kiste wieder auseinanderpflücken muß, nur weil die v-tronic unterrum strommäßig ziemlich mies ist
ab 3500 rpm liegen ja auch lt. Diagramm ca.70W an....  da geht das dann mit dem Licht einigermassen
auf die schlechte Wattausbeute der ...TRONIK wurde des öfteren hingewiesen...
Bearbeitet von mpq
Danke Jungs,
rot-weiß oder gelb-weiß ist also egal was an blau aussem Rahmen geht. Kommt rot-weiß und gelb-weiß von der gleichen Spule? Oder würde es etwas bringen, die beiden zusammen zuschalten, wie kenn ich mich nicht aus....Reihe, parallel?
Masse direkt an das Motorgehäuse von der CDI hatte ich selbst eingezeichnet, hab ja das Bild oben selbst gemacht, bis auf die CDI :rotwerd:
VG,
Lars aka Doc
rotweiß = besser
rotweiß + gelbweiß (egal wie) = sinnlos
HIER mal lesen.
  • 1 Jahr später...
Hallo VT-Eggs-Perten (is ja noch Ostern :-D)
Hab gerade meine LTH 360 repariert - das Teil zeigte mir unerklärliche Mängel (Magnete streiften am Stator, etc.). In Kurz: Ich hab den Konus des 360er LüRas ausgebohrt und mit einer IGM-Rotor aus einem Automaten verheiratet, der Stator ist ebenso aus dem Automaten unbekannter Herkunft. Nun stellt es sich so dar, dass die Zündung bei Kickstarterdrehzahl bei 45° nach OT zündet. Eigentlich dachte ich ich hätte das richtig rum zusammengesteckt. Den Rotor kann ich in 60° Winkeln zum Konus drehen.
Wieviel und in welche Richtung soll ich denn den Rotor zum Konus verdrehen, um einen sinnvollen Zündzeitpunkt zu erhalten? Momentan steht der Stator vom möglichen Verstellbereich nahe der max. Vorzündung.
Hab da mal was skizziert:
post-3763-0-10605000-1428353347_thumb.jp
Kann mir da wer helfen, ich bin mir nicht sicher und möchte das LüRa nicht noch ein paar Mal zerlegen. Danke!
Bearbeitet von MiNiKiN
  • 3 Monate später...
Ich musste das LüRa noch ein paar mal demontieren - und alle Löcher noch mal versetzt bohren :censored:  aber jetzt funktioniert die MMI (Mish Mash Igniton).
Nun zum nächsten Kanditaten, eine Polinitronic mit BGM-Regler (bzw. äusserlich gleichen Derivat) am Rennroller.  In dessen Beschreibung, als auch in der Polinibeschr. f. Regler mit anderem Steckerlayout, ist von der Notwendigkeit eines Brückenkabels zw. AC in und AC out die Rede. Dieses habe ich auch so montiert.
Am Regler-Batterieanschluss hängen zur Zeit die Batterie, die Reserveled und das LED-Licht. AN AC-out hängt z.Zt. nichts. Sobald ich bei laufendem Motor das Licht einschalte, fliegt mir die 5A-Sicherung der Batterie.
Grosses Frgezeichen.
Kann das aus diesem Brückenkabel resultieren? In den geposteten Anleitungen von Barnie und Co ist da nie die Rede von einem solchen Kabel. Beispielhaft hier.
irgendwas ist da verkehrt angeschlossen, aber ich weiss nacht was.
PS: die Polinitronic hat nur 3 Kabel, also keinen seperaten Batt.-Ausgang.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
