Bastis Ansaugstutzen auf LML Membrangehäuse mit Quattrini Zylinder auf
ich habe mir nen Membrankasten selber gefräst. Habe damals nicht gesehen das es bereits einen von MRP gibt. Habe damals den kompletten Einlass für die Maße genommen um den großmöglichsten Einlass zu erhalten. Der Kasten vom Basti ist unten um einiges kleiner wie oben. Das ist ja gewollt. Ich habe meinen unten genau so groß gefräst wie oben. Ob das jetzt besser oder schlechter ist...keine Ahnung. Da der Einlass automatisch am Gehäuse abgerundet ins Kurbelwellengehäuse übergeht, habe ich gedacht das ein durchgängiger Membrankasten evt. doch nicht so strömungsungünstig ist. Habe den orginalen Einlass am Block noch ein wenig größer gefräst (obwohl der ja schon echt groß ist).
Einzigster Nachteil: Habe die Gewinde umsetzten müssen. Habe das gleiche Lochbild wie die Membrane (Vforce / RD350) genommen. Danach 4 Gewindestangen auf den Block und fertig. Ich stehe nicht so auf Schrauben, die sich lösen können und dann ggf. ins Kurbelwellengehäuse "fallen" können. Ich sage nur alte Malossi Membran :thumbsdown: . Leider sitzen 2 Gewinde genau in der Trennung der Gehäusehälften :sneaky: Da es aber Sacklöcher sind, die nur ca. 10 mm tief in dem Block gehen, ist das halb so schlimm. Im zusammengebauten Zustand kommt ein wenig Schraubensicherung an die Gewindestangen und nach ein paar Minuten sind sie schon schön fest. Dafür habe ich einen schönen Männereinlass :-P
Bilder habe ich leider nur auf dem Firmenrechner. Reiche ich morgen mal nach...
habe noch welche gefunden, ist aber alter Stand. Übergänge sind jetzt schön passend gemacht, fluchten schön mit dem Membrankasten :-D
post-35251-0-62058100-1331199585_thumb.jpost-35251-0-57155400-1331199580_thumb.jpost-35251-0-14416800-1331199575_thumb.jpost-35251-0-25465500-1331199570_thumb.j
Bearbeitet von knatterton80
Also was jetzt geändert wurde ist, das der "umlaufende Rand" unter dem Mebrankasten jetzt angepasst wurde. Der Membrankasten sitzt jetzt bündig auf dem Block, keinen Versatz / keine Kanten im Strömungsbereich. Das täuscht auf den Bildern. Ich weiß ja nicht ob du das LML Gehäuse bereits vorliegen hast, aber was du als Hälfte vom Kasten bezeichnest ist in Wirklichkeit eine Rundung die mit Gefälle ins Kurbelwellengehäuse abfällt. Klar ist da nicht der volle Durchgang vom Kasten ins Kurbelgehäuse frei, wäre nicht möglich, da das Gehäuse das nicht mit macht. Du müsstest extrem aufschweißen, waß ich nicht mag (Verzug und so...). Daher habe ich das möglichste gemacht, was ohne schweißen möglich ist / war.
ich werd da einfach den basti ansauger draufschrauben und gut ist.
schrauben werden eingeklebt und dann sollte da auch nicht fallen.
schau mir das gleich mal genau an und entscheide dann, ob ich da noch was mit kaltmetall anforme oder fülle.
durchgang ist ausreichend groß, denke ich und da seh ich eher keinen handlungsbedarf.
das habe ich mir auch gedacht. Um so einen Einlass in ein nicht LML Membrangehäuse (sprich normale 125er oder 200er) zu bekommen muss man echt schon ordentlich zum Schweißgerät greifen...
Man muß die Inder auch mal loben. Ist nicht alles Kacke was die machen...aber vieles :-P
na ja, so gut ist der kram auch nicht.
ansaugerfläche ist nicht plan!!!!!
kennst du ja, oder?
:thumbsdown::-D m1x passt bis auf eine ecke exakt aufs die gehäuseüberströmer.
hier mein lml gehäuse mit 66er welle
hier wird der totraum mit kaltmetall aufgefüllt
etwas nach vorne und zur lüfterradseite wird wohl noch erweitert werden
blick in den bastiansauger v3
und eigentlich hab ich zu viele offene projekte
Machste da zwischen Kurbelwelle/Wange und Gehäuse noch Platz?
Ich wußte das man da noch was machen kann.Um wieviel mußte den das Gehäuse gespindelt werden?
Bearbeitet von nachbrenner
da wird nichts weiter gefräst, also auch kein platz zwischen wange und gehäuse.
ich mein auf 100mm, hab ich jetzt aber nicht im kopf
ich vergeß das doch immer.
werd die tage mal den motor in angriff nehmen und werde dann auf wunsch einige fotos einstellen.
hm, muß ich mir noch mal überlegen, aber nur wenn du deinen körper wegschließt.
hab gerade mal angefangen mit dem einlaß und stell nacher mal ein paar bilder für dich ein.
benenn das topic doch mal in bastiansauger auf lml um, da brauchst du echt nix anderes nehmen.
für den hr. nachbrenner noch mal bilder des einlaßes in scharf.
kostet dich glatt ein paar bier.
damit du auch zufrieden bist hab ich den rest des gehäuses auch mal direkt fertig gemacht und den woessner kolben am zylinder angepaßt.
kostet noch mal bier.
du hast also den Zylinder am Boostport ans Gehäuse angepasst?
Wie sieht es an den Hauptüberströmer aus? Was hast du da gemacht? Oder passt das alles?
hab das gehäuse an den boostport des zylinders angepasst und an den überströmern sind nur die knuppel am eintritt weggefräst, sonst nix.
ist eh der geklemmte und wieder gangbar gemachte m1x, den ich hier mal getauscht habe.
da war das alles schon so gefräst.
jetzt fehlen nur noch die spacer und die nudel kann zusammen.
mit 7,3mm spacer (0,3mm sicherheit für den oberen ring) komm ich jetzt so auf 132-133° überströmer.
Bearbeitet von PXler
Gefällt!
Was ich ganz toll finde ist der Einlaß,die Führung des Luftstrohms ist um einiges besser gelöst als beim großen Block.
Leider muß ich mein Smallblock auf Eis schieben.Kostet momentan zu viel.200er Teile hab ich genug liegen.Werd da nochmal nen Malossi Versuch starten.
Das mit dem Bier würd ich ja gerne machen nur du saufst mir warscheinlich zuviel :-D
Gehäuse wäre ja kein Problem.Zylinder und Welle schlagen da viel mehr rein.Generell wär es kein Problem aber die Frau will ne neue Küche und ich ein neues Auto :-D
Und 5Tage will ich auch nicht arbeiten in der Woche,4 Tage sind schon schlim genug.
für zylinder und welle darfst du dich bei mir melden, wenn du da mal was brauchst.
bin ja mitlerweile aussenhandelsvertreter für diverse zulieferer :-D
Was noch auffällt, sind die Fenster im Zylinderfuß.Sind die orginal so groß?
jupp
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
    • Beschreibung:Roller muss komplett überholt werden, oder geschlachtet. Hab die Bude in Zahlung genommen von einem Freund. Reifen sind platt, aber nur unten😬 super für einen Rennroller daraus zu bauen! mehr Fotos gerne per WhatsApp…  Preis: 650Euronen Standort: 66399 Mandelbachtal   wenn in 2 Wochen nicht weg wird der Hobel geschlachtet.
    • Kunst   Egal, ob Keith Haring oder Udo Lindenberg. Sämtliche zu kaufende Werke sind limitierte und signierte Sieb-oder Offsetdrucke. Die Zahl sei jetzt mal 300 oder 500. Das heißt, es gibt ein Original, das vervielfältigt wurde. Was ist mit den vielen Originalen? Wo sind die und wer kann die wo kaufen? Fand heute online ein paar Drucke um 50.000 USD für ein Werk von Keith Haring. Was zum Teufel kostet dann das Ur-Original und wo hängt das (zum Kauf?)   Ja, das hängt sicher in einer Galerie. Und wem gehört sowas und wie wird das taxiert, wenn der Druck schon 50k kostet?
